Puly Caff - nicht mit allen Metallen verträglich?
Diskutiere Puly Caff - nicht mit allen Metallen verträglich? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich habe seit längerem von Tidaka den Trichter für das LM1. Heute wollte ich diesen im Zuge der Maschinenreinigung einfach mit in die...
  1. #1 Bierschinken, 12.02.2017
    Bierschinken
    Bierschinken Mitglied
    Heute wollte ich diesen im Zuge der Maschinenreinigung einfach mit in die Schüssel mit dem Wasser, versetzt mit Puly Caff, legen, in welcher ich immer die Siebe und Siebträger reinige.
    Nach der Reinigung musste ich feststellen, dass der Trichter nichtmehr schön glänzt, sondern angelaufen ist.
    Daher meine Frage; bei welchen Materialien muss man mit dem Puly Caff vorsichtig sein?
    Ich dachte, dass sei "nur" ein Fettlöser. Scheinbar ist das ja doch recht acide?!
    Grüße,
    Swen
  2. #2 langbein, 12.02.2017
    langbein
    langbein Mitglied
    Der Trichter ist m.E. aus Alu. Bei mir ist der auch mal in der Spülmaschine gelandet und seitdem auch nicht mehr so schön (geht aber noch). Lauge kann Aluminium angreifen.
    Cappu_Tom gefällt das.
  3. #3 Augschburger, 12.02.2017
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    @Ranger Kevin hat das ausführlich getestet und dokumentiert, schau mal in seine Signatur.
  4. #4 Ranger Kevin, 12.02.2017
    Ranger Kevin
    Ranger Kevin Mitglied
    Die Trichter von Tim sind in der Tat aus Aluminium, damit im Kontakt mit den Poliertten Tampern aus Edelstahl im Zweifelsfall eher der Trichter verkratzt als der (ggf. teurere) Tamper.
    Mit denen habe ich es zwar damals nicht getestet (weil wir sie noch nicht hatten), aber gerade bei einer polierten Oberfläche macht sich natürlich die kleinste chemische Veränderung direkt bemerkbar.
  5. H - P
    H - P Mitglied
    kann man problemlos polieren
    z. B. https://www.amazon.de/Elsterglanz-Aluminiumreiniger-150-ml/dp/B005Z0O3MQ
  6. #6 Bierschinken, 13.02.2017
    Bierschinken
    Moin,
    ja, der Trichter schimmert nun eben in Regenbogenfarben, wie man das so kennt von angelaufenen Metallen.
    D.h. Puly Caff ist basisch? - und da müsste man mit Alu aufpassen? - Gibts andere Materialien von denen man weiss, dass sie sich nicht mit dem Reiniger vertragen?
    Woraus sind denn die Siebe gefertigt? Ich hätte jetzt vermutet dass die auch aus Alu sind?
    Danke euch!
  7. #7 langbein, 13.02.2017
    langbein
    langbein Mitglied
    M.E. sind die Siebe aus Stahl...die sind völlig unverwüstlich.
  8. mat76
    mat76 Mitglied
    Irgendwie ist mir nicht klar wie der Trichter in Verbindung mit dem Puly Caff sollte und vor allem warum? Siebe? Ja. Siebträger (nicht Griff)? Ja, kann man machen. Aber der Trichter?
    Stephan Stoske gefällt das.
  9. #9 Bierschinken, 15.02.2017
    Bierschinken
    Wie gesagt, ich war dabei alles zu reinigen und da der Trichter eben auch ölige Kaffeereste an der Innenlippe hatte, habe ich den kurz mit in die Lösung gelegt.
  10. #10 CafeSafari, 19.02.2017
    CafeSafari
    CafeSafari Mitglied
    Hatte nie Probleme mit Puly, bei Alu wäre ich aber vorsichtig.
  11. #11 Sebastiano, 19.02.2017
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Nun – das ist nicht nur 'scheinbar' so – kaum eine chemische Wirksubstanz bleibt ohne Nebenwirkung. Wie bei Arzneien ist es auch hier – Informationen über den Einsatz und die Nebenwirkungen sollten vor der Verwendung eingeholt werden. Wie sollte denn ein hochwirksamer chemischer Reiniger 'nur' Fett von einer Oberfläche lösen ohne 'weiches' metallisches Trägermaterial auch nur im geringsten zu tangieren…?
    Ich verstehe manche Nachfragen hier nicht so recht, gibt es doch hier im Forum bereits einige Infos zur Reinigung und Chemie-Wirkung auf Aluminium-Teile, so auch zu Puly Caff – Zudem findet sich im Sicherheitsdatenblatt der Hinweis auf eine Aluminium-Unverträglichkeit: siehe 'Manuelle Reinigung der Siebe, Siebträger und des Geschirrs' (Seite 3/3) – wer lesen und wahrnehmen kann ist also klar im Vorteil… ;)
    http://www.cafeco.de/asachimici/pdf_a/pulycaff.pdf
    Gruß, Sebastiano
    vectis, Cappu_Tom, rebecmeer und einer weiteren Person gefällt das.
  12. #12 mariorista, 19.03.2017
    mariorista
    mariorista Mitglied
    Na sagen wir mal so: auf Seite 3 steht nur man soll keinen Alubehälter nehmen!
    Aluminiumteile sollte man aber generell nur mit normalem Spüli und mit der Hand reinigen. Sie gehören auch nicht in die Spülmaschine, da sie dort auch Schaden nehmen. Die Siebe sind m.W. aus Edelstahl, dem die Reiniger nichts ausmachen. Den Teilen in der Brühgruppe machen Sie auch nichts, dafür ist es ja gedacht.
    D.h. Brühgruppe, Siebe und Siebträger können damit problemlos gereinigt (auch eingelegt) werden; Aluteile etc. nicht.
    VG. M.
  13. #13 Chris976, 29.10.2020
    Chris976
    Chris976 Mitglied
    Mir ist heute aufgefallen, dass mein Lelit Siebträger nach dem einlegen in einem Gefäß mit Puly Caff erst grüne Flecken bildet, die nach dem abspülen mit klarem Wasser dann als Rostflecken zurückbleiben. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Meinen LaMarzocco-Sieben und dem IMS Duschsieb scheint es nichts zu machen. Ich beachte auch die richtige Menge, 1 Teelöffel auf 0,5 Liter Wasser.
  14. #14 Chock full o’Nuts, 29.10.2020
    Chock full o’Nuts
    Chock full o’Nuts Mitglied
    Natriumpercarbonat ist ein Oxidationsmittel. Kupfer und Messing werden grün. Da Espresso-Siebträger typischerweise aus verchromter Messing bestehen, würde ich davon ausgehen, dass die Beschichtung beschädigt wurde.
  15. #15 Chris976, 30.10.2020
    Chris976
    Chris976 Mitglied
    Danke, aber warum wird Puly Caff dann überhaupt als Reiniger für Siebträger empfholen? Bzw. was wäre die Alternative um die Kaffeöle zu lösen? Ich wasche ihn täglich kurz unter heißen Wasser und etwas Spüli ab, aber nach 1-2 Wochen riecht man trotzdem den alten Kaffee und es braucht eine Grundreinigung.
    Wie macht ihr das? Es ist ja nicht nur eine Roststelle, ich jabe jetzt ca. 10 Stellen, wo das Chrom wie aufgeplatzt ist und das Messing rauskommt.
  16. #16 The Rolling Stone, 30.10.2020
    The Rolling Stone
    The Rolling Stone Mitglied
    Waschsoda
  17. mat76
    mat76 Mitglied
    Ich verwende einen Bodenlosen, damit habe ich das Probelm nicht
  18. #18 langbein, 30.10.2020
    langbein
    langbein Mitglied
    Ich stelle meinen Siebträger immer in die PulyCaff-Lauge. Dort ist das Chrom im Inneren bereits weitestgehend abgetragen. Irgendwelche Veränderungen am Metall kann ich hier nicht feststellen. Dass die Lauge Messing angreift, kann ich also nicht bestätigen und kann mir eigentlich nur einen Materialfehler vorstellen.
    Die einzigen Probleme mit PulyCaff konnte ich bisher bei Aluminium und Holz beobachten.
    Caruso gefällt das.
  19. #19 vectis, 30.10.2020
    vectis
    vectis Mitglied
    Das Thema wurde hier doch bereits einige Male erörtert.
    Zum Beispiel:
    Verschmutzer Siebträger / Beschichtung löst sich nach 5 Monaten: normal?
    oder
    Puly Caff vs Coffee Clean
    Ob man nun Puly Caff oder Coffee Clean verwendet, beides dürfte eine ähnliche chemische Zusammensetzung haben.
    Und wie so oft macht sicher die Dosis das Gift, also in welcher Konzentration wird es verwendet und wie lange?
    Hier mal ein Zitat aus einer Händler-Homepage:
    Seit über 55 Jahren Erfahrung beim Reinigen von Siebträgern und Espressomühlen
    In diesem Zusammenhang sind die Produkte unter dem Labeln Puly CAFF und Puly milk des italienischen Unternehmens Asachimici inzwischen seit 55 Jahren ein Begriff. Dabei haben die Italiener in den letzten Jahrzehnten eine ganze Palette an Reinigungsprodukten für die unterschiedlichen Einsatzzwecke bei Siebträgern entwickelt. Dazu zählen natürlich klassische Reinigungstabletten und Entkalkungspulver, aber auch auf spezielle Bauteile abgestimmte Reinigungsmittel, allen voran der Brühkopf der Espressomaschine.
    Wer es also genau wissen möchte sollte eventuell den Internet-Auftritt des Herstellers, Fa. Asachimici, sichten und schauen ob es dort Produktdatenblätter gibt. An sich sollte jedoch die Bedienungsanleitung auf der Verpackung ausreichen um das jeweilige Mittel richtig anzuwenden.
    Ich verwende seit Jahren Coffee Clean bei den relevanten Teilen von Maschinen diverser Hersteller. Dabei konnte ich noch nie feststellen, dass eine Verchromung angegriffen oder Messing sich verfärbt hat.
    Im Fall von @Chris976 würde ich daher ebenfalls eher auf eine mangelhafte Verarbeitung des Siebträgers schließen.
    sparkie gefällt das.
  20. #20 Chris976, 02.11.2020
    Chris976
    Chris976 Mitglied
    Wie meinst du das, "das Chrom im Inneren bereits weitestgehend abgetragen"? Kommt dann das Messing zum Vorschein? Ich poste mal bei mir die Bilder mit den Macken, jedesmal wenn ich PulyCaff verwende kommen ein paar dazu. Ich wasche sie auch täglich mit warmem Wasser und etwas Spüli ab. Aber das sollten die doch aushalten.
Puly Caff - nicht mit allen Metallen verträglich? - Ähnliche Themen
  1. Puly Caff - Bio oder nicht Bio
    Puly Caff - Bio oder nicht Bio: Da Puly Caff sozusagen Monopolist bei Kafeefettlösern ist, wollte ich also welchen bestellen. Dabei fiel mir auf, dass es den Reiniger als bio und...
  2. [Abgelaufen] Puly Caff Grinder Cleaning Crystals (10 x 15g)
    Puly Caff Grinder Cleaning Crystals (10 x 15g): Abzugeben für nen Zehner inkl. Versand. [ATTACH]
  3. Eureka Mignon Mahlscheiben in Puly Caff legen?
    Eureka Mignon Mahlscheiben in Puly Caff legen?: Hallo zusammen, mir ist bekannt, dass es Grindpulver gibt, selbiges habe ich auch schon genutzt. Andere wiederum schwören auf Dinkel oder Reis...
  4. Puly-Caff Explosion in Gaggia Classic
    Puly-Caff Explosion in Gaggia Classic: Hi zusammen. Heute ist mir beim Reinigen meiner geliebten Gaggia Classic (RI9303/01) mit Puly Caff der Schlauch hinter dem Magnetventil...
  5. Puly Caff für Quickmill Cassiopeia geeignet?
    Puly Caff für Quickmill Cassiopeia geeignet?: Hallo liebe Kaffee-Netz-Mitglieder, ich würde meine Quickmill Cassiopeia gerne gründlich reinigen. Ob Puly Caff dafür geignet ist? Gib es noch...
