ECM Boticelli II - Casa
Diskutiere ECM Boticelli II - Casa im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen. Ich habe die "ECM Boticelli II - Casa" seit etwa 5 Jahren. Sie läuft praktisch täglich für durchschnittlich 2-3 Espresso....
  1. dksp
    dksp Mitglied
    Hallo zusammen.
    Ich habe die "ECM Boticelli II - Casa" seit etwa 5 Jahren. Sie läuft praktisch täglich für durchschnittlich 2-3 Espresso. Reinigen und spülen wird regelmässig gemacht.
    Nun ist es so dass sich seit einiger Zeit der Siebträger kaum mehr schliessen lässt. Nur mit sehr viel Kraft kann man ihn einige Millimeter drehen. Und selbst dann muss man ihn vorsichtshalber festhalten, damit er unter Druck nicht abfliegt. Ist schon 2 Mal passiert und dabei hat's die Tassen regelrecht zerbröselt… und die ganze Küche war voll Kaffesatz. Gott sei Dank ist nicht schlimmeres passiert.
    Früher hat sie ganz normal geschlossen. Woher kann das kommen? Kann man da irgendwas einstellen?
    Ich habe sie heute komplett geputzt, und auch innen reingeschaut. Da ich mich aber mit der Technik nicht auskenne wollte ich vorher lieber fragen, bevor ich rumschraube.
    Mit freundlichen Grüssen, Stephan
  2. galgo
    galgo Mitglied
    AW: ECM Boticelli II - Casa
    nach fünf jahren ist die ST-dichtung verhärtet und aufgequollen,
    also solltest du die wechseln
    grß, galgo
  3. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    und falls Du sie herauskriegst ohne sie zu zerstören: schau mal wieviel Kaffee-Schmodder sich darunter angesammelt hat. Den zu entfernen könnte helfen, bis eine neue Dichtung eingebaut ist.
    Falls die alte Dichtung aber nicht raus will: laß sie drin bis Du eine Neue hast - sonst gibts so lange keinen Espresso...
  4. dksp
    dksp Mitglied
    OK. Vielen Dank für eure Antworten. Dieser Dichtungsgummi ist in der Tat recht hart. Ich denke ich muss bei ECM nachfragen? Oder gibt's die woanders auch, denke nicht dass das Standardgummis sind?
  5. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    ECM Casa ? KaffeeWiki
    da steht u.a.:
    Bezüglich der Siebträger-Dichtung gibt es im Fachhandel unterschiedliche Auskünfte bzw. es soll angeblich 3 verschiedene Dichtungen geben. Beim Basismodell "ECM Casa" mit Druckknöpfen und ohne Temperatur- oder Druckanzeige passt die normale E61-Dichtung (73x57mm) in 8mm Dicke.
    Beim Modell Casa Prima (mit Kipphebelschaltern und Manometer) passt die Standard-E61-Dichtung nicht. Sie ist minimal kleiner und darf nicht dicker sein als 8,0 mm - Vorsicht, im Handel erhält man oft die 8,5mm.
  6. #6 dksp, 07.09.2009
    dksp
    dksp Mitglied
    Ich habe die einfach Casa, mit Druckknöpfen und ohne Druckanzeige. Dann werde ich mal schauen.
    Habt ihr vielleicht eine Onlineadresse? Hier in Frankreich kenne ich leider keinen Fachhandel.
    EDIT: Habe einen dank Google bei EspressoXXL gefunden.
    Taugen der Gummi und der Laden was?
  7. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    Hi
    Strasbourg? Bonjour! Gibts das Restaurant du Sanglier (nähe Münster) noch?
    gut bewährt hat sich www.espressoxxl.de - aber die Versandkosten (Paket) nach (F) betragen dann 14,50 €
    Hast Du bekannte in Kehl, die die Sendung für die annehmen würden?
    Versand nach (D) für 4,50 €
    wobei "nur eine Dichtung" als Großbrief verschickt werden könnte: kostet innerhalb (EU) 3.- €.
    Am besten einmal tel. Kontakt aufnehmen - speziell bei eXXL bringt mailen nichts...
    Es gbit natürlich noch zahlreiche weitere Ersatzteil-Versender - schau dich auch einmal in der Bucht (eBay) um und such nach Siebträgerdichtung.
    weitere Beispiele:
    Moretti Caff Radevormwald - Exklusiver Kaffee aus Italien!
    Espressomaschinenersatzteile und Zubehör, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera, Nouva Simonelli, ua
    Espressoteile.de - Reparatur zu Festpreisen Ersatzteile Vollautomaten Siebträgermaschinen Espressomaschinen Astoria Wega Ascaso Dream Arc Elipse Basic Steel Tronic Carimali Cimbali Fiorenzato La Pavoni Europiccola Professional Mignon Piccola San Marc
    Espresso Perfetto
    Espressomaschinen gebrauchte Espressomühlen Essen NRW Ersatzteile Reparatur Service Cafe Kaffee Espresso Gastronomiebedarf Astoria Cimbali Francesconi Wega Brasilia Rancilio Faema Gaggia Carimali Vibiemme Pavoni Elektra Kaffeemühlen San Marco Nuova S
    Hier im Forum tummeln sich auch ein paar Mitglieder, die schon mal Ersatzteile verschicken - vielleicht meldet sich ja der eine oder andere...
    Die Aufzählung oben ist keinesfalls vollständig - und mit keinem bin ich irgendwie verbandelt!
  8. dksp
    dksp Mitglied
    OK, danke nochmal.
    Ja das Restaurant "Au Sanglier" gibt's immer noch, und auch viele weitere leckere :)
    Ich schaue mir Mal die Links an und schaue wo ich bestelle. Ich melde mich dann wenn alles klappt, oder wenn ich Probleme beim Einbau habe.
  9. #9 kailash, 07.09.2009
    kailash
    kailash Mitglied
    Grüss dich ...
    Wenn du schnell was brauchst und das ganze ohne Anmeldung so wende dich an Espresso-Perfetto in Düsseldorf... sind top die Jungs ;-) ...Liefern auch mit DHL! Also auch Packstation in Kehl...aber ich denke du hast eine Packstation in Kehl ansonsten melde dich einfach ..
    Gruss aus Strasbourg
    Reinhard
  10. #10 dksp, 07.06.2010
    dksp
    dksp Mitglied
    So, genau neun Monate später ist das Ding auch schon montiert! Es hat halt etwas gedauert bis ich mich richtig entschieden habe. ExpressoXXL hat mich sehr nett beraten, und hat haben mir den richtigen Gummi (8mm) und zur Sicherheit einen 0,5mm Distanzring empfohlen, der aber nicht nötig war. Jetzt läuft die Maschine seit einem Monat wieder einwandfrei. Ich habe sie bei der Gelegenheit auch komplett gereinigt.
    Vielen Dank nochmal an alle die hier teilgenommen haben. ;)
    Grüsse, Stephan
  11. dksp
    dksp Mitglied
    So mal wieder was Neuses von mir.
    Im Endeffekt war der 8,5 mm Ring doch zu dick, und nach nur einem Jahr habe ich ihn wieder gewechselt? Habe jetzt einen 8 mm Ring, der passt perfekt :)
    Vielleicht hilft's ja anderen die den Dichtungsring der ECM Casa wechseln wollen ;)
  12. bronc
    bronc Mitglied
    ..habe es mit Interesse gelesen und kann wieder einmal für mich selber als essenz verbuchen dass auf Fritzz aussagen so gut wie immer verlass ist..
    "[...] 'ECM Casa' mit Druckknöpfen und ohne Temperatur- oder Druckanzeige passt die normale E61-Dichtung (73x57mm) in 8mm Dicke."
    Danke im übrigen fürs teilhabenlassen!
    cheers m.
  13. dksp
    dksp Mitglied
    Guten Morgen,
    da meine Maschine bis heute problemlos funktioniert hatte, habe ich seit einiger Zeit nichts mehr von mir hören lassen. Ich lese aber noch regelmäßig mit.
    Ich habe noch die gleiche ECM Maschine. Seitdem habe ich sie nur regelmässig gespült, entkalkt und alle 2 Jahre mit einem neuen Dichtungsgummi versehen.
    Doch seit der letzten Reinigung vor einer Woche will sie nicht mehr. Das heisse Wasser kommt nur noch tröpfchenweise aus der Brühgruppe (auch ohne Kaffee). Man hört die Pumpe laufen.
    Dampfentnahme und Heißwasserentnahme funktionieren aber normal.
    Kann mir jemand Tips geben, was ich mir zuerst anschauen sollte?
    Es sollte ja eine E61 Brühgruppe sein.
    Multimeter steht zur Verfügung, basteln kann ich auch, es wäre aber das erste Mal dass ich mich an eine Espressomaschine traue. Und wenn nötig kann ich auch Fotos machen
    Vielen Dank im vorraus.
    Grüße,
    Stephan
  14. aelex
    aelex Mitglied
    ich würde da auf das magnetventil tippen. vielleicht hat sich beim reinigen ein kalkbrocken gelöst und dann im MV festgesetzt.
    p.s. deine maschien hat keine e61
  15. dksp
    dksp Mitglied
    Hallo Aelex,
    Danke für Deine Antwort, so etwas habe ich mir auch gedacht. Kann man das Ventil reinigen, oder austauschen… oder lohnt sich das nicht mehr?
  16. aelex
    aelex Mitglied
  17. dksp
    dksp Mitglied
    OK vielen Dank.
    Ich habe mir den Thread angeschaut, es scheint ein ähnliches Problems zu sein. Unser Wasser hier ist sehr kalkhaltig.
    Die Explosionszeichnung wäre natürlich sehr praktisch, nur finde ich sie nicht…
  18. #18 nacktKULTUR, 12.02.2014
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Mitglied
    Guxtu hier.
    nK
  19. dksp
    dksp Mitglied
    Vielen Dank, nK…*ist zwar nicht exakt die gleiche Maschine, das Innenleben sollte aber doch ähnlich sein. Meine Maschine hat Druckknöpfe, und kein Manometer.
  20. dksp
    dksp Mitglied
    Ich habe also versucht an das Magnetventil zu kommen, habe aber die Gruppe nicht ausgebaut bekommen, da ich die Schaltereinheit nicht aus der Frontplatte bekommen habe. Also habe ich noch einmal mit Essigwasser durchgespült, und nach einiger Zeit hat sich ein Pfropfen gelöst und das Wasser sprudelte wieder richtig durch. Dann noch einen Tank mit Essigwasser nachgespült, und jetzt scheint alles wieder frei zu sein. Mal sehen ob es so bleibt.
ECM Boticelli II - Casa - Ähnliche Themen
  1. T64 Profitec bzw ECM : Menge ist Sch.....
    T64 Profitec bzw ECM : Menge ist Sch.....: Hallo zusammen, ich lese ja schon viele Jahre mit, aber hier fehlt mir der Peil....... Jetzt bin ich schon so alt und habe mir endlich einen...
  2. ist bei meiner ECM Classica PID etwas kaputt?
    ist bei meiner ECM Classica PID etwas kaputt?: Hallo zusammen, sorry für den nicht so aussagekräftigen Titel, aber anders gehts fast nicht :) Mir kommt seit längerer Zeit vor, dass es beim...
  3. [Erledigt] La Spaziale Vivaldi II S1
    La Spaziale Vivaldi II S1: Hallo liebe Kaffee-Netz-Gemeinde, ich habe mich entschlossen, meine Vivaldi II zu verkaufen. Die Maschine ist von 2009 und in einem guten...
  4. [Erledigt] Verkaufe ECM S64 Mühle mit Edelstahlkranz „erledigt“
    Verkaufe ECM S64 Mühle mit Edelstahlkranz „erledigt“: Verkaufe meine ECM S64 Chrom Mühle. Sie hat den optionalen Edelstahlkranz zum Mahlgrad einstellen, Originalkranz aus schwarzem Kunststoff liegt...
  5. Ecm Synchronika Kaffee sehr bitte und sauer
    Ecm Synchronika Kaffee sehr bitte und sauer: Hallo, ich habe mir eine Ecm Synchronika angeschafft weil ich dachte, ich kann guten Kaffee mit der trinken. Ich bin irgendwie furchtbar...
