Xenia: Erfahrungsaustausch und Wartezimmer
Diskutiere Xenia: Erfahrungsaustausch und Wartezimmer im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; nein , die ist schwarz , aber das Schwarz ist anders als z. B. bei der danebenstehenden Niche eher ein grauschwarz, weitere Bilder meiner Xenia...
  1. The Dude
    The Dude Mitglied
    Gibt es jemanden unter euch, der das Anthrazit einordnen kann. Geht es eher in Richtung schwarz oder in Richtung grau. Die Manometer habe ich in schwarz gewählt.
    Danke!
  2. #4722 zappa4ever, 30.03.2023
    zappa4ever
    zappa4ever Mitglied
    Ich habe von Xenia Bilder im direkten Vergleich bekommen. Das anthrazit ist nah beim Schwarz.
    Bei den verschiedenen Lichtverhältnissen ist das nicht imm er eindeutig auszumachen, aber hier waren beide Gehäuse nebeneinander gestanden.
    The Dude gefällt das.
  3. #4723 zappa4ever, 30.03.2023
    zappa4ever
    zappa4ever Mitglied
    Das ist mir auch neu und ich habe meine auch mit den 2x150 bestellt. Im Thread stand imho davon auch nichts....
  4. Pit
    Pit Mitglied
    Ich habe mir in der Xenia-Fabrik beide Varianten im Original angeschaut. Wie Du aus meinen Bildern siehst, ist das Xenia-Schwarz kein tiefschwarz sondern geht Richtung grau. Das Anthrazit ist noch etwas heller. Bei der Betrachtung ist auch immer der Lichteinfall zu beachten, deshalb ist ein Vergleich verschiedener Bilder schwierig. Generell finde ich die Farben sehr hochwertig, beide sehen sehr gut aus.
  5. #4725 Kaffeejunkie01, 30.03.2023
    Kaffeejunkie01
    Kaffeejunkie01 Mitglied
    Das Anthrazit ist richtig schön, wie Pit aber eben schon sagte, es kommt stark auf den Lichteinfall drauf an.
  6. #4726 zappa4ever, 30.03.2023
    zappa4ever
    zappa4ever Mitglied
    nLphplx9XCS0CL0f.png 2CejfsM3UqRfMqNU.png 8hk59eIX6Dbmnxif.png 8iTzSl9K6j4h09QK.png
  7. #4727 zappa4ever, 30.03.2023
    zappa4ever
    zappa4ever Mitglied
    Ich hoffe das ist OK, das waren die Bilder von dem Vergleich anthrazit/schwarz.
    Schwarz ist jeweils rechts....
  8. Pit
    Pit Mitglied
    Viele Bilder ( aber natürlich mit unterschiedlichen Lichtbedingungen) gibt es auch auf der Xenia-Homepage. Dabei ist aber zu beachten, dass die aktuellen schwarzen ( von den anderen weiß ich es nicht) Maschinen eine leicht andere Beschichtung ( mit leicht weniger glatter Haptik) haben. Anbei ein Bild meiner schwarzen Xenia auf schwarzer Granitplatte mit Abschlagbox in schwarz (Rhino Coffee gear)
  9. TronixX
    TronixX Mitglied
    Ist das eine Mutmaßung oder eine Aussage von Holger? Der DB konnte ja eine ganze Zeit lang mit 2x150W bestellt werden und ich kann noch nicht nachvollziehen, warum die Brühgruppe des DB beim Aufheizen anders reagieren soll als beim Zweikreiser - die Brühgruppe ist ja identisch
  10. mich-box
    mich-box Mitglied
    Das ist die Rückmeldung aus dem Team von Holger, nachdem ich vor Produktionsstart etwas an meiner Konfiguration geändert hatte und keine 2x150 Watt mehr auswählen konnte. Die Hintergründe seien technisch-rechtlicher Natur und auf den DB beschränkt.
  11. #4731 XeniaEspresso, 30.03.2023
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Es gibt da eine mögliche gesetzliche Limitierung und um nichts anbrennen zu lassen, gehen nur 2x100 Watt.
    Der zeitlich Verlust für den Nutzer hält sich aber in sehr engen Grenzen und wir planen aussefdem in mittlerer Zukunft noch einiger Optimierung was die Zeit angeht.
  12. #4732 The Dude, 30.03.2023
    The Dude
    The Dude Mitglied
    Vielen Dank für die klärenden, hilfreichen Antworten, die mich in meinem Entschluss bestärkt haben, konfigurationsmäßig bei Anthrazit mit schwarzen Instrumenten zu bleiben.
  13. #4733 Erwin1.05b, 31.03.2023
    Erwin1.05b
    Erwin1.05b Mitglied
    Wie verhält es sich dann bei Umrüstungen, wenn der 2-Kreiser mit 2x150W ausgestattet ist? Wegen die Heizelemente dann ebenfalls ausgetauscht?
    LagaV und plox gefällt das.
  14. #4734 XeniaEspresso, 31.03.2023
    XeniaEspresso
    Die Farben sind dicht beieinander.
    Schwarz:
    Anthrazit:
    Beide Farben wirken durch den Glimmer-Effekt etwas heller und das variiert je nach Lichteinfall:
    Der Vollständigkeit halber - Rot:
    Rost (ungefähr):
    Weiß:
  15. #4735 XeniaEspresso, 31.03.2023
    XeniaEspresso
    'Stand heute' würden wir neue Heizungen mit 100 Watt einbauen, genauso wie wir ohne zu Zögern Teile in der Maschine tauschen, die uU für einen sicheren Einsatz möglicherweise nicht mehr geeignet.
    hennemtk gefällt das.
  16. #4736 Fischers Panda, 31.03.2023
    Fischers Panda
    Fischers Panda Mitglied
    Hast du die Symbolik bei den Kippschaltern leicht verändert. Tassensymbol bei Rost und Weiss sieht im Vergleich zu Rot anders anders aus. Gefällt mir besser mit spitz zulaufenden Linien. EIn-Symbol kommt mir auch z.T. unterschiedlich vor.
    Oder kommt das durch die Beschichtung?
    Die Lage der 4 Befestigungslöcher zum Brühgruppen-Ausschnitt sieht unterschiedlich aus.
  17. koronos
    koronos Mitglied
    @Iskanda
    Könnte ich bei meinem 2-Kreiser (Serien-No. 1708) das Pressure Profiling nachrüsten lassen, ohne umrüsten auf DBL?
    VG, koronos
  18. #4738 XeniaEspresso, 31.03.2023
    XeniaEspresso
    Leider geht das nicht.
    Wir mussten die Platinen neu designen und die Software komplett neu schreiben.
  19. Punsch
    Punsch Mitglied
    Servus
    kann mir jemand sagen wie lange man für 270g (2 cuppos) Milch schäumen braucht?
    Danke
  20. Lancer
    Lancer Mitglied
    Mit oder ohne rosa Lappen?
Xenia: Erfahrungsaustausch und Wartezimmer - Ähnliche Themen
  1. Xenia: Steuerung/Elektronik ausbauen
    Xenia: Steuerung/Elektronik ausbauen: Hi, Ein Freund hat eine defekte Xenia, bei der die Pumpe nicht mehr läuft. Da die Pumpe ja ganz tief im Keller vergraben ist, will an die...
  2. Xenia: Espresso- und Dampfbezug gleichzeitig nicht möglich
    Xenia: Espresso- und Dampfbezug gleichzeitig nicht möglich: Hallo, Freunde von mir besitzen eine Xenia Espressomaschine, die ich ihnen seinerzeit empfohlen habe. Bis dato haben die Freunde den Espresso...
  3. Erfahrungsaustausch: Lelit Anita (PL042TEMD)
    Erfahrungsaustausch: Lelit Anita (PL042TEMD): Guten Morgen, seit längerer Zeit bin ich stiller Mitleser und habe schon so einige tolle Sachen hier gelesen und gelernt. Bin aber bei weitem...
  4. Graycano Erfahrungsaustausch
    Graycano Erfahrungsaustausch: Hier nun auf mehrfachen Wunsch der Fred zum Graycano … ;)
  5. Kaufberatung, Erfahrungsaustausch neue Maschine bis ungefähr 3000 €
    Kaufberatung, Erfahrungsaustausch neue Maschine bis ungefähr 3000 €: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer neuen Maschine für den täglichen Gebrauch. Meine Freundin und ich trinken im Alltag 2-4 Flat...
