WMF Espresso- / Kolbenmaschinen (historisch) - Bilder und Technik
Diskutiere WMF Espresso- / Kolbenmaschinen (historisch) - Bilder und Technik im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Nachdem es für die WMF Kaffeemaschinen / Mengenbrüher bereits einen Thread gibt: WMF Wandkaffeemaschinen und unlängst nun Bilder der sehr...
  1. #1 mechanist, 10.02.2019
    mechanist
    mechanist Mitglied
    und unlängst nun Bilder der sehr seltenen WMF-Kolbenmaschinen aufgetaucht sind, bekommen diese hier ihren
    eigenen Thread. Aufgrund ihrer Verwandschaft können hier auch die frühen Filtromaten gezeigt und besprochen
    werden.
    bidelity, isnochkaffeeda, Meistersuppe und 3 anderen gefällt das.
  2. #2 mechanist, 10.02.2019
    mechanist
    mechanist Mitglied
    Ich mache auch mal den Anfang, hier:
    Datiert 1955, Quelle: wmf.uk
    rebecmeer, LA POTENZA, isnochkaffeeda und 4 anderen gefällt das.
  3. #3 Sansibar99, 10.02.2019
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Ich hätte da mal was für diesen Thread :D
    rebecmeer, infusione, cup29 und 8 anderen gefällt das.
  4. #4 Meistersuppe, 10.02.2019
    Meistersuppe
    Meistersuppe Mitglied
    Da waren ja ein paar 'übliche Verdächtige' schon sehr fleißig, wie ich sehe... Toller Threadeinstieg! ;)
  5. #5 mechanist, 11.02.2019
    mechanist
    mechanist Mitglied
    Absolute Traummaschine (von mir): WMF mit (wasser?)hydraulischer Gruppe:
    Ist mir völlig schleierhaft, wie sie funktioniert, denn anders als die wasserhydraulischen
    Systeme, die ich kenne, hat sie nicht den deutlich grösseren Durchmesser im druckaufbauenden,
    oberen Teil. Für 9 bis 10 bar Bezugsdruck aus 2,1 bar Leitungsdruck braucht man den 4,5 fachen
    Durchmesser im oberen Zylinder... Vielleicht arbeitet sie mit weniger Bezugsdruck, oder es ist
    ein ölhydraulisches System wie die von La San Marco, die niemand restaurieren will...?
    rebecmeer, isnochkaffeeda, Gatz und 2 anderen gefällt das.
  6. #6 Sansibar99, 11.02.2019
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    rebecmeer, janosch, LA POTENZA und 4 anderen gefällt das.
  7. #7 Sansibar99, 11.02.2019
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Patentzeichnungen der Hebel- und Hydraulikgruppe:
    Und dann gab es da noch einen zusätzlichen Druckverstärker:
    rebecmeer, isnochkaffeeda, Gatz und 4 anderen gefällt das.
  8. #8 mechanist, 11.02.2019
    mechanist
    mechanist Mitglied
    Super! Eine irre Konstruktion mit zweifach potenziertem Leitungsdruck.
    Wahrscheinliche Schwachpunkte der Konstruktion kann man an den Zeichnungen gut erkennen:
    Die Kolben des oberen wie des unteren Zylinders verfügen nur jeweils über eine einfache Dichtung,
    La Cimbali hatte bei den hydraulischen Maschinen im oberen Zylinder zwei Dichtteller und damit
    erheblich mehr Dichtfläche, im unteren zwei bzw. drei Dichtungen.
    Die manuelle Betätigung des Wasserverteilers kann ich auf den Fotos nicht wiederfinden,
    vielleicht war das ein separates Bauteil.
    Klar ist damit auch, dass die Baristoteles-Maschine ohne den separaten Druckverstärker
    nicht funktioniert haben dürfte.
    Sansibar99 gefällt das.
  9. #9 isnochkaffeeda, 11.02.2019
    isnochkaffeeda
    isnochkaffeeda Mitglied
    Hier einige Bilder einer 2-gruppigen Handhebel Espresso.
    rebecmeer, Sansibar99 und Meistersuppe gefällt das.
  10. #10 isnochkaffeeda, 11.02.2019
    isnochkaffeeda
    Der Fundzustand war nicht hochglänzend und bis auf die Siebträger vollständig. Die Siebträger fehlen immer noch - ich freue mich über jeden Hinweis.
    Markteinführung 1955. Mit dieser Espressomaschine hat WMF das Design mit der rückseitigen Beleuchtung eingeführt, welches auch für die 1958 auf den Markt gebrachten Filtromaten der ersten Generation Pate stand. Eine Leuchtstoffröhre hat einen "WMF Espresso" Schriftzug hinterleuchtet, und auf das Gehäuse in den Gastraum gespiegelt. Prunk der aufstrebenenden 50er Jahre - man wollte den italienischen Espressomaschinen etwas entgegenhalten - ich denke das ist gelungen.
    Nach der Politur sieht das Gerät wie folgt aus.
    onluxtex gefällt das.
  11. #11 isnochkaffeeda, 11.02.2019
    isnochkaffeeda
    cup29, Henning S., rebecmeer und 7 anderen gefällt das.
  12. #12 Meistersuppe, 11.02.2019
    Meistersuppe
    @isnochkaffeeda Kennst du die genauen Portafilter Dimensionen, sprich Durchmesser des Portafilters inkl. Nasen? Durchmesser der Siebträgerdichtung dürfte lt Tabelle (siehe oben) D:74 mm und d:58 mm sein; rechne überschlagsmäßig mit was um 66 mm ohne Nasen; mit Nasen, sowas um die 80. Wenn die hydraulische Gruppe die gleichen Dimensionen hat wie die Hebelgruppe, kann ich aber nicht abschätzen.
    Habe da aber evtl ne Quelle, werde das mal prüfen.
    Danke für die Bilder! Hoffe es gibt noch viele Detailaufnahmen, vor allem auch den ein oder anderen Blick auf die Innerein...
  13. #13 isnochkaffeeda, 11.02.2019
    isnochkaffeeda
    WMF FILTROMAT
    Das Design der Espressomaschine mit der postmodernen Chromkarosserie wurde in Folge bei den ersten halbautomatischen Kaffeemaschinen, welche auf Knopfdruck eine voreingestellte Menge Kaffee brühen konnten (1 oder 2 oder 3 Liter), leicht abgewandelt übernommen. Der erste Filtromat von WMF war ein modulares Konzept, welches wie ein Baukasten in verschiedenen Größen und mit zusätzlichen Optionen konfiguriert werden konnte - einfach formuliert:
    Typ1 mit einem Mengenbrühbehälter 3 Liter und einer Einzeltassenarmatur
    Typ2 mit 2 Mengenbrühbehältern a 3 Liter und einer Einzeltassenarmatur und Optitonal eine Espressoeinheit - ich vermute mit hydraulischen Prinzip.
    Typ3 - wie Typ2 nur 2 x 5 Liter (ich meine 11,6 kW)
    Die Technik dieser Maschinen ist kurz beschrieben auf dem damaligen Stand der Technik (state of the art) und maximal hochwertig (V4A Dampfkessel, getrennter Heißwasserkessel (Novum), Porzellanvorratsbehälter usw.)
    Das Design ist extravagant oder wie immer man das sehen möchte -- es zieht die Aufmerksamkeit auf sich, und das war der Zweck zu der Zeit, als Kaffeemaschinen im Zentrum des Geschehens auf dem Tresen präsentiert wurde. Das Aushängeschild.
    Hier Bilder einer Typ1 - ziemlich original. Ein Blick in den Technikraum - auch sehr interessant (kompaktes "packaging")
    Sehr schön zu sehen - der spiegelverkehrte Schriftzug vom Gehäuse lesbar reflektiert und in Betrieb mit Neonröhre hinterleuchtet => Das ist unschlagbar cool und für eine Kaffeemaschine ein "unique selling point" - ziemliches Alleinstellungsmerkmal und ich meine weder vorher noch nachher irgendwo angewendet (falls doch bitte melden)
    herr bergbach, rebecmeer, Ratfink und 5 anderen gefällt das.
  14. #14 isnochkaffeeda, 11.02.2019
    isnochkaffeeda
    Die Bilder der Typ1 sind im damaligen Abholzustand (also kein Fototermin), ein paar Details sind zu entschuldigen, zum Beispiel der falsch stehende gedrehte Kaffee-Ablaßhahn des Voratsbehälters...
  15. #15 mechanist, 12.02.2019
    mechanist
    mechanist Mitglied
    Und hier noch ein Bild der Handhebelmaschine mit einer Gruppe:
    Von den Proportionen gefällt mir die zweigruppige besser,
    das geht mir aber mit vielen Maschinen so.
    rebecmeer, isnochkaffeeda, turriga und einer weiteren Person gefällt das.
  16. #16 isnochkaffeeda, 12.02.2019
    isnochkaffeeda
    Aus der Bedienungsanleitung für den Filtromat (erste Generation)
    Typ1 mit hydraulischer Espressoeinheit
    Typ2 in Vollausstattung mit Einzeltassenbrüheinheit und hydraulischer Espressoeinheit.
    2019-02-12 16.08.17_1549984444249_resized.jpg 2019-02-12 16.07.23_1549984445023_resized.jpg
    rebecmeer, cup29, turriga und 3 anderen gefällt das.
  17. #17 isnochkaffeeda, 12.02.2019
    isnochkaffeeda
    ebenfalls aus der Bedienungsanleitung des Filtromat
    rebecmeer, turriga, mechanist und einer weiteren Person gefällt das.
  18. #18 isnochkaffeeda, 12.02.2019
    isnochkaffeeda
    Ein Rätsel:
    Die ersten Filtromaten hatten rückseitig ein schweres recht großes Messing-Logo mit einer farbigen Kunststoffplatte dahinter - sehr schick.
    Es gab mindestens 3 Farben. Meine Theorie ist, die Farben stehen für Ausführung oder Ausstattung. Ich habe die Bedeutung der Farben nicht herausbekommen, und die mir bekannten Maschinen waren nicht eindeutig. Lösungen willkommen!
    Blau Grün Rot
    rebecmeer, turriga und Sansibar99 gefällt das.
  19. #19 isnochkaffeeda, 13.02.2019
    isnochkaffeeda
    Das Maß der für WMF sehr kleinen Siebhalter für die Espressoeinheiten ist E61 Standard 66 nur mit 3 Nasen. Das Original ist ein Edelstahlpressteil.
    Ich habe einen Quickmill-Siebhalter auf Verdacht gekauft - der passt. Nur die Höhe stimmt dann mit Siebeinsatz so nicht, oder der Siebeinsatz (von Isomac) baut zu sehr auf. Der Griff des Quickmillhalters sieht fast aus wie WMF und ein zweiter wäre schön (nichts gefunden bisher).
    Es geht nichts über die original Siebhalter - sicher liegen noch welche in Schubladen herrenlos rum, fragt sich nur wo - ein bisschen Glück gehört dazu.
    Das erste Bild ein größerer WMF Siebhalter für Kaffee (80), zum Design-Vergleich - zweites Bild - der Quickmill-Espressosiebhalter (66) - die Ähnlichkeit ist gar nicht schlecht.
    Für einen WMF Siebhalter gebe ich einen aus, für zwei => ein Faß!
    rebecmeer und LA POTENZA gefällt das.
  20. #20 LA POTENZA, 15.02.2019
    LA POTENZA
    LA POTENZA Mitglied
    The_Mechanic, rebecmeer, isnochkaffeeda und 2 anderen gefällt das.
WMF Espresso- / Kolbenmaschinen (historisch) - Bilder und Technik - Ähnliche Themen
  1. Welche Scheiben für Option-O Lagom P64 für die gesamte Espresso-Range?
    Welche Scheiben für Option-O Lagom P64 für die gesamte Espresso-Range?: Da ich mit meiner EK43 mit SSP HU Scheiben im Filterbereich nicht wirklich zufrieden bin werde ich das Teil in Kürze mit SSP-Brewing Scheiben...
  2. Vorgehensweise Espresso-Zubereitung (inkl. Cappuccino)
    Vorgehensweise Espresso-Zubereitung (inkl. Cappuccino): Seit kurzem habe ich eine Ascaso Steel Duo PID v2 mit einer Varia VS3 Mühle. Ich habe große Schwierigkeiten, einen halbwegs trinkbaren Espresso...
  3. Kaufberatung für blutigen Beginner mit minimalen Espresso-Konsum
    Kaufberatung für blutigen Beginner mit minimalen Espresso-Konsum: Moin zusammen, ich taste mich seit geraumer Zeit an Espresso ran, meistens in verschiedenen Cafés in und um Hamburg. So teste ich manchmal nur...
  4. nunc.coffee – „smartes“ Espresso-System für Convenience-Nutzer?
    nunc.coffee – „smartes“ Espresso-System für Convenience-Nutzer?: Moin zusammen, ich bin gerade durch eine Instagram-Anzeige über die Seite https://nunc.coffee/ gestolpert. Es scheint sich dabei um ein System aus...
  5. Vorstellung + Tipps für Espresso-Setup
    Vorstellung + Tipps für Espresso-Setup: Hallo erstmal :) ich will mich kurz vorstellen und hätte auch gleich einige Fragen. Ich heiße Patrick und lese schon seit längerer Zeit...
