puly grind
Diskutiere puly grind im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; hallo zusammen - hat das von euch schon mal jemand ausprobiert? das soll wohl eine alternative zu grindz sein: PULY GRIND Cristalli ecologico...
  1. #1 koffeinschock, 01.04.2009
    koffeinschock
    koffeinschock Mitglied
    PULY GRIND Cristalli ecologico grado food
  2. #2 jovanotta, 02.04.2009
    jovanotta
    jovanotta Mitglied
    AW: puly grind
    Hallo!
    Habe kürzlich 2 Tütchen "puly grind" in Berlin in einem Kaffeeladen gekauft. Da gab es das einzeln zu kaufen. 1 Tüte hat 1,35€ gekostet. Mangels Mühle hab ich es aber noch nicht ausprobiert. Mahle zur Zeit noch mit einer Handmühle und dafür soll man ja Basmatireis nehmen. :)
    LG jovanotta
  3. #3 Raffizack, 02.04.2009
    Raffizack
    Raffizack Mitglied
    AW: puly grind
    Dafür sollte man Dinkel nehmen.
  4. #4 koffeinschock, 03.04.2009
    koffeinschock
    AW: puly grind
    hmm...gut. werde ich mich halt opfern und das zeug mal selbst testen ;)
    bericht folgt demnächst.
  5. #5 jovanotta, 04.04.2009
    jovanotta
    jovanotta Mitglied
    AW: puly grind
    Hallo!
    @Raffizack:
    Dinkel ist fetthaltiger als Basmati. Und man will ja das Kaffeefett weg bekommen, wieso also Fett hinzufügen? Basmati läßt sich sehr leicht mahlen, bricht sofort. Liest man auch überall als Reinigungsmittel für Handmühlen. Müßte im Kaffee Wiki mal ergänzt werden.
    @koffeinschock:
    Soll ich die Tüte mal öffnen und ein Foto davon hochladen? Würde dir das helfen? Wie “puly grind“ reinigt wird dadurch natürlich nicht klar, aber vielleicht bringt dir das Aussehen auch schon was. Fühlt sich an wie grobes Salz, durch die Verpackung zumindest...
    LG jovanotta
  6. #6 koffeinschock, 04.04.2009
    koffeinschock
    AW: puly grind
    danke für das angebot, aber du solltest aufpassen, nicht daß das luftfeuchtigkeit anzieht und dir der reiniger dann verklumpt/kaputt geht - außerdem hab ich mir puly grind schon bestellt ;)
    von der funktion her, sollte es ähnlich arbeiten, wie grindz - nur daß es schon vorgebrochen ist.
    ich werde es an der mahlkönig brasilia meiner eltern testen - die hat ne reinigung nämlich dringend nötig.
  7. Stefan
    Stefan Mitglied
    AW: puly grind
    Vergiss aber danach nicht, die Mühle mit dem Mahlen von Kaffee von Grind-Rückständen zu reinigen... :lol:
  8. #8 Raffizack, 04.04.2009
    Raffizack
    Raffizack Mitglied
    AW: puly grind
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur...gung-siemens-kaffeem-hle-mit-reisk-rnern.html
    Auch Reis enthält Fett... es kommt aber hier auf die abrasive Wirkung an.
  9. galgo
    galgo Mitglied
    AW: puly grind
    uralte grundregel : gleiches löst gleiches ;-)
    gruß, galgo
  10. Sanug
    Sanug Mitglied
    AW: puly grind
    die Mahlkönig Brasilia ist so leicht und schnell zu zerlegen, dass ich den Einsatz von Reis, Dinkel oder einem speziellen Mühlenreiniger nicht für sinnvoll halte:
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur...-einer-mahlk-nig-brasilia-ran.html#post293779
    Zumal sich auch um die Mahlscheiben herum jede Menge Kaffeefett und -mehl ansammelt, was man mit keinem noch so guten Mühlenreiniger weg bekommt.
    Etwas anderes ist es natürlich bei Mühlen, wo der Aufwand höher ist, um an die Mahlscheiben heran zu kommen. Was für mich ein Grund wäre, so eine Mühle nicht zu kaufen.
    Bei meinen ollen Gastromühlen vom Typ Faema MPN geht es sogar noch einfacher und ohne Werkzeug, denn die obere Mahlscheibe lässt sich über den Mahlgradregler einfach herausdrehen!
  11. #11 Raffizack, 04.04.2009
    Raffizack
    Raffizack Mitglied
    AW: puly grind
    Bei der Apollo ist es ähnlich, die obere Mahlscheibe wird beim Abnehmen des Bohnenbehälters mit aus der Mühle rausgedreht.
    Die Verschmutzungen sitzen dann eh in Zonen, die vom Mühlenreiniger nicht erreicht werden. Da hilft nur mechanische Reinigung mit Pinsel und Zahnstocher. Aber das geht sehr schnell und ist eigentlich gar kein Aufwand.
  12. #12 nobbi-4711, 04.04.2009
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    AW: puly grind
    Bei Pulygrind und Grindz geht es m.E. weniger um dauerhaftenden Grobschmutz, sondern um Fette und Öle auf den Scheiben, die den Geschmack wohl stärker beeinflussen. Den Grobschmutz kriegt man leicht raus, wenn man die Mühle mal auf extrem grob stellt (1 bis 3 ganze Umdrehungen) und etwas Kaffee durchjagt; die Bruckstücke wirken dann wie sand-oder glasperlenstrahlen.
    Greetings \\//
    Marcus
  13. #13 Raffizack, 04.04.2009
    Raffizack
    Raffizack Mitglied
    AW: puly grind
    Ich weiß nicht. Die Mahlscheiben meiner Mühle sind immer schön sauber, der Knaas aus Kaffeemehl und -fett hängt in irgendwelchen Totzonen, aber nicht an den Mahlscheiben.
    Diese Mühlenreiniger sind wohl was für Gastromühlen, da wird ja wesentlich mehr Kaffee als in einer Haushaltsmaschine gemahlen, und Zeit zum Saubermachen nimmt sich wohl auch nie jemand...
  14. galgo
    galgo Mitglied
  15. #15 koffeinschock, 05.04.2009
    koffeinschock
    AW: puly grind
    hmpf...bleibt mal bitte beim thema....
    ich meinte übrigens so eine brasilia:
    http://www.ideal.at/bilder/Produkte/brasilia.jpg
    auf zerlegen hab ich keine lust, grob durchgemahlen ist schon - ich denke aber, daß da noch einiges an schmodder in den mahlscheiben hängt.
    seltsam ist, daß das zeug jeweils nsf h1 zertifiziert ist, aber trotzdem immer wieder betont wird, daß nach der reinigung nochmal gereinigt werden soll...
    nächste woche wird getestet! dann schauen wir mal, ob und wie viel das zeug taugt.
  16. Sanug
    Sanug Mitglied
    AW: puly grind
    Aber das ist doch genau die Mühle, für die ich die Anleitung oben verlinkt habe :-D. Der Mahlscheibenausbau geht bei ihr, wie beschrieben, in zwei Minuten :cool:. Und er lohnt sich, denn die Mühle hat einige Toträume, in denen sich der Schmodder sammeln kann :roll:.
    Meine hat nur eine leicht andere Farbgebung. Dürfte wohl ein anderes Baujahr, aber technisch identisch sein:
  17. #17 koffeinschock, 05.04.2009
    koffeinschock
    AW: puly grind
    oh - sorry, my bad! ich hab das dann wohl mit der zerlegeanleitung für die guatemala verwechselt ;)
  18. #18 jovanotta, 24.04.2009
    jovanotta
    jovanotta Mitglied
    AW: puly grind
    Hallo!
    @ koffeinschock
    d.h. du hast dann Puly Grind wohl doch nicht probiert, oder?
    Sonst auch keiner bisher?
    LG jovanotta
  19. #19 Bluemountain2, 24.04.2009
    Bluemountain2
    Bluemountain2 Mitglied
    AW: puly grind
    Was mich interessieren würde: Grindz gibt bei mir einen recht fiesen Anteil Mehlstaub, was recht mühsam im Handling ist. Wäre interessant, ob Puly Grind hier besser ist und sich noch mehr wie normale Bohnen verhält?
    BM
  20. #20 HomerSchn, 23.07.2009
    HomerSchn
    HomerSchn Mitglied
    AW: puly grind
    Auch wenn ich jetzt nen uralten Beitrag wieder nach oben hole...
    Puly Grind (hab mal 2 Päckchen zu Bürste und Kaffeefettlöser mitbestellt, um auf die Mindestbestellmenge zu kommen) mahlt eigentlich wie normaler Kaffee. Viel Staub gibts nicht. Das staubige bei Grinds ist glaube ich eher der Füllstoff der "Tablette", mit dem die scharfen Reinigungskörnchen zusammengehalten werden.
    Ob Puly Grind sauber macht? Keine Ahnung
    Die Gewissheit das es wirklich sauber ist, hat man nur beim manuellen Reinigen von Hand. Dauert auch nicht lange und man kann bei der Gelegenheit immer mal wieder einen Blick auf die Mahlscheiben werfen, ob noch alles in Ordnung ist.
puly grind
puly grind - Ähnliche Themen
  1. [Abgelaufen] Puly Caff Grinder Cleaning Crystals (10 x 15g)
    Puly Caff Grinder Cleaning Crystals (10 x 15g): Abzugeben für nen Zehner inkl. Versand. [ATTACH]
  2. [Verkauft] puly grind und Concept Art Tamper Base
    puly grind und Concept Art Tamper Base: Ich biete Euch meine restlichen 9 Päckchen puly grind und eine Concept Art Tamper Base knock 58mm an. Beides wurde in 12/2014 gekauft. Die Tamper...
  3. Puly Descaler Espresso - Inhaltsstoffe?
    Puly Descaler Espresso - Inhaltsstoffe?: Hallo, habe leider im Netz nichts dazu finden können. Kann mir jemand sagen, woraus der Puly Descaler Espresso 125ml besteht? Es scheint auf...
  4. Eureka Mignon Mahlscheiben in Puly Caff legen?
    Eureka Mignon Mahlscheiben in Puly Caff legen?: Hallo zusammen, mir ist bekannt, dass es Grindpulver gibt, selbiges habe ich auch schon genutzt. Andere wiederum schwören auf Dinkel oder Reis...
  5. Puly-Caff Explosion in Gaggia Classic
    Puly-Caff Explosion in Gaggia Classic: Hi zusammen. Heute ist mir beim Reinigen meiner geliebten Gaggia Classic (RI9303/01) mit Puly Caff der Schlauch hinter dem Magnetventil...
