Kann die Lelit MaraX über eine Zeitschaltuhr gestartet werden?
Diskutiere Kann die Lelit MaraX über eine Zeitschaltuhr gestartet werden? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hi, es ist mir gerade nicht gelungen, herauszufinden, ob die Lelit MaraX einen richtigen Schalter hat oder per Taster gestartet wird. Die Idee...
  1. Kyer_
    Kyer_ Mitglied
    Die Idee ist: Wenn man sie per Zeitschaltuhr starten könnte, es also nicht eines Tastendrucks bedürfte, würde ihr das den (einzigen) Makel der längeren Aufheizzeit nehmen. Dann würde sie morgens schon vor dem Aufstehen automatisch starten können und einen schön heiß morgens in der Küche empfangen.
    Kann mir das jemand beantworten?
    Vielen Dank im Voraus
    Kyer
  2. Lancer
    Lancer Mitglied
    Naja, "Zeitschaltuhr Mara" in die Suche einzutippen ist jetzt nicht besonders schwer:
    Lelit Marax PL62x
  3. #3 Sebastiano, 23.09.2022
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Hallo und Willkommen @Kyer_,
    eine hilfreiche Antwort hast Du ja bereits erhalten…
    Weil Du aber wohl recht neu hier im Forum bist, möchte ich Dir nicht vorenthalten, was eventuell noch mit unbeaufsichtigt eingeschalteten Espresso-Maschinen passieren kann:
    Am Ende des verlinkten Beitrags findest Du eine (nicht vollständige) Liste mit Erfahrungsberichten einiger Homebaristi aus diesem Forum:
    Steuerung über Smart Plug
    Viel Erfolg…
    Cappu_Tom gefällt das.
  4. Kyer_
    Kyer_ Mitglied
    Dank euch für die Hinweise.
    Dass es immer einen Haken geben muss. Ich lasse das mal sacken und schaue, was ich damit mache. Danke erstmal.
Kann die Lelit MaraX über eine Zeitschaltuhr gestartet werden? - Ähnliche Themen
  1. Kann man LELIT Pl042TEMD gebraucht kaufen
    Kann man LELIT Pl042TEMD gebraucht kaufen: Hallo zusammen, ich würde mit gerne eine Siebträgermaschine anschaffen und bin nach einigen Recherchen ein richtiger Fan von LELIT geworden....
  2. Lelit Kaffeezähler - Kann man diesen zurücksetzen?
    Lelit Kaffeezähler - Kann man diesen zurücksetzen?: Moin Moin, Ich habe eine Frage an diejenigen, die eine Lelit Maschine mit Kaffeezähler besitzen (in meinem Fall die Kate). Kann man den...
  3. Lelit PL41TEM kann den Druck nicht einstellen
    Lelit PL41TEM kann den Druck nicht einstellen: Hi, ich habe eine gebrauchte Lelit PL41TEM gekauft. Der Vorbesitzer hat die Maschiene allerdings auf 11 Bar eingestellt. Also wollte ich den...
  4. Lelit PL41 defekt - wer kann Tipps geben?
    Lelit PL41 defekt - wer kann Tipps geben?: Auf Empfehlung des Kaffeewikis habe ich mir von über 7 Jahren die Lelit PL41 gekauft und war wirklich sehr zufrieden mit dem Gerät. Ich kann nicht...
  5. Lelit pl41 unbekannter Defekt
    Lelit pl41 unbekannter Defekt: Hallo in die Runde, gerade beim Reinigen meiner geliebten Lelit Pl41 ist leider ein Defekt an der Maschine aufgetretet, den ich nicht zuordnen...
