welcher handhebler?
Diskutiere welcher handhebler? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; strega | astoria (gloria/perla) | bosco etc. (festwasser möglich) heimgebrauch 5-10 tassen unbedingt mit schäumen nötig, bei besuch ca. 20 und ne...
  1. #1 birdloft, 29.07.2012
    birdloft
    birdloft Mitglied
    bei besuch ca. 20 und ne frau die es technisch blickt!
    wertes esbressobublikum :)
    darf ich mal euere höchst subjektiven meinungen einholen welche ihr euch kaufen würdet?
    hab mal eine quickmill hier in stuttgart bei erwerle probiert (espressoladen.de), er nennt sie
    siena (früher achilles?), die einen soliden eindruck macht.
    leider weiss ich nicht wo ich hier mal die strega und ne astoria ausprobieren kann.
    und so schnell bin ich momentan leider auch nicht in potsdam oder hamburg.
    lg
    jens
  2. Gianni
    Gianni Mitglied
    AW: welcher handhebler?
    diese Maschinen alle auszuprobieren, dürfte schon recht schwierig werde: die Händler haben ja kein HH-Sortiment an der Hand.
    zur Strega gibt es hier eine breite Diskussion, wobei die Meinungen geteilt sind. Und wie sich die Strega im Dauerbetrieb macht (Reparaturanfälligkeit über mehrere Jahre) ist auch noch nicht raus.
    Astoria baut seit langer Zeit sehr robuste Gastrohandhebler, die genug Dampfpower auch für 20 Gäste haben. Die Perla gebit es in Landau im Espressomaschinenraum (user e=mr).
    Saluti
    Gianni
  3. #3 infusione, 31.07.2012
    infusione
    infusione Mitglied
    Du wohnst in Stuttgart? Dann sollte beides mit etwas Fahrerrei möglich sein:
    Die Strega kannst du aller Wahrscheinlichkeit nach bei Imprezza ansehen. Einfach anrufen.
    Eine Astoria steht im Espressomaschinenraum in Landau. Ebenfalls anrufen und Termin ausmachen.
    Und dann hier berichten ;)
    infusione
  4. #4 birdloft, 31.07.2012
    birdloft
    birdloft Mitglied
    danke für die antworten und die adressen. werde mal gucken ob ich das mit meinen zwei kleinen kinder zeitmässig hinbekommen (wohl eher nicht …)
    das es von strega threads hier nur so wimmelt weiss ich. und so toll ich es hier auch finde, um einen überblick zu bekommen muss man nächtelang threads lesen! am schönsten wäre so eine art think map mit baumstruktur zu einem thema, dann weiss man bescheid.
    also, ich hab leider keine zeit alles durchzulesen, deshalb war ich so faul (obwohl ich schon recht viel gelesen habe) einen neuen thread zu öffnen.
    ausprobiert habe ich wie gesagt bisher nur die solide wirkende quickmill siena. aber wo sich pvl, astoria, bosco positionieren? keine ahnung (kees ist leider nicht drin).
    also einfach mal eure meinungen posten, wäre sehr lieb, vielen dank.
    jens
  5. #5 TI-Sepp, 31.07.2012
    TI-Sepp
    TI-Sepp Mitglied
    Ich schaue auch schon eine Zeit wegen einer Handheblerin, die du da aufgelistet hast sind schon sehr unterschiedlich ;-)
    Persönlich stehe ich zwischen Astoria Perla und Bezzera 2000 AL, es sollen echte Handhebler mit Feder und ohne Motor,.. sein. Da bleiben nur die 2 übrig.
    Bosco, Fiorenzato San Marco, La San MArco, Rancilio sind mir etwas zu teuer. Gaggia America oder Faema President, traue ich mir wegen Restaurieren,.. nicht zu.
    Strega, PVL, Elektra Microcasa,.... sind mir etwas zu klein ;-)
    Wie gesagt Bezzera 2000 AL hast vergessen, viel spaß bei der suche, bei mir ist momentan die Astoria leicht vorne :)
    LG Sepp
  6. #6 infusione, 31.07.2012
    infusione
    infusione Mitglied
    Kurz:
    * Wenn du die Maschine mit Festwasseranschluß betreiben kannst, kannst du einen Gastrohandhebler aufstellen.
    * Wenn es eine Tankversion sein muss, dann passt nur noch die Strega oder die PVL.
    Lang zur Strega:
    Die großen Diskussionen bei der Strega gehen um die Tankversion, wo die Brühgruppe über eine Pumpe Wasser aus dem Tank bekommt, dass im Wärmetauscher (HX) erhitzt wurde. Die meisten Handhebler wollen Ruhe und keine Pumpengeräusche. Da der HX die Ursache dafür ist, dass die Brühgruppe mit einer Pumpe gespeist wird und nicht mit Druck aus dem Kessel, kommt er bei einigen Diskussionen mit ins Kreuzfeuer. Insbesondere auch, da du den Hebel einfach unten lassen kannst, und die Strega wie einen normalen Zweikreiser (ohne Handhebel) verwenden kannst, polarisiert sehr.
    An Festwasser wäre das für mich kein Problem. Die Brühgruppe wird dann nicht aus dem Kessel (wie bei fast allen Gastro-HH) sondern über den HX mit Leitungsdruck (ggf. reduziert) gespeist. Dem kann ich sogar einen Vorteil abgewinnen (frisches Leitungswasser statt altes Kesselwasser).
    Zur PVL:
    Das ist eine Kreuzung aus La Pavoni und Gastro-HH:
    * Kleine Brühgruppe (ähnlich Pavoni)
    * 3l Tank (fast schon Gastro HH)
    * Federbelastete Brühgruppe (wie Gastro HH)
    * Temperaturstabil durch Thermosiphon
    * Keine automatische Kesselfüllung: Dampf ablassen, Kessel öffnen, Wasser nachgießen, aufheizen, weiter gehts.
    Da der Kessel groß genug für sicher 10 Cappus ist, reicht er für viele Anwendungen. Wenn due häufig 20 Cappus machen musst, ist die PVL sicher nicht die richtige Wahl. Einmal im Jahr für 20 Leute würde mich nicht stören.
    Nochmal kurz:
    * Festwasser: Strega oder Perla oder ...
    * Tankeversion: Strega, vielleicht ein normaler Zweikreiser oder PVL, schau in meine Signatur.
    infusione
    DC5656 gefällt das.
  7. emil
    emil Mitglied
    Hallo Jens,
    obwohl alle von Dir genannten Maschinen einen Handhebel haben, sind die Systeme z.T. recht unterschiedlich.
    PVL - kleine Gruppe, kleiner Boiler, kein Tank, PI über Kesseldruck: maximal semiprofessionell, was an der Tatsache liegt, dass bei leerem Boiler Abkühlen und Nachfüllen angesagt ist, was bei 20 Espressi + Dampf schon mal passieren kann.
    Strega - Tank, HX, Vibra zur Kesselfüllung und PI, Bezug über Feder: semiprofessionell, nerviges Pumpengeräusch - meiner persönlichen Ansicht nach dem möglichen Verzicht aufs Festwasser (zu) viel vom Charme des Hebelns geopfert (Ruhe, technische Einfachheit)
    Quickmill 0996 - Gastrogruppe, Tank, Rota zur Kesselfüllung, PI über Kesseldruck: sehr ordentlich, Verzicht auf Festwasser kostet Platz (für Tank und Rota), aber auch Geld, innen eher eng, echte HH
    CMA, Wega, Bezzera 2006 - Gastrogruppe, Festwasser, PI über Kesseldruck: Solide Arbeitstiere, die es ab und zu auch gebraucht gibt, dann absolut vernünftig .... ;-)
    Bosco - eigene Gastrogruppe, Festwasser, PI über Kesseldruck: Würde ich einer Kees v. d. Westen vorziehen, optisch besser (Geschmacksache) und technisch sicher nicht schlechter, wenn auch bei Licht besehen für 20 Espressi + Milch sicher Overkill ...
    Gruss Emil
    DC5656 gefällt das.
  8. #8 infusione, 31.07.2012
    infusione
    infusione Mitglied
    Ein weiterer Gastro-HH fehlt noch:
    Rancillio Classe 7 a leva.
    Die Classe 7 finde ich auch schick.
    Hier gibts noch weitere.
    infusione.
  9. #9 LaCrematore, 31.07.2012
    LaCrematore
    LaCrematore Mitglied
    Wenn wir schon dabei sind: Pavoni Pub EL, behelfsmäßig mit Vibra zur Kesselfüllung, aber eigentl. für Festwasser gedacht.
  10. #10 Sansibar99, 31.07.2012
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Und wenn Du keinen Zeitdruck verspürst: Vielleicht wird das was?
    Klingt jedenfalls sehr spannend!
    Holger
    weißbrot gefällt das.
  11. #11 Gomez147, 01.08.2012
    Gomez147
    Gomez147 Mitglied
    Moin,
    ich habe auch gerade so Gedankenspiele. Grundsätzlich würde mir die Astoria Perla AL gefallen. Die hat ein User hier im Board mit roten Seitenteilen und die finde ich optisch einfach traumhaft gelungen. Ist aber wirklich ein echtes Gastro-Gerät, also mit Festwasser und auch amtlichem 6 Liter Kessel, wenn mich nicht alles täuscht.
    Die Bezzera Strega könnte ein spannender Kompromiss sein, ist eben ein Hybrid. Kein richtiger Handhebel, kein E61. ;-) Aber eben als Tankversion erhältlich und mit haushaltstauglichem 2l-Kessel. Und die Abmessungen sind auch etwas küchenkompatibler, ich kann z.B. nur 40cm Tiefe stellen (bezogen auf die Füsse).
    Ich fahre allerdings auch einen Alfa Spider Diesel und bin es daher gewohnt, von Hardlinern verspottet zu werden. :-D
    Schöne Grüße,
    Gomez
  12. #12 TI-Sepp, 01.08.2012
    TI-Sepp
    TI-Sepp Mitglied
    Das ist aber übelst, keine Bange 2015 soll der neue Alfa Spider kommen, Heckantrieb, ca. 500kg weniger Gewicht, etwas zarter und angeblich ab 34.000 Euro was ich nicht ganz glauben kann, da kannst den Fehler korrigieren.
    Cabrio mit Diesel, 4 Sitze, und Stoffbezug ist das schlimmste, immerhin kannst die 4 Sitze nicht haben ;-)
    So Ontopic, stimmt was du erwähnst, nur kein e61 im Bezug auf Handhebel verstehe ich nicht ganz.
    Ordentlichen Spott wegen den Dieselmotor für einen Roadster noch von mir :lol:
    LG Sepp
  13. #13 infusione, 01.08.2012
    infusione
    infusione Mitglied
    Der Thread Gastro Handhebel für dahoam hat auch noch ein paar Infos.
    Die Quintessenz für mich ist:
    * Kein Festwasser = Pumpenknödeln
    * Festwasser = Ruhe
    * Maschine ohne automatische Kesselfüllung = Ruhe auch ohne Festwasser, dafür andere Nachteile [PVL, Pavoni]
    Die Konstruktion Handhebel und HX (z.B. Strega) finde ich garnicht so schlecht.
    Eine Pumpe mit nachgeschaltetem 2 Bar Druckminderer
    * sollte die Brühgruppe auch füllen können
    * gibt eine nette PI
    * sollte etwas leiser sein, als eine ohne Gegendruck losbrummende ULKA.
    infusione
  14. #14 birdloft, 01.08.2012
    birdloft
    birdloft Mitglied
    wir fangen eben an ein kleines häusschen zu renovieren, da ist schon ein platz reserviert mit festwasser und ablauf :)
    aber die option zu haben ist natürlich auch okay.
    was mich etwas wundert bei den festwasser handheblern:
    wie wird die pi gesteuert wenn der druck der leitung unterschiedlich ist?
    im moment wohnen wir im 5. stock und haben 2-3 bar druck anliegen!
    wie es im renovierten häusschen wird weiss ich nicht.
  15. #15 infusione, 01.08.2012
    infusione
    infusione Mitglied
    Da wird ein Druckminderer vorgeschaltet. 2 Bar ist ganicht schlecht als Ausgangswert.
  16. #16 birdloft, 01.08.2012
    birdloft
    birdloft Mitglied
    und wenn der druck zu gering ist? oder halt ganz normaler leitungswasser druck?
  17. #17 infusione, 01.08.2012
    infusione
    infusione Mitglied
    Der Versorgungsdruck sollte zwischen 2 und 8 baar liegen. In einem Häuschen, also nicht im 5. OG hast du gute Chancen, dass der Druck etwas höher ist. Also Ideal für einen Gastro-HH, wenn nötig halt mit Druckminderer. Die bekommst du bei espressoxxl oder anderen üblichen Ersatzteilversorgern.
    infusione.
  18. #18 birdloft, 01.08.2012
    birdloft
    birdloft Mitglied
    danke für die info!
    also heisst das, dass geräte wie perla oder astoria keine druckminderer von haus aus drinne haben und ich wieder werkeln muss...
  19. #19 TI-Sepp, 01.08.2012
    TI-Sepp
    TI-Sepp Mitglied
    verstehe ich jetzt nicht ganz, bei Gastro-HH ist ja das Festwasser zum Boilernachfüllen, (ohne Festwasser müsstest beim Nachfüllen die Maschine immer abkühlen lassen) da ist nur zu beachten, dass der Leitungsdruck nicht geringer als der Boilerdruck sein soll, sonst ist es nichts mit dem manuellen Nachfüllen.
    Und wen ein Druckminderer dazwischenschruaben ist ja wirklich kein Problem, habe bei meiner LaCimbali und Carimali auch keinen, wollte ich schon seit längerer Zeit machen, da werde ich gleich 2 bestellen wenn die Uno ihren Fixplatz bekommt ;-)
    Bei der zukünftigen Handheblerin in der Kellerbar kommt kein Druckminderer dran, für was den?
    Pavoni Pub gefällt mir leider überhaupt nicht, sogar der einzige der mir wirklich nicht gefällt
    @birdloft: Perla ist ja eine Astoria ;-)
  20. #20 alterschwede, 01.08.2012
    alterschwede
    alterschwede Mitglied
    Klarstellung: PI bei einer "normale" Handelhebelmaschine wird durch Boilerdruck erzeugt, nicht FW oder Pumpe (ausgenommen Exoten wie zB Strega)
welcher handhebler?
welcher handhebler? - Ähnliche Themen
  1. Welcher Siebträger und welche Siebe für Bezzera BZ99?
    Welcher Siebträger und welche Siebe für Bezzera BZ99?: Moin, nun habe ich mir eine alte BZ99 augenscheinlich in sehr gutem Zustand gekauft. Leidiglich ein Siebträger und Siebe fehlen. Kann ich davon...
  2. Welcher Plastikfilter für 2 Tassen?
    Welcher Plastikfilter für 2 Tassen?: Hallo! Nach langer Zeit melde ich mich mal mit einer Frage zurück: Gesucht wird ein Handfilter für seltene Benutzung, ich bin nach wie vor im...
  3. Von Einkreiser auf Zweikreiser - Welcher?
    Von Einkreiser auf Zweikreiser - Welcher?: Guten Tag zusammen Ich habe jetzt schon sehr lange meine ECM Classika II PID und war all die Jahre sehr zufrieden damit. Zusammen mit der Niche...
  4. Quickmill Omre Monza - welcher Typ und weitere Fragen...
    Quickmill Omre Monza - welcher Typ und weitere Fragen...: Hallo zusammen! Ich habe vor kurzem die eingeblendete kleine Kaffeemühle erworben. Jetzt wüsste ich gerne, welche genaue Typenbezeichnung sie...
  5. Festwasseranschluss in München- welcher Filter?
    Festwasseranschluss in München- welcher Filter?: Hallo, ich möchte meine Profitec Drive ans Festwasser anschließen. Standort München, d.h. Wasser bei etwa 14 dH. Nun ist die Frage welcher...
