Dual Shot-Timer & Baristalight & Temp. für 2-gruppige Maschinen
Diskutiere Dual Shot-Timer & Baristalight & Temp. für 2-gruppige Maschinen im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, inspiriert durch den schönen Shot-Timer von @mactree habe ich mal eine Version für 2-gruppige Maschinen erstellt. Ich...
  1. #1 Richy, 28.02.2017
    Richy
    Richy Mitglied
    inspiriert durch den schönen Shot-Timer von @mactree habe ich mal eine Version für 2-gruppige Maschinen erstellt. Ich restauriere ja gerade eine 2-gruppige Expobar Megacrem mini und dafür benötige ich das Teil.
    Anforderungen:
    • Wenn kein Bezug erfolgt zeigt der Timer die Temperaturen der beiden Brühgruppen und des Kessels.
    • Bezüge auf den beiden Brühgruppen starten dann unabhängige Timer, die die jeweilige Shot-Time pro Brühgruppe anzeigen.
    • Während des Brühvorgangs leuchtet das Barista-Light und dimmt nach dem Bezug der letzten Gruppe langsam weg.
    Mein Lösung verwendet einen Arudino Nano, drei DS18b20 Temperatursensoren und ein SPI-OLED Display. Das Baristalight habe ich mit einem ws2812 LED Strip realisiert. 8 RGB LEDs eröffnen einige Möglichkeiten der Beleuchtung während des Shots aber auch im Leerlauf (Lichteffekte)!
    Das Signal für den Start der Timer wird über @mactree 's Wandler von den Magentventilen abgegriffen.
    So schaut's im Moment aus:
    Datenanzeige:
    Timeranzeige während des Shot's
    Dank der Unterstützung durch meinen 4-jährigen Sohn gibt's auch ein Video :cool::
    https://drive.google.com/open?id=0Bztkubpzy4YtR2hHRmNobTV0dEE
    Den Code stelle ich online, sobald ich ihn kommentiert habe :)
    00nix, Jim Bean, mactree und 2 anderen gefällt das.
  2. Richy
    Richy Mitglied
    Code - first release
  3. #3 mactree, 28.02.2017
    mactree
    mactree Mitglied
    Sehr schön geworden.
    Ich würde per default nur einen Timer zeigen und den anderen nur wenn auch beide Laufen. Wo willst du das Display anbringen ggf. kannst du dir auch die Beschriftung sparen?
    Richy gefällt das.
  4. Richy
    Richy Mitglied
    Danke!
    Per default nur einen Timer anzuzeigen ist eine gute Idee! Das ist ja auch der häufigste Anwendungsfall, da muss ich ja nicht die Hälfte vom Screen verschwenden.
    Das Display kommt oben auf die vorgezogene Stufe der Tassenablage (dort sind keine Tassen). Ich könnte es mittig mach, dann könnte die Beschriftung entfallen. Risiko ist allerdings, dass man das Display beim Tassenablegen umhaut :confused:
    Daher wäre mir die Randposition lieber... mal sehen...
    Aktuell bin ich auf der Suche nach einem schönen Gehäuse. Edelstahl oder Alu in Hochglanz sollte es sein. Ggf. auch Acryl...
  5. Richy
    Richy Mitglied
    Neue Version zum Download...
    Es wird nun per default nur ein Timer in groß angezeigt (weil ja meistens auch nur eine Brühgruppe brüht). Dank an @mactree für die Idee!
    Wenn die zweite Brühgruppe dazukommt wechselt die Ansicht automatisch auf den Dual-Timer. Ist die erste BG fertig wird wieder automatisch auf den single-Timer gewechselt.
    Sowohl für die Timer als auch für die Baristalights kann man nun eine Nachlaufzeit getrennt programmieren. Z.B. nach dem Shot werden noch für 5s die Timer angezeigt, das Baristalight dimmt aber erst nach 20s runter:
    Code:
    #define TIMER_DELAY     50;           // timer is still shown delay-time (in ms)
    #define LIGHT_DELAY     200;          // baristalight is still shown delay-time (in ms)
    Changelog:
    v1.10 - 03-07-17
    - bugfixes
    - single timer view added
    - timer view delay fixed (in ms)
    - LEDStrip delay added (in ms)
  6. Richy
    Richy Mitglied
    So, ein Gehäuse ist gebaut. Ich habe mich für schwarzes Plastik entschieden. Das passt zu den Seitenteilen der Maschine und war jetzt der geringste Aufwand.
    Vielleicht bastel ich mit mehr Zeit mal was edleres...
    00nix, cremofix, mactree und 2 anderen gefällt das.
  7. carter
    carter Mitglied
    Könntest du vielleicht noch die Schaltung online stellen, das wäre super.
  8. Richy
    Richy Mitglied
    Mache ich am Wochenende, muss ich erst mal erstellen :)
  9. #9 Richy, 12.03.2017
    Richy
    Richy Mitglied
    New release!
    Changelog:
    v.1.20 - 03.12.17
    - bugfixes
    - code optimization
    carter gefällt das.
  10. Richy
    Richy Mitglied
    Wie versprochen noch der Schaltplan...
    Hier beispielhaft mit I²C OLED. SPI ist anders anzuschließen, dafür bitte im Netz nach dem Anschluss des eigenen Displays suchen...
    00nix gefällt das.
  11. carter
    carter Mitglied
    Super, danke für die Mühe.
Dual Shot-Timer & Baristalight & Temp. für 2-gruppige Maschinen - Ähnliche Themen
  1. Quickmill EVO70 (3140 dual), keine Heizung (vom Dampf)
    Quickmill EVO70 (3140 dual), keine Heizung (vom Dampf): Hallo, meine EVO70, Quickmill 3140, macht keinen Dampf mehr - weil die Heizung kalt bleibt. Die Kontrolleuchte ist parallel geschalten und blinkt...
  2. Wartung Dualboiler Rocket Giotto Evo r
    Wartung Dualboiler Rocket Giotto Evo r: Hallo zusammen, ich bin ziemlich kurzentschlossen und auf der Suche nach einem Einstiegszweikreiser bei einer Rocket Giotto Evo R gelandet und...
  3. Kaufberatung Einsteiger bis 1500 (Dual Boiler)
    Kaufberatung Einsteiger bis 1500 (Dual Boiler): Hallo Leute, meine Frau und ich suchen unsere erste Siebträgermaschine. Im besten Fall soll sie ein Dual Boiler sein. Ich lurke schon länger auf...
  4. [Suche] Dualit Cino
    Dualit Cino: Freue mich von euch zu hören :)
  5. [Verkauft] Dualboiler Expobar Brewtus IV mit Flow Control
    Dualboiler Expobar Brewtus IV mit Flow Control: Hallo zusammen, ich verkaufe meine Expobar Brewtus IV, die ich vor ein paar Monaten hier im Forum erworben habe. Es handelt sich um diese...
