Nachdem ich heute für unsere neue Domobar einen bodenlosen Siebträger gemacht habe dachte ich, es würde dem einen oder anderen helfen, die Arbeitsschritte mit Bildern demonstriert zu bekommen:
Ausgangsstück war ein original Vibiemme Siebträger mit 3/8"-Gewinde.
Benötigtes Werkzeug: Bohrmaschine, passender Steckdosenbohrer (Durchmesser!), Werkbank oder Holzauflage (in die gebohrt werden darf!), ev. Dremel o.ä.:
Zuerst habe ich den Griff abgedreht und versucht, dem ST mittels Malerkrepp etwas mehr grip zu verleihen damit er nicht von der Werkbank springt
Anschließend habe ich ihn in die Werkbank eingespannt:
Das Auslaufloch ist eine gute Führung für den Bohrer - achtgeben, daß man genau vertikal bohrt da der Ausschnitt sonst schief wird!
Nun mit mäßiger Umdrehung aber mit Druck auf dem Bohrer das Messing Schicht für Schicht abbohren (Messing ist weich).
Da der ST jedoch schlecht gehalten hat machte ich mit wieder eingedrehtem Griff von der Unterseite weiter.
Hier war der Griffansatz am ST-Körper etwas störend, da sich der Bohrer darin leicht verharkte und hängenblieb (ACHTUNG - sobald der Griffansatz angeschnitten wird noch langsamer weitermachen und mit weniger Druck!).
Bei den ca. 4mm Messing brauchte ich ungefähr 10 Minuten Bohrzeit, dann war der Boden ab:
An der Bohrstelle kann ein unschöner und scharfer Grat entstehen - diesen kann man zB mit einem Dremel oder zumindest mit einer Rundfeile entgraten bzw. verschönern:
Das Resultat sieht fast so professionell aus wie die gekauften ST und wenn man so wie ich einen ST mit Gewinde nur für den 2er-Auslauf benötigt spart man sich dadurch die Anschaffung.
