BZ99 - Überholung und Fragen
Diskutiere BZ99 - Überholung und Fragen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich habe eine gebrauchte BZ99 aus 2002 die ich überholen möchte. Da der Kesselboden undicht ist, habe ich die Maschine komplett...
  1. #1 t1111, 21.05.2022
    t1111
    t1111 Mitglied
    ich habe eine gebrauchte BZ99 aus 2002 die ich überholen möchte. Da der Kesselboden undicht ist, habe ich die Maschine komplett zerlegt. Es gab bisher auch keine bösen Überraschungen und die Kesselschrauben konnte ich problemlos abschrauben.
    Die zahlreichen Bezzi Threads im Forum habe ich durchgelesen und einiges gelernt! Einige Fragen habe ich allerdings und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Fragen:
    1. Hinter der verbauten Ulka EX5 ist kein OPV. Ist ein OPV ein Musthave und das Isomac OPV immernoch zu zu empfehlen?
    2. Die beiden Dichtungsträger aus dem Expansionsventil (Teil 4 und 7) sind ziemlich hinüber (ausgefranzt, gerissen). Beim Nupsi Mod ersetzt man ja Teil 7 durch ein Silikonteil. Spricht irgendetwas dagegen auch Teil 4 zu ersetzen?
      8140803-bezzera-bz99-expansi-1500-1500-85.jpeg IMG_1936.jpeg Quelle
    3. Kann ich die zerlegten Ventile auch ins Säurebad geben oder leidet dann die grüne Dichtung
    4. Am Anschluss der Brühgruppe habe ich diese völlig zerstörte Dichtung gefunden, ich konnte die auf keiner Explosionszeichnung finden. Kann ich die weglassen? dichtung.jpeg
    Geplante Schritte:
    1. Entkalken mit Amidosulfonsäure
    2. Entlüftungsventil verschließen mit 1/8 Hutmutter
    3. Kesselboden planschleifen
    4. Dichtungen erneuern
    5. Kessel isolieren
  2. brun0x
    brun0x Mitglied
    Da sich noch keiner gemeldet hat:
    Zu 1.:
    Prinzipiell funktionieren die Expansionsventile gleich. Ich würde eher darauf achten, dass der Druck live eingestellt werden kann, ggf mit einem Sechskant (zur einfacheren Justage). Wie wäre es mit einem T-Stück und vielleicht solchen:
    https://www.espressoxxl.de/T-ANSCHLUSS
    https://www.espressoxxl.de/EXPANSIONSVENTIL 1
    Zu 2.:
    Teil 4 und 7 sind die jeweiligen Dichtungsträger (aus Messing), würde mich wundern wenn die ausfranzen. Wenn du die Dichtungen (Teil 5) aus ihren Trägern rausgefriemelt bekommst, würde es ausreichen nur die Dichtungen zu tauschen.
    Ich würde dir aber empfehlen (wenn du schon dabei bist, aufgrund des Alters) auch die Federn auszuwechseln.
    Zu 3.:
    Das sieht mir nach einer Viton Dichtung aus. Ich hatte bereits positive Erfahrungen gemacht, solche Teile in die Losung bei lediglich 60-80°C gelegt und einfach gewartet. Aufgrund des Zustands, würde ich aber versuchen die Dichtung zu tauschen...
    Zu 4.:
    Ist Jahre her, dass ich die gute alte Mal offen gesehen hatte (live). Ggf ein Bild des Gegenparts reinstellen?
    Ansonsten:
    Bei Flachdichtende (Anflanschflache=Dichtfläche) Verbindungen gehört auch eine Flachdichtung dazwischen.
    Bei konischen Dichtungsflächen brauchts nichts, außer nicht zu dolle und nicht zu locker zu drehen.
    Bei Gewindedichtungen -> Teflonband oder (lebensmittelechte und entsprechend temperaturfeste) Gewindedichtmittel (Loctite o.ä.).
    Nun zu den geplanten Schritten:
    1: ja
    2: was möchtest du damit erreichen?
    3: ich hoffe du weißt wie es geht :confused:
    4: auf jeden Fall ;)
    5: wenn man schonmal dabei ist, macht das Sinn. Ich würde aber erstmal die Kiste ohne Isolierung zum dichten Laufen bekommen, sonst fummelst du dir ein Ast ab :D
    Viel Spaß und Erfolg dabei!
    (Wenn du schon so gewaltig restaurierst, willst du ihr ggf eine Preisfusion und Mengenautomatik spendieren? Dann wäre das fast ein high-end Gastro Teil :cool:.)
  3. t1111
    t1111 Mitglied
    Erstmal vielen Dank für die Anwort und deine Tipps.
    2. Der Messingträger hat leider wirklich mehrere Risse und Rund ist er auch nicht mehr. Nur die Dichtung tauschen wird nicht ausreichen denke ich. Finde auch das Ersatzteil nirgends, daher werde ich wohl auf das SIlikonteil zurückgreifen.
    4. Hier ist ein Bild vom Gegenstück, es ist konisch also lass ich die Dichtung weg.
    Das Entlüftungsventil will ich still legen, da im Forum öfters zu lesen ist, dass das Ventil häufig Probleme macht und in späteren Modellen garnicht mehr verbaut wurde, sodass man es problemlos stilllegen kann.
    Kesslboden abschleifen hat mactree hier ganz gut dokumentiert.
    Ich gehe dann mal shoppen :)
  4. brun0x
    brun0x Mitglied
    Zu 2.: Das Teil ist ja wirklich komplett verschlissen! :confused:
    4. Scheint so , konisches Außengewinde -> Teflonband.
    Ein Entlüftungsventil beim Dampfkessel macht schon Sinn... Andernfalls müsstest du in der Aufheizphase nach Druckaufbau Mal kurz die Luft aus dem Kessel manuell ablassen. Du könntest ja auch ein anderes nehmen und mit Schlauchverbinder an eine bessere Stelle legen.
    Bzgl dem Planschleifen, ich hatte mal als Unterlage auch was planes (Glaskeramikplatte vom Herdg) genommen.
  5. t1111
    t1111 Mitglied
    Alles klar, danke!
    An der BZ99 sind zwei Entlüftungsventile, eines oben am Kessel (das natürlich bleibt) und eines nach der Pumpe was man wohl problemlos stilllegen kann. Hier ist das gut zu sehen.
  6. #6 XeniaEspresso, 29.05.2022
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Das hilft dann, wenn die Pumpe Luft gezogen hat. Sonst ist es ohne Funktion.
  7. brun0x
    brun0x Mitglied
    Hmm, ich kenn jetzt die Diskussion nicht dazu, aber mich würde es gerade interessieren, was z.b. das Manometer dazu sagt. (Gibt's ggf noch andere Komponenten denen Unterdruck nicht gefallen würde? )
  8. #8 XeniaEspresso, 30.05.2022
    XeniaEspresso
    Nix. Schon weil es keinen Unterdruck anzeigen wird.
    Aber der entsteht mE auch nicht bei der Pumpe. Oder wir verstehen uns falsch.
  9. brun0x
    brun0x Mitglied
    Zwischen Pumpe und Kessel liegt auf jeden Fall ein Magnetventil (meines ist, denke ich, stromlos geschlossen). Nicht angezeigt heißt ja nur, dass die Nadel am Stopper hängt, aber nicht, dass es keinen Unterdruck erfährt. Der mechanische Aufbau vom Manometer lässt aber welchen zu o_O. Die einzigen Anschlüsse sind ja eigentlich nur Befüllung über Magnetventil und Pumpe sowie Heißwasser und Dampfausgabe. Sollte eigentlich alles zu sein, oder hab ich jetzt einen Denkfehler?
  10. brun0x
    brun0x Mitglied
    Ach, und falls es doch Wasser ziehen würde. Dann würde spätestens beim Anschalten der Kessel sucht sein und dann würde das Verhältnis zwischen Wasser und Dampf nicht mehr Stimmen, bzw. sogar wandern.
  11. t1111
    t1111 Mitglied
    Mein Aufbau hat sich etwas verzögert aber ist nun fast fertig. Ein Problem habe ich allerdings: das Rohr zum Wärmetauscher ist undicht. Nicht am Gewinde sondern an der Oberseite. Hat jemand eine Idee wie ich das dicht bekommen könnte?
  12. brun0x
    brun0x Mitglied
    ccce4 und -Dune- gefällt das.
BZ99 - Überholung und Fragen - Ähnliche Themen
  1. Welcher Siebträger und welche Siebe für Bezzera BZ99?
    Welcher Siebträger und welche Siebe für Bezzera BZ99?: Moin, nun habe ich mir eine alte BZ99 augenscheinlich in sehr gutem Zustand gekauft. Leidiglich ein Siebträger und Siebe fehlen. Kann ich davon...
  2. Alte Bezzera BZ99 - Zustandsbewertung
    Alte Bezzera BZ99 - Zustandsbewertung: Hallo liebe Kaffee-Community, ich bin ganz neu hier im Forum und auch in der Welt der Siebträger… bisher immer nur eine kleine Bialetti genutzt....
  3. [Abgelaufen] Kessel BZ99 / BZ02 / Pasquini Livia 90
    Kessel BZ99 / BZ02 / Pasquini Livia 90: Ich verkaufe hier einen Kessel passend für die oben genannten Maschinen. Der Kessel verfügt NICHT über den Abzweig für das Kesselmanometer. [IMG]...
  4. Bezzera BZ99 Service / Wartung Kessel undicht
    Bezzera BZ99 Service / Wartung Kessel undicht: Liebe Freunde der Bezzi, meine Maschine (Baujahr2002) läuft nun seit etwa 10 Jahren bei mir. In dieser Zeit habe ich den Kessel bereits einmal...
  5. Bezzera BZ99 (Zweikreiser) rattert nur
    Bezzera BZ99 (Zweikreiser) rattert nur: Meine geliebte Espressomaschine rattert nur. Die Pumpe scheint Wasser zu fördern da lauwarmes (?) Wasser bei einem Bezug aus dem Siebträger kommt....
