Futurmat Rimini
Diskutiere Futurmat Rimini im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, ich bin dank des Kaffee Netz erfolgreich in die Welt des Espresso eingestiegen. Meine Maschine ist eine Rancilio Silvia mit einer...
  1. #1 To-Be-B, 13.01.2017
    To-Be-B
    To-Be-B Mitglied
    ich bin dank des Kaffee Netz erfolgreich in die Welt des Espresso eingestiegen. Meine Maschine ist eine Rancilio Silvia mit einer Graef CM 800 und seid neustem auch einer La San Marco SM 90 / A (die gerade noch umgebaut wird).
    Nachdem auch meine Freundin keinen normalen Kaffee mehr mag sondern Milchmischgetränke aus meiner Maschine bevorzugt überlege ich einen Zweikreiser zu besorgen.
    Jetzt habe ich das Angebot einer Futurmat Rimini eingruppig aus 2002, sie ist Restauriert (sieht zumindest so aus) inkl zugehöriger Futurmat Mühle. Der Festwasseranschluss stellt kein größeres Problem dar. Bei Bedarf könnte ich noch einen Link bzw Bilder senden.
    Was denkt ihr, macht das Sinn? Und was kann man dafür bezahlen?
    Vielen Dank und liebe Grüße,
    Tobi
  2. #2 yoshi005, 13.01.2017
    yoshi005
    yoshi005 Mitglied
    Wenn sie tatsächlich vollständig restauriert wurde und somit technisch im Neuzustand ist, kann man eventuell 600 bis 750 EUR zahlen. Falls der Zustand fraglich ist, eher bis 350. Kann man schwer sagen, wenn man Maschine und Verkäufer nicht kennt. LG, yoshi
  3. #3 cremofix, 13.01.2017
    cremofix
    cremofix Mitglied
    Schönes Design.
    8l Boiler und 3kW ist schon eine Hausnummer für eine eingruppige.
    Da solltest Du neben dem Festwasser zuerst mal eine eigene Leitung mit 16A Sicherung im Sicherungskasten einplanen.
    Ob man bei nur einer Gruppe 8l Kessel benötigt sei mal dahin gestellt. Ich habe selbst mit 20 Gästen meine 2,5l Vivaldi noch nie ans Limit gebracht.
    Mehr Kessel bedeutet im Zweifelsfall längere Heizzeiten (wobei das bei 3kW schon funktionieren sollte) und höheren Stromverbrauch.
    Musst Du schon selbst entscheiden, was Dir das wert ist.
  4. #4 To-Be-B, 13.01.2017
    To-Be-B
    To-Be-B Mitglied
    Vielen Dank für das schnelle Feedback, immer wieder Grandios. Es handelt um diese Maschine:
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/siebtraegermaschine-futurmat-rimini/583702809-176-6582
    Mühle ist nicht auf den Bildern, aber wie gesagt ebenfalls eine Futurmat.
    Da hast du natürlich recht, 3kW sind einiges, dass der Boiler 8l hat war mir nicht bewusst, ich konnte leider nirgends genaueres / Technische Details der Maschine finden.
    Schwierige Sache ich würde sie auch nach der Preiseinschätzung von yoshi005 sehr günstig (~300€) bekommen und habe bis jetzt keine 2-kreiser in ähnlichem Preisfeld gefunden, wobei sich das evtl. mit dem Folgekosten aufwiegt.
  5. #5 cremofix, 13.01.2017
    cremofix
    cremofix Mitglied
    Die 8l habe ich nur kurz gegoogelt
    einfach Futurmat Rimini eingeben
    denke, am Kessel werden die nicht viel geändert haben.
    Ohne ST natürlich schwer, die Maschine zu testen.
    Klär mal, ob man noch passende ST bekommt.
    ~300 ist natürlich eine Größenordnung, bei der man auch ein paar KWh Stromverbrauch mehr einplanen kann, ohne gleich pleite zu gehen.
    Ich würde das Projekt dennoch mehr als Bastelherausforderung sehen, bei der Du Dich nicht ärgern darfst, wenn hier und da noch mal ein paar Euro dazu kommen.
  6. #6 To-Be-B, 13.01.2017
    To-Be-B
    To-Be-B Mitglied
    Ich hatte es so interpretiert, dass eine E61 Brühgruppe verbaut ist und dachte daher, dass wohl noch ST gekauft werden können. Ich hätte mal meine vorhandenen (Gaggia und Rancilio) zum Testen mitgenommen. (hier gibts den Siebträger auch noch https://www.espressoxxl.de/SIEBTRAEGER-FUTURMAT-NUOVA-ARIETE-RIMINI)
    Habe auch ein Video auf der zumindest der Bezug von Wasser, Dampf und die Mengenautomatik funktionieren.
    Generell macht mir das Basteln Spaß, ich baue wie gesagt die SM90/A gerade auf Direktmahler mit Arduino Timer/ Waage um.
    Hier schrecken mit die 3000W / extra Sicherung etwas ab, da das schon einen erheblichen Aufwand bedeutet.
    Der 8L Boiler wird wohl auch nur selten gelehrt, heißt das dann, dass ich quasi die ganze Woche abgestandenes Wasser für den Espresso verwende?
  7. #7 cremofix, 13.01.2017
    cremofix
    cremofix Mitglied
    Stimmt, habe ich überlesen, da scheint eine E61 drin zu sein. Das lässt hoffen.
    Die 8l sind doch der Dampfkessel, wie groß der HX ist, weiß ich nicht, aber der hat ja Durchlauf.
    Um die Sicherung wirst Du kaum rum kommen, wobei Du evtl. schon mehrere Sicherungskreise in der Küche hast.
    Du musst halt darauf achten, dass 16A (10A reichen nicht) abgesichert sind und sonst an dem Sicherungskreis nichts mehr groß dran hängt. Küchenradio geht vielleicht noch, Toaster, Mikrowelle, Wasserkocher und ähnliche Leistungsabnehmer lassen sonst jedesmal die Sicherung rausfliegen.
    Ich habe hier einen 3kW Wasser-Schnellkocher, dem habe ich bei der letzten Küchenrenovierung eine eigene Steckdose mit 16A verpasst, weil mir das auf den Keks ging, ständig in den Keller zu rennen, um die Sicherung wieder einzuschalten.
  8. #8 To-Be-B, 13.01.2017
    To-Be-B
    To-Be-B Mitglied
    Ok, das klingt doch erstmal nicht verkehr. Ich werde mir das heute mal ansehen und evtl. testen.
    Der Preis sollte wenn ich euch / dich richtig verstanden habe auch ok sein.
    Ich melde mich dann mal ob es was geworden ist.
    VG, Tobi
    Ich hab gerade gesehen, dass es sich mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit um diese Maschine handelt:
    https://www.kaffee-netz.de/threads/futurmat-kessel.73261/
  9. #9 cremofix, 13.01.2017
    cremofix
    cremofix Mitglied
    Den Kesselschaden, soltest Du genau prüfen und Dir ggf. Belege für eine fachgerechte Reparatur geben lassen.
    Das ist mit Sicherheit das teuerste Einzelteil der ganzen Maschine, falls noch erhältlich.
    Auch kann es sein, dass der Frost aiuch andere Teile gekillt hat wie MVs und Pumpen.
    Also schön achtsam sein.
  10. #10 To-Be-B, 13.01.2017
    To-Be-B
    To-Be-B Mitglied
    Ich bin gerade auch sehr skeptisch nachdem ich das noch gefunden habe. Vielen Dank für die Tipps, mal sehen was dabei raus kommt, meine erste Euphorie eine günstige Maschine gefunden zu haben ist damit auch verflogen.
    Es kam mir schon komisch vor wie günstig er die hergeben möchte.
  11. #11 cremofix, 13.01.2017
    cremofix
    cremofix Mitglied
    Sagen Wir mal so:
    wenn der Fehler ordentlich behoben wurde, ist es kein Problem. Eine ältere Maschine zu finden, an der nicht mal das eine oder andere repariert wurde, dürfte unmöglich sein.
    Frage ist nur, wie es gemacht wurde.
    Etwas verdächtig finde ich die Tatsache, dass mit keinem Wort auf die Vorgeschichte hingewiesen wurde. Das wäre ja schon Vorsatz.
    Frage ist auch, warum das Projekt nicht vollendet wurde. Evtl. ist die Fertigstellung auch an fehlenden Teilen gescheitert.
    Ab schau sie Dir erst mal gründlich an. Manchmal klären sich Dinge auf ungeahnte Weise.
  12. #12 To-Be-B, 14.01.2017
    To-Be-B
    To-Be-B Mitglied
    Guten Morgen,
    ich hab mir die Maschine angeschaut. Es funktioniert alles soweit, inkl. Espresso Bezug. Für den Kessel gibt es keine Rechnung, er ist aber repariert. Während der ca. 30min die ich da war hat nichts geleckt. Ansonsten ist das Manometer, Schauglas und einige Dichtungen neu.
    Ein Problem noch, der Schalter hat 3 Stellungen (0 - aus 1 - an (so stand sie) 2 - Maschine macht irgendwas laut Verkäufer wird sie aber kalt) weißt jemand für was die Stellung 2 sein sollte?
    Alles in allem wohl eine Note 3 (auch die eigene Aussage des Verkäufers).
    Alles in allem habe ich nicht das beste Gefühl dabei und werde es wohl sein lassen.
    Meine Erkenntnisse waren aber definitiv, dass es schon etwas in die Richtung sein wird. Die Dampfpower war schon sehr schön und auch ansonsten fällt der enorme Unterschied zur Silvia auf. Lediglich die Größe (v.a. auch der riesen Tank) und das (nicht 100% erklärliche) schlechte Gefühl lassen mich weiter suchen.
  13. #13 cremofix, 14.01.2017
    cremofix
    cremofix Mitglied
    da ich ein neugieriger Mensch bin, habe ich mal nach einer Anleitung gegoogelt.
    Wenn es Dich noch interessiert, findest Du vielelicht hier etwas dazu.
    To-Be-B gefällt das.
  14. #14 yoshi005, 14.01.2017
    yoshi005
    yoshi005 Mitglied
  15. #15 To-Be-B, 14.01.2017
    To-Be-B
    To-Be-B Mitglied
    Vielen Dank. Verstehe ich das richtig, das zur manuellen Befüllung des Kessel notwendig ist?
    Ganz habe ich noch nicht mit der Maschine abgeschlossen...
  16. #16 To-Be-B, 14.01.2017
    To-Be-B
    To-Be-B Mitglied
    Die habe ich tatsächlich auch schon angeschaut. Damals war jedoch noch kein Versand möglich... Vielen Dank, da werde ich mal Kontakt aufnehmen.
  17. #17 cremofix, 14.01.2017
    cremofix
    cremofix Mitglied
    Das weiß ich nicht genau. So neugierig, dass ich mich jetzt bis ins Detail in eine Maschne arbeite, welche ich vermutlich nie haben werde, war ich dann auch wieder nicht. :)
    Mit der Anleitung solltest Du es aber herausfinden, falls Du die Maschine vor Dir hast.
    Bei so einem alten Schätzchen, solltest Du Dich ohnehin genau in den Aufbau und die einzelnen Funktionen einarbeiten, sonst suchst Du dich blöd, wenn mal etwas nicht geht.
    Könnte ein schönes Projekt werden.:D
Futurmat Rimini
Futurmat Rimini - Ähnliche Themen
  1. Futurmat Rimini und Ottima umrüsten Grouptronic
    Futurmat Rimini und Ottima umrüsten Grouptronic: Hallo, Ich habe in meinem Cafe eine Futurmat Rimini und eine Ottima stehen. In Stoßzeiten wird der Kaffee immer Dünner. Ich habe mir sagen...
  2. Futurmat Rimini Bj. 1996 (2 Gruppen)
    Futurmat Rimini Bj. 1996 (2 Gruppen): Hallo, nach vielen Jahren Lesetätigkeit in diesem Forum muss ich nun auch aktiv werden und Eure Hilfe erbitten. Letzte Woche kam mit einem Mal an...
  3. Futurmat Rimini Hauptplatine defekt!
    Futurmat Rimini Hauptplatine defekt!: Wer kann mir sagen welchen Wert bzw. wieviel Ohm diese beiden Wiederstände haben! dieses Bild habe ich bereits aus dem Forum aber ich kann die...
  4. Frage zu Demontage Kugellager an Hebelgruppe Futurmat Faeme Palanca
    Frage zu Demontage Kugellager an Hebelgruppe Futurmat Faeme Palanca: Gibt es einen Trick, wie man die Kugellager von der Achse lösen kann - im Bild unten also die Nr. 16 von der Nr. 17? Sprengring (14) und vordere...
  5. Wartung Futurmat Ariete F3 Manual gesucht Großraum München
    Wartung Futurmat Ariete F3 Manual gesucht Großraum München: Liebe Leute, kennt jemand einen guten Händler o.ä. der einen guten und fairen Service an einer Futurmat Ariete F3 macht? Am besten westlich von...
