Channeling –*Abhilfe?
Diskutiere Channeling –*Abhilfe? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Channeling – Abhilfe? Hallo zusammen, ich komme gerade nicht weiter mit der Espressozubereitung: Es kommt dauernd zum Channeling an meiner...
  1. #1 fpark, 01.10.2008
    fpark
    fpark Mitglied
    Es kommt dauernd zum Channeling an meiner recht neuen BFC Perfetta.
    Ich habe bei meiner Demoka den Mahlgrad schon über die Sperre hinaus
    eingestellt und tampere wie blöd, trotzdem kommt es immer zu Löchern im Puk.
    Da der 1er Puk bei der Perfetta vielleicht auch zu groß ist (bei z.B. 7 gr. wäre gerade mal
    die unterste Ausbuchtung gefüllt – mit tampern ist da nichts!) und die Demoka auch
    nicht feiner Mahlen kann, das Budget für eine bessere (?) Mühle fehlt:
    gibts eine 1er Alternative, bei der sich das Mehl besser anpressen kann??
    (In der Mühle verbrauche ich gerade eine Molinari-Barmischung Molinari CLASSICO Blend).
  2. #2 cappufan, 01.10.2008
    cappufan
    cappufan Mitglied
    AW: Channeling –*Abhilfe?
    ich finde, es hilft:
    frisch gerösteter Kaffee (einfacher als trockenere, alte Bohnen)
    fein mahlen
    das Zweiersieb nehmen und nicht so überfüllen oder
    das Einersieb schön voll machen (vergiss die 7 g - es sei denn Du hast das La Marzocco Einersieb)
    Dabei tampere ich immer nur leicht bis mittel, mahle lieber fein (aber auch nicht ZU fein).
    Problematisch ist, daß Deine Demoka schon an der Grenze ist. Aber vielleicht liegt es daran, daß Du gerade das Einersieb nimmst, das nicht ausreichend gefüllt ist.
    Es hilft auch, das Mahlgut im Sieb mit einem Zahnstocher durchzurühren, um die verschiedenen Partikelgrößen zu vermischen (dazu soll man sich aus einem Joghurtbecher einen Rand basteln, damit der Kaffee nicht aus dem Sieb fällt).
    Toi, toi!
  3. sumac
    sumac Mitglied
    probier es doch mal mit dem zweiersieb, da siehst du erstmal, ob der mahlgrad ok ist und kannst auch schön tampern.
    sollte das ok sein, wird es schwierig mit dem einer sieb, aber ich denk mal, der mahlgrad wird zu fein sein.... war bei mir jedenfalls so.. .
    wie läuft der espresso im einer sieb? 25 sec. 30 ml..oder mehr?
  4. fpark
    fpark Mitglied
    Puh, das mit dem frischen Kaffeee ist so eine Sache – siehe auch: http://www.kaffee-netz.de/grunds-tz...ufzeit-7g-14g-1er-2er-ahhhhhh.html#post218675
    Daran scheints nicht zu liegen, auch nicht an einer anderen Mühle und dem Mahlgrad – langsam glaub ich ist es die Maschine selbst oder der Siebträger.
    Bin langsam entäuscht, da ich keine Lust habe immer mehr auszugeben (z.B. für einLM 1er Sieb) aber vielleicht sollte ich es machen:
    http://www.kaffee-netz.de/grunds-tzliches/22037-heureka-ich-habs-lm-1er.html#post234340
    Grüße J
  5. #5 KaffeeBär, 01.10.2008
    KaffeeBär
    KaffeeBär Mitglied
    trockener, als frisch gerösteter Kaffee geht es wohl nicht mehr. Fausto hat im Schnitt in seinen Bohnen 1,x% Wasser. Industriekaffee ist viel schlechter. Ca 5%
    Bei mir channelt es dann am Rand des Siebträgers, wenn ich nach dem Klopfen nicht ordentlich nachverdichtet hab.
    Möglicherweise ist Preinfusion ein Thema bei Dir, denn dann hat das Mehl die Gelegenheit sich drucklos auszudehnen.
    KaffeeBär
  6. Lutzzz
    Lutzzz Mitglied
    Vergiß das LM 1er, daran liegt es nicht, da kriegst du vielleicht noch mehr Probleme da der Abstand zwischen Kaffeeoberfläche und Sieb relativ groß ist. Ich würde auch lieber erstmal das normale Einer überfüllen und nicht so fein mahlen.
    Gruß Lutz
  7. fpark
    fpark Mitglied
    Was meinst Du genau damit?? Preinfusion??
  8. sumac
    sumac Mitglied
    LIEFERUMFANG ZUBEHÖR
    1 Profi- Siebträger mit 1 Auslauf
    1 Profi- Siebträger mit 2 Ausläufen
    1 Siebeinsatz für 1 Portion
    1 Siebeinsatz für 2 Portionen
    war das im lieferumfang dabei??
    da hast du ja ein paar spielarten... probier es als erstes mit dem siebeinsatz für 2 portionen und dem 2 ausläufen, dann das zweier sieb mit dem einsersiebträger... ergebnis gut, dann das selbe spiel mit dem einser... erst im zweiersiebträger, dann im einser... viel erfolg
    Preinfusion:
    Vorbrühen - KaffeeWiki
  9. #9 mikeydeluxe, 01.10.2008
    mikeydeluxe
    mikeydeluxe Mitglied
    auch wenn es ein "amateur"tipp ist und vielleicht eher zu einer "billigeren" ausstattung passt: versuch mal aus stinknormalen filtertüten kreise auszuschneiden, die möglichst exakt dem durchmesser deines siebes entsprechen! lege dann eine filterscheibe nach dem tampern, bevor du den siebträger einspannst, auf den fertig vorbereiteten puck! bei mir hats wunder bewirkt :cool:
  10. fpark
    fpark Mitglied
    Benutze von Anfang an den 2er Siebträger mit dem 1er Einsatz, da sich dieses leichter tampern läßt (liegt stabiler auf).
    Danke für den KaffeeWiki-Link:
    Zuerst löse ich den Hebel leicht, bis ich höre, das sich das Ventil öffnet und Wasser in den Puk läuft. Dann öffne ich den Hebel ganz und die Pumpe springt an … oder ich öffne den Hebel langsam und kontinuierlich.
    Auf diese 2 Arten habe ich bisher den Espresso bezogen.
    Ich hab jetzt mal wieder gröber gemahlen und mehr ins Sieb getan: kein Channeling mehr, dafür trockener Puk und der Espresso kam erst langsam, dann zu schnell durch die Dusche, sodass ich auf 10 sek. kam.
    Geschmacklich wars nicht so berauschend.
    Ich hab jetzt trotzdem mal das LM 1er-Sieb bestellt – das ist noch investierbar. Wenns dann – auch mit anderen Sorten – nicht besser wird (gleichmäßige Qualität), dann :-( … abwarten.
  11. #11 Largomops, 01.10.2008
    Largomops
    Largomops Mitglied
    1. frischen Kaffee kaufen
    2. LM Sieb kaufen oder Zweiersieb benutzen
    3. Brühdruck auf 9-9,5 bar reduzieren
    dann sollte es klappen.
  12. fpark
    fpark Mitglied
    AW: Channeling – Abhilfe?
    Also Kaffee war frisch – vielleicht nicht v. letzter Woche (Abfülldatum lag im Juli).
    Ich bezweifle ja nicht, das frische gerösteter Espresso klasse ist, aber wenn der Espressobezug nur damit klappt, dann stimmt doch etwas grundsätzlich nicht: wäre so, als wenn du für Dein Auto nur einen Kraftstoff tanken könntest, den es nur an einer Tankstelle gäbe.
    Ich hab jetzt mal das LM 1er bestellt – kann man mal probieren.
    Brühdruck ist reduziert - z.Zt so um 9,5 - 10 bar.
    Grüße Jens
  13. sumac
    sumac Mitglied
    ähm... hab ich das jetzt richtig verstanden:
    in gebrauch ist
    der zweier siebträger mit dem einser sieb.. oder??
    mach doch mal folgenden versuch:
    zweier siebträger mit zweier sieb
    und da dann mit dem mahlgrad spielen.
  14. femto
    femto Mitglied
    Tritt es immer an der annähernd gleichen Stelle im Puck auf?
    Der Vergleich paßt doch ganz ordentlich. Wenn Du bei einem Auto, das Superbenzin für Erreichung der Auslegungs-Leistung erfordert Normal tankst, dann hast Du ....?! Richtig: Einbußen in der Leistung. Und genau darauf läuft es hinaus.
  15. sumac
    sumac Mitglied
    mir ist noch was eingefalllen... sicher hört sich das blöd an, aber fragen kann man ja mal...
    hast du einen tamper der in das sieb passt oder ist er kleiner, der tamper..
  16. matt
    matt Mitglied
    Ich habe ebenfalls die Perfetta. Und bei meinem Start erging es mir auch nicht viel anders als Dir. Die Perfetta hat ein rundes Duschsieb. Daher ist ein konvexer Tamper etwas besser geeignet. Ich habe das LM-Einer und es funktioniert zuverlässig an der Perfetta. Also ideal zum einsteigen und lernen. Für das LM habe ich einen planen Metalltamper und einen konvexen Plastiktamper. Der Plastiktamper funktioniert besser. Den Metall nehme ich nur wenn ich der Meinung bin das ich stark komprimieren möchte. Mittlerweile habe ich festgestellt das jedoch das Originalsieb (Einer) der Perfetta deutlich besseren Geschmack produziert. Aber erst ab 9,5 Gramm. Darunter wird es nichts. Ich habe jedoch für diese Größe nur einen 58er Plantamper. Ich vermute das mit einem Konvexen auch weniger Mehl (7-9 Gramm) möglich ist. Der Plan-Konvex von Torr (Ein Gemisch aus Beidem) schwebt mir da vor.
    Ach ja, Trockenpuck und Perfetta dürfte eher eine Ausnahme sein. gruß matthi
  17. sumac
    sumac Mitglied
    mir ist noch eingefallen,
    das wenn ich den siebträger samt sieb in der brühgruppe lasse und ihn kurz vor dem gebrauch mit kaffeemehl befülle, ein anderes ergebnis rauskommt, als wenn er kalt ist.
    vielleicht auch ein versuch wert...
  18. #18 cappufan, 02.10.2008
    cappufan
    cappufan Mitglied
    @Rolf G.
    Der Siebträger sollte doch eigentlich sowieso immer eingehängt und heiß sein??
    P.S. Meinst Du ein kleinerer Schriftgrad Deiner Signatur wäre möglich? Deine Beiträge sind sonst optisch immer sehr lang :) insbesondere, wenn noch der ganze Beitrag zitiert wird. Das würde es für die Mitleser übersichtlicher machen, finde ich. Danke, falls Du's umsetzen solltest.
  19. sumac
    sumac Mitglied
    meinst du so?? *schmunzel*
    nicht immer hab ich den siebträger eingespannt... es kommt immer auf die sorte an, die ich gerade verwende...hab da so meine erfahrungswerte.
  20. fpark
    fpark Mitglied
    Ja, bei feinem Mahlgrad immer am Rand.
    Liegt evtl. am Tamper: dessen Unterseite ist nicht gleichmässig konvex - mal stärker, mal flacher. Dadurch wird wahrscheinlich beim Drehen ein Teil wieder gelockert.
    Ist dieser hier:
    Ok, das mit dem Vergleich ist so eine Sache: sagen wir, du kannst nur eine best. Sorte tanken, ansonsten fährt dein Auto nicht
Channeling –*Abhilfe? - Ähnliche Themen
  1. Keine volle Kompression durch Tampern? Grund für Channeling?
    Keine volle Kompression durch Tampern? Grund für Channeling?: Hallo zusammen, meine Frage vorne weg: wird euer Kaffeemehl beim "normalen" Tampern mit grob 15-20KG Druck voll bzw. konstant komprimiert? Grund:...
  2. Izzo Alex Leva plötzliches Channeling
    Izzo Alex Leva plötzliches Channeling: Hallo, bei meiner Izzo Alex Leva gibt es folgendes Problem: ich habe sie vor einem Jahr neu gekauft und war bisher super zufrieden. Seit vielen...
  3. Hilfe, ständig channeling bei La Spaziale
    Hilfe, ständig channeling bei La Spaziale: Hallo, ich habe mir für meine La Spaziale Dream T vor zwei Monaten einen bodenlosen Siebträger gekauft, um damit an der Qualität meiner Bezüge zu...
  4. Channeling (die x-te) - Thema systematisch erledigen
    Channeling (die x-te) - Thema systematisch erledigen: Ich hab lange überlegt, ob es noch einen Fred zu Channeling braucht. Aber beim Suchen landet man in so vielen losen Enden... und ich stehe nach...
  5. Ständiges Channeling mit Dedica EC685
    Ständiges Channeling mit Dedica EC685: Hallo Ihr Genussmenschen, ich habe eine Delonghi Dedica EC685 die ich mit einem bodenlosen ST mit 51mm Sieb (bei KaffeemacherInnen bestellt) Ich...
