Doppio Macchiato mit der Quickmill 0820
Diskutiere Doppio Macchiato mit der Quickmill 0820 im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Guten Tag Forum, ich bin Neueinsteiger auf dem Gebiet der Siebträger und habe mich nach längerem Einlesen für eine Quickmill 0820 entschieden,...
  1. #1 ginkgobaum, 08.05.2017
    ginkgobaum
    ginkgobaum Mitglied
    Guten Tag Forum,
    ich bin Neueinsteiger auf dem Gebiet der Siebträger und habe mich nach längerem Einlesen für eine Quickmill 0820 entschieden, die ich verwende, um mir gelegentlich einen Doppio Macchiato zuzubereiten. Nach ein paar Versuchen bekomme ich das auch ganz passabel hin, nur ist mir der Kaffee nicht heiß genug. Vielleicht hat jemand Muße, mein Vorgehen auf Verbesserungsmöglichkeiten zu prüfen?
    Ich lasse die Maschine etwa 10 Minuten lang vorheizen, mit der Tasse (Doppio-Tasse von illy) auf der Ablage und eingespanntem Siebträger (es ist der Schwere aus Messing, mit Doppelsieb).
    Dann mache ich einen Leerbezug ohne Siebträger (habe gelesen dass man das nach Neubefüllung des Wassertanks zur Entlüftung machen soll), und anschließend einen Leerbezug mit Siebträger (Wasser bleibt in der Tasse).
    Nun mahle ich den Kaffee (Handmühle Zassenhaus Quito) und fülle schon mal kalte Milch ins Kännchen (Motta, 0,25 l).
    Dann mache ich einen weiteren Leerbezug, nehme den Siebträger gleich wieder aus der Maschine (in dem dann leider immer noch etwas Wasser steht), wische ihn trocken, fülle den Kaffee ein und tampere. Das dauert leider etwas (ca. 1 Minute), weil ich ihn aus der Mühle löffele. Dann Wasser aus der Tasse ausgießen, Siebträger einspannen und beziehen (die Tasse hat 120 ml und ich mache sie im Idealfall knapp halb voll). Dann das bereitstehende Milchkännchen nehmen und schäumen (nachdem ich erst kurz Dampf in einen Becher abgelassen habe damit er trockener ist). Bis die Milch so heiß ist, dass das Kännchen unangenehm anzufassen ist, dauert das etwa 1 Minute, vielleicht 1 1/2 Minuten.
    In der Zeit fällt leider die Crema schon etwas zusammen.
    Dann wische ich die Dampflanze ab und reinige sie mit einem Dampfstoß und gieße die Milch ein (Milch:Kaffee 1:1). Dann klopfe ich noch den Puck aus und genieße den Kaffee.
    Geschmacklich ist es ganz gut, jedenfalls nicht zu sauer. Der Puck sieht gut aus, er ist nur im Vergleich zu Bildern hier im Forum an der Oberfläche recht dunkel, als wäre er zu heiß geworden, es ist aber auch eine dunkle Röstung, vielleicht liegt es daran.
    Ich habe es mal so probiert, dass ich erst die Milch schäume und dann den Kaffee beziehe (so steht es in der Anleitung der Poccino Stretta), aber bis der Espresso durch ist, hat sich da schon die Milch wieder vom Schaum getrennt, das fand ich auch nicht so toll.
    Hat jemand Vorschläge? Danke!
  2. #2 Dirk2/3, 09.05.2017
    Dirk2/3
    Dirk2/3 Mitglied
    Hallo.
    Ich würde erst die Milch aufschäumen und in ei Glass schütten, damit sich die Milch gut in Schaum und flüssig trennt.
    Maschine abkühlen durch Wasserbezug, bis Lampe leuchtet oder Heizing nachheizt.
    Siebträger befüllen und tampern.
    Espresso beziehen und dann langsam in das Milchglas einträufeln.
    Kann man auch in der Tasse machen, sieht aber nicht so schön aus.
  3. #3 ginkgobaum, 09.05.2017
    ginkgobaum
    ginkgobaum Mitglied
    Hm also ich freu mich ja, dass überhaupt mal jemand antwortet, habe mich schon gefragt, ob das das falsche Forum für meine Frage ist.
    Aber das ist wohl ein Missverständnis, ich rede nicht von Latte Macchiato sondern von einem doppelten Espresso Macchiato, also mit weniger Milch als ein Cappuccino. Daher ist es ganz unerwünscht, dass sich die Milch trennt, und ein Glas möchte ich auch nicht verwenden.
    Mein Problem war ja lediglich, dass mir das Ergebnis nicht heiß genug ist.
  4. #4 Sebastiano, 09.05.2017
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Hallo @ginkgobaum, Dein Prozedere klingt nicht schlecht, lässt jedoch vermuten dass die Temperatur Deines Doppio Macchiatos allein aus Zeitgründen und dem Wechsel der Behältnisse resultiert. Du könntest zwar die Brühtemperatur Deines Caffès durch Temperatursurfen zusätzlich erhöhen, aber wenn Dir Dein Caffè ansonsten schmeckt und bereits eine dunkle Crema zeigt, dürfte das allein aus Geschmacksgründen nicht erforderlich sein. Ansonsten sehe ich es ähnlich wie @Dirk2/3, also erst die Milch aufschäumen und dann den Espresso ziehen.
    Ich erhitze und schäume die Milch als erstes direkt in der Tasse. Das geht speziell mit der eher 'sanften' Dampfpower des Thermoblocks wunderbar mit dem positiven Nebeneffekt, dass die Tasse unterstützend erhitzt wird und außerdem das Kännchen plus Spülgang entfällt. Ich lasse den Espresso (ohne Shotglas) unmittelbar durch den Milchschaum in die Tasse laufen, und (wichtig!) drehe/bewege dabei die Tasse. So vermengt sich die Espressocrema besonders intensiv mit dem feinporigen Milchschaum zu einer sehr leckeren 'Emulsion‘, und zusätzlich entsteht automatisch so etwas wie künstlerisch-abstrakte 'Free-Style' Latte-Art…;) und das bewusst jenseits allgegenwärtig aufschlagender Rosetten, Blümchen oder sonstigen biederen Figuren, die auf meinem Caffè nix zu suchen haben… Was als 'schön' empfunden wird ist eben individuell verschieden – dem Geschmack tut es jedenfalls keinen Abbruch…
    Allerdings – gefühlvoll umrühren nicht vergessen, am besten mit einem dünnen Löffelstil oder so, um das Bild nicht zu zerstören oder vielleicht sogar bewusst zu verändern – denn bei dieser Methode 'steht' der Espresso unter dem Schaum auf der Milch, ähnlich wie beim Latte Macchiato.
    Viel Erfolg und Gruß, Sebastiano
  5. #5 ginkgobaum, 09.05.2017
    ginkgobaum
    ginkgobaum Mitglied
    Danke für deine Antwort, Sebastiano. Das mit dem Schäumen in der Tasse werde ich dann wohl mal ausprobieren, nur fürchte ich, dass man da nicht erkennt, wenn die Milch überhitzt. Aber vielleicht habe ich auch im Kännchen die Milch nicht heiß genug gemacht, weil es mir in der Hand schon so heiß vor kam. Meinst du, eine längere Aufheizzeit der Maschine würde etwas verbessern? Bis zum Bezug habe ich ja schon etwa 15-20 Minuten, das sollte bei der QM ja eigentlich ausreichen. Wenn der Espresso schmeckt, sollte er ja auch heiß genug sein, oder?
    Ich vergleiche das einfach mit den Cafes, in denen ich sonst Kaffee trinke, und da bleibt er immer länger heiß, man kann sich mehr Zeit lassen damit, während ich zuhause nun immer das Gefühl habe, mich nicht dem trinken beeilen zu müssen, weil er gleich auskühlt.
  6. #6 Dirk2/3, 09.05.2017
    Dirk2/3
    Dirk2/3 Mitglied
    Ups. sorry.
    Tasse muß wirklich heiss sein, ebenso die Milch. Wenn die Hand schmerzt ist es etwa 60 °C. (Perfekte Temperatur)
  7. #7 Sebastiano, 09.05.2017
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    In den Cafés wird der Milchschaum meistens viel zu heiß erzeugt, weil – die Leute wollen so… – es gibt da öfter Beschwerden, die ich aus eigener Erfahrung kenne. Und die Kellner brauchen ja von der Bar aufs Tablett zum Gast auch noch ihre Zeit… Geschmacklich sollte die Milch aber nicht wesentlich über 60°C erhitzt werden, da sich sonst einiges darin verändert (eigenes Thema). Aber das fällt den meisten Gästen in der Gastronomie aufgrund der zu 80% kredenzten H-Milch wohl eher nicht auf…;)
    Probiere es mal mit dem Aufschäumen in der Tasse. Und eine gut aufgeheizte Maschine, samt Siebträger/Filtersieb, Tasse ist natürlich zu empfehlen. Das Aufheizen der Maschine (gib ihr mindestens 10-15 Minuten…) kannst Du zusätzlich beschleunigen, indem Du die Dampfheizung einschaltest.
    Randbemerkung:
    So vermeintlich 'wertig' sich auch der schwere Messingsiebträger anfühlen mag, der leichtere Edelstahlsiebträger ist eigentlich besser abgestimmt auf das thermische Konzept des Thermoblock-Brühkopfs mit seiner geringeren Masse gegenüber z.B. einer E61 Brühgruppe, wo diese schweren Siebträger üblich sind. Also achte darauf, dass Dein Messingsiebträger durch Leerbezug wirklich heiß ist oder/und während des Aufschäumens lange genug eingespannt war.
    Bei Quickmill hat man sich für den schweren Messingsiebträger bei den Thermoblockmaschinen nicht etwa aus qualitativen Gründen entschieden, sondern dem Markt gebeugt weil – die Leute wollen so…
    Gruß, Sebastiano
    Dirk2/3 gefällt das.
  8. #8 ginkgobaum, 09.05.2017
    ginkgobaum
    ginkgobaum Mitglied
    Hm ok. Ich hätte jetzt gedacht ich würde es rausschmecken, wenn ich überhitzte Milch bekommen würde.
    Eventuell muss ich mal die Milchtemperatur nach dem aufschäumen messen, ob ich mich da verschätze.
    Vielleicht könnte ich die Tasse auch besser aufheizen, wenn ich sie mit der Dampflanze befülle?
    Das mit dem Siebträger dachte ich mir auch schon, ich hätte den leichten auch genommen, habe aber die Maschine neu gekauft und da war der schwere dabei, da würde ich jetzt nur einen anderen kaufen, wenn ich sicher wäre, damit bessere Ergebnisse zu bekommen. Und er kam mir so schon ziemlich heiß vor. Überhaupt ist auch die Brühgruppe schon gut heiß, ich hab neulich einen übervollen Siebträger eingespannt und nicht zu bekommen, da hat man gleich schon gemerkt, wie das Kaffeepulver an der Oberfläche dunkler geworden ist.
  9. #9 Sebastiano, 09.05.2017
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Ich kenne Bars in denen steht auf der karte und an der Wandtafel: "Wir servieren unsere Caffès trinkfertig" – das bezieht sich einmal auf die von unerfahrenen Gästen mitunter 'gefühlt' zu niedrige Temperatur des Cappuccinos, aber auch als unterschwelliger Hinweis darauf den Caffè/Espresso so zu probieren wie er serviert wird: nämlich ohne Zucker…
    Traditionell wird in Italien der Cappuccino, überspitzt ausgedrückt, beinahe 'lauwarm' getrunken – mein römischer Patron Gianfranco sagt dazu (Originalzitat) "no, no – bei uns in Italien trinken wir die Cappuccino nicht so heiß, aber was willst Du maken, die Leute hier in Deutschland wollen so…" – zum Teufel mit ihm… denn er hat es aufgegeben (bei einem Umsatz von nicht selten über Tausend Tassen täglich), so wie viele andere Gastronomen auch, und das kann sich durchaus beim geneigten sightseeing und H-Milch-Cappuccino-Publikum als Geschmacksreferenz einprägen…
    Also probiere es mit dem Aufschäumen in der Tasse, eventuell auch mal bewusst auf Geschmacksunterschiede bei sehr heiß oder weniger heiß achten. Das lässt sich aber bei dunkel gerösteten Barschlampen eher weniger deutlich herausschmecken, als z.B. bei heller gerösteten, sortenreinen Arabicas. Aber letztlich ist das natürlich individuelle Geschmacksache…
    Ever tried. Ever failed. No matter. Try Again. Fail again. Fail better… ;)
    Gruß, Sebastiano
  10. #10 ginkgobaum, 09.05.2017
    ginkgobaum
    ginkgobaum Mitglied
    Hm, den Zucker habe ich mir inzwischen auch schon abgewöhnt ;) Ich will ja auch nicht dass er zu heiß zum trinken ist, nur ein paar Minuten sollte er schon warm bleiben.
    Also, ich werde es weiter probieren, danke dir.
    Sebastiano gefällt das.
  11. #11 Sebastiano, 09.05.2017
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Caffè – nicht Zuckerwasser… willkommen im Club…;)
    Zur Milchtemperatur und geschmacklichen Auswirkungen noch ein Hinweis: es kommt beim 'Herausschmecken' natürlich auch auf die Milch-Qualität an. Die bereits kritisch angesprochene H-Milch ermöglicht eigentlich nicht, dass jemand qualitativ etwas verändertes erschmeckt, auch die allerorten in den Markt gedrückte ESL-Milch 'Länger Frisch' ist nun nicht gerade ein kulinarisches Highlight. Ich bin ja einer dieser 'Extremisten', die auf nicht homogenisierte Demeter Bio-Milch bestehen… und da macht sich eine moderate Temperatur deutlich geschmacksfördernd bemerkbar. Welche Milch verwendest Du so?
    Gruß, Sebastiano
  12. #12 Sebastiano, 09.05.2017
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Ah – ich überfliege grad nochmal Deinen Ablauf und vermisse den reproduzierbaren optimalen Startzeitpunkt für Deinen Caffè.
    Du solltest den Caffè-Bezug genau dann starten, wenn die Heizung eben abgeschaltet hat, also die Heizkontroll-Leuchte gerade ausgegangen ist. Dann Siebträger einspannen und sofort den Bezug starten.
    Schaltet während Deines Doppio Caffè-Bezugs die Heizung wieder ein?
    Benutzt Du sehr frisches, eventuell sehr kaltes Leitungswasser oder hat das Tankwasser etwa Zimmertemperatur?
    Am Rande – es liest sich so, als wäre Deine Maschine neu, so dass eine etwaige Verkalkung auszuschließen wäre – richtig?
  13. #13 Dirk2/3, 09.05.2017
    Dirk2/3
    Dirk2/3 Mitglied
    Selbst mit einer Gastromaschine wird ein Espresso nie so heiss in der Tasse, daß man sich verbrennt. Dann noch wenig Milch dazu, die ausreichend heiss ist, und es ist immer noch nicht (gefühlt) so heiss wie ein gebrühter Kaffee.
    Würde mir auch nicht gefallen.
    Aber mehrere Minuten abwarten bis zum Trinken braucht eine gut durchgewärmte Tasse. Eine kleine Wanne mit heissem Wasser bereitstellen, um darin die Tassen vorzuwärmen, könnte vielleicht helfen.
    Zu heiss sollte die Tasse aber auch nicht sein, dafür sehr dickwandig, was bei Illy ja schon vorgegeben ist.
    Edelstahl hält sehr gut die Hitze, bezogen auf den Siebträger, braucht aber auch entsprechend, um sie anzunehmen.
    Das Messingteil sollte, nach all dem heissen Bezugswasser, warm genug sein.
    Ich würde die Maschine mindestens 15 minuten warmlaufenlassen. (Rein gefühlsmässig)
  14. Feitz
    Feitz Mitglied
    Vielleicht liegt da der Fehler - entlüftet wird oberhalb der Wasseroberfläche im Boiler, also über den Dampfhahn. Erst wenn entlüftet ist, kann sich der richtige Druck und damit die richtige Temperatur im Kessel einstellen.
    Wenn der Kessel dann richtig heiß ist, kann über Leerbezüge die Gruppe aufgeheizt werden.
  15. #15 Sebastiano, 10.05.2017
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    @Feitz, der TO hat einen Quickmill Thermoblock…;)
    Sein geschildertes 'Entlüftungs-Verfahren' bezieht sich auf das Frischwasser-Leitungssystem vom Tank zum Thermoblock. Das kann in seltenen Fällen erforderlich sein, evtl. nach längerer Standzeit ohne Wasser im 'trockenen' System (zum Beispiel nach monatelanger Nichtbenutzung) oder falls der Tank mal soweit leer gefahren wurde, dass die Pumpe Luft gezogen hat (deutlich hörbar an einem lauter werdenden Pumpgeräusch) – dann sollte nach einer Tank-Neubefüllung ein kurzer 'Leerbezug zur Entlüftung' erfolgen, bis die Pumpe wieder 'leiser' klingt. Der Siebträger könnte zwar eingesetzt sein, allerdings ohne Kaffeemehl.
    Im Thermoblock wird jeweils nur das für den Caffè-Bezug oder Dampf benötigte Frischwasser im Durchlauf erhitzt. Bei Bezugsende entleert sich das Leitungs-System des Thermoblocks – das restliche Wasser fließt durch das vor dem Thermoblock liegende Magnetventil zurück in den Tank. Dieses 'Frischwasserprinzip' ist einer der Vorteile des Thermoblocks gegenüber Boilermaschinen – das hat aber nichts mit dem zuvor erwähnten Entlüftungs-Verfahren der Pumpe zu tun.
    Dennoch gut, dass Du diesen Punkt herausgestellt hast, denn entgegen der Annahme von @ginkgobaum ist nach einer 'normalen' oder täglichen Tank-Neubefüllung ein Leerbezug zur Entlüftung eigentlich nicht erforderlich.
    Gruß, Sebastiano
    Feitz und ginkgobaum gefällt das.
  16. #16 ginkgobaum, 10.05.2017
    ginkgobaum
    ginkgobaum Mitglied
    Ich nehme immer traditionell hergestellte frische Bio-Vollmilch ;)
    Ich habe auch einen Induktions-Milchschäumer, den ich vor der QM verwendet habe, da hat man schon deutlich geschmeckt dass die Milch unter der Erhitzung leidet. Das ist mir außer Haus nie so stark aufgefallen, aber da wird ja auch eher selten frische Milch verwendet.
  17. #17 ginkgobaum, 10.05.2017
    ginkgobaum
    ginkgobaum Mitglied
    Ja, das ist so ein Thema. Deshalb habe ich geschrieben, dass ich nach dem zweiten Leerbezug versuche, möglichst schnell den Siebträger zu befüllen, da ich möglichst nah am Ausschalten der Leuchte sein möchte, habe es aber dann nicht im Blick, wann sie ausgegangen ist, weil das Befüllen aus der Handmühle so ein Gefummel ist.
    Während des Bezugs geht die Leuchte wieder an, aber erst gegen Ende, wenn das meiste schon in der Tasse ist.
    Das Wasser ist eher kalt, das nehme ich frisch aus der Leitung bevor ich die Maschine zum aufheizen einschalte, steht also dann 15-20 Minuten bei Raumteperatur.
    Die Maschine ist keine 2 Wochen alt, ja.
  18. #18 ginkgobaum, 10.05.2017
    ginkgobaum
    ginkgobaum Mitglied
    Ja, genau. Das stand in der Anleitung, dass man das nach Inbetriebnahme als erstes so machen soll, und ich war nicht sicher, ob es nach jedem Neubefüllen das Tanks nötig ist. Ich kann mich aber auch nicht vorstellen, dass es einen Unterschied macht, ob der Siebträger (ohne Kaffee) eingespannt ist, oder nicht.
  19. #19 ginkgobaum, 10.05.2017
    ginkgobaum
    ginkgobaum Mitglied
    Ich vergleiche nur mein Getränk zuhause mit dem gleichen Getränk in der (guten) Gastronomie, und da ist es einfach heißer, aber ohne unangenehm heiß zu sein, das ist schon auch sofort trinkbar. Filterkaffee trinke ich gar nicht, habe den also nicht zum Vergleich.
    Die Tassen wärme ich eben vor, indem ich einen Leerbezug in die Tasse mache und das heiße Wasser ein paar Minuten darin stehen lasse.
    Oder ist womöglich das Wasser vom Leerbezug nicht heiß genug, um die Tasse ausreichend vorzuwärmen?
    Sehr dickwandig sind sie, ja.
  20. #20 Sebastiano, 10.05.2017
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Ein kurzes Résumé: Eigentlich bist Du ja bereits auf einem guten Pfad, nicht zuletzt auch wg. 'No-Zucker' und traditioneller Biomilch… ;)
    Aber – wie Du selber festgestellt hast, schmeckt Deine Biomilch zu Hause anders, vermutlich etwas bitter, wenn Du sie über einen bestimmten Punkt hinaus erhitzt. Du möchtest aber das Trink-, Mund- und Temperatur-Gefühl des Cappus wie in der Gastronomie, wo ja oftmals keine frische Biomilch, sondern eher ESL oder H-Milch verwendet wird, die auf höhere Temperaturen anders reagiert und zudem ein völlig anderes Geschmacks-Spektrum hat – Du ahnst, worauf ich anspiele…
    Was ist Dir also wichtiger – ein primär temperaturgeprägtes Trinkgefühl wie in der Gastronomie, wo in der Regel ein durchschnittlicher Publikums-Massengeschmack getroffen werden will oder Dein eigenes, eher aromageprägtes Geschmackserlebnis. Welche Milch wird in Deiner Gastronomie verwendet, wie wird sie aufgeschäumt? Der von mir kritisch zitierte Patron Gianfranco (Originalzitat) "no, no – bei uns in Italien trinken wir die Cappuccino nicht so heiß, aber was willst Du maken, die Leute hier in Deutschland wollen so…" (zum Teufel mit ihm…) lässt seine Barista mit einem Heißluftschäumer arbeiten und die Milch schmeckt dann zusätzlich anders – und ist (weil die Leute wollen so…) wie er selber sagt eigentlich zu heiß. Fatal wird es dann, wenn sich z.B. bei einem Tagesdurchsatz von über Tausend Tassen täglich auf diese Weise ein vermeintlicher Publikums-Massengeschmack etabliert und so zu einer allerdings mehr als fragwürdigen Geschmackskategorie avanciert. Also frage Dich doch mal warum ein Cappuccino eigentlich 'so heiß' sein muss – denn ab einer bestimmten Temperatur verliert er schlicht sein Aroma, aber das gastronomische sightseeing Publikum kann sich (gefühlt) länger daran 'festhalten‘. Ich habe irgendwann im Sommer meinen Cappuccino mal schlicht vergessen und länger stehen gelassen, so dass er ziemlich kühl wurde, ich probierte ihn und wunderte mich wie lecker das war – will sagen, nicht eine (hohe) Temperatur ist gechmacksfördernd, sondern die verwendeten (guten) aromatischen Zutaten. Vielleicht ist das mal ein gedanklicher Pfad, der Deine primär temperaturgeprägte Suche nach einem Gastronomie-Cappuccino für zu Hause in einem etwas anderen Licht erscheinen lässt.
    Zu Deinem Ablauf
    Du solltest schon pingelig darauf achten, dass Du unmittelbar nach dem Erlöschen der Heizkontroll-Leuchte den Siebträger einsetzt und den Bezug startest. Jede Verzögerung lässt die Brühtemperatur sinken. Falls Du den Schaltzeitpunkt mal aus den Augen verlierst, könntest Du einfach einen neuen Leerbezug zur Justage starten oder Du testest eventuell mal nach Gefühl ein leichtes Temperatursurfen, das heißt Du schaltest vor dem Einsetzen des Siebträgers die Dampfheizung für 2-4 Sekunden ein und startest dann den Bezug.
    Zudem könntest Du das Abkühlen des Filtersiebes/Siebträgers durch zu langsames Befüllen verhindern, indem Du das Kaffeemehl entweder in einem zweiten Filtersieb oder einem geeigneten Gefäß abgemessen vorbereitest, so dass Du das Mehl nicht zeitraubend löffelweise in das Filtersieb/Siebträger beförderst, sondern in einem schnelleren Rutsch hineingibst. Gedankliche Anregung: Es gibt von Tidaka Einfüllhilfen, die gleichzeitig als Tamper-Führung fungieren.
    Eine kalte, dickwandige Tasse mit nur einem Leerbezug vorwärmen kann knapp werden. Ich gehe ja genau andersherum vor, schäume erst die Milch in der Tasse (dabei wird die Tasse zusätzlich aufgeheizt ohne den Trinkrand zu überhitzen) und beziehe dann Caffè. Das Wasser, das ich aus dem Brühkopf laufen lasse um die Maschine wieder auf Espresso-Temperatur zu bringen, läuft dann durch den Siebträger und heizt ihn besonders intensiv durch.
    Kurzum Dein 'gefühltes' Temperatur-Problem liegt wohl eher in der Milch-/Tassentemperatur als in der Caffè-Temperatur begründet. Du solltest Deine 'gute Biomilch' aber nicht überhitzen (nicht über 60°C), da sie an Geschmack verlieren wird.
    Ergo
    – Maschine, Siebträger & Tasse gut vorwärmen
    – eventuell direkt in der Tasse aufschäumen
    – Befüllen des vorgewärmten Siebträgers beschleunigen
    – Caffè-Bezug exakt dann starten, wenn die Heizung abgeschaltet hat
    – eventuell Temperatursurfen testen
    Falls Du an technischen Hintergründen zur Hysterese der Thermostaten interessiert sein solltest, könntest Du mal einen Blick auf die Temperaturkurve werfen oder Dich in das Schaum- und Geschmacksverhalten unterschiedlicher Milchsorten beim Aufschäumen einlesen.
    Viele Worte – aber komplexe Sachverhalte lassen sich nun mal nicht in kurzen Phrasen abhandeln, und das musste ja mal gesagt werden… ;)
Doppio Macchiato mit der Quickmill 0820 - Ähnliche Themen
  1. Doppelsieb in 1 Tasse = Doppio?
    Doppelsieb in 1 Tasse = Doppio?: Hallo, ich habe mal eine grundsätzliche Frage: ich versuche die Mühle einzustellen und beziehe im 2er Sieb. Macht es dabei einen Unterschied, ob...
  2. Doppelauslauf-taugliche Doppio-Tassen
    Doppelauslauf-taugliche Doppio-Tassen: Da ich entweder 2 Cappus oder 1 Doppio produziere, habe ich praktisch keine einfachen Espressotassen, sondern Doppio-Tassen in Benutzung. Dabei...
  3. [Verkauft] ACF Italy Espressotassen Doppio
    ACF Italy Espressotassen Doppio: Ich muss mal wieder etwas Platz im Kaffeesammelsurium schaffen: ACF Italy Espressotassen Doppio jeweils mit Untertassen. [IMG] Schwere ACF...
  4. Geschmacksunterschiede der beiden Tassen eines Doppio
    Geschmacksunterschiede der beiden Tassen eines Doppio: Eine sehr merkwürdige Beobachtung: Obwohl die Extraktion in beiden Tassen eines Doppelespressos (fast) gleich ist, schmecken die beiden ziemlich...
  5. E.S.E Maschine für Caffè Doppio
    E.S.E Maschine für Caffè Doppio: Hallo, ich suche eine Maschine, mit der ich ein- bis zweimal am Tag einen doppelten Espresso zubereiten möchte. Soweit ich gelesen habe, gibt es...
