Quickmill 0835 - kein Bezug möglich, Block wird heiss
Diskutiere Quickmill 0835 - kein Bezug möglich, Block wird heiss im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; WOW - ihr seid der Hammer. Dann baue ich das Ventil mal auseinander und melde mich danach. Danke! Aufpassen, nicht, dass du was verwechselst... Es...
  1. cottec
    cottec Mitglied
    Es gibt das Magnetventil und das 3-Wege-Ventil
    Das Magnetventil muss bei Kaffee- und Dampfbezug schließen, dann darf durch den Schlauch kein Wasser in den Tank laufen.
    Das 3 Wege Ventil schaltet den Wasserweg um - entweder durch den Siebträger oder durch die Lanze.
    Ich denke bei dir ist beides undicht. Du siehst, aus welchem Schlauch das Wasser in den Tank läuft.
    Und die Undichtigkeit innerhalb der Lanze sind ein anderes Problem
    Andreas 888, Lancer und Cappu_Tom gefällt das.
  2. #22 basstian, 03.04.2024
    basstian
    basstian Mitglied
    Das habe ich anders verstanden. Ich denke das Umschaltventil ist undicht und daher tröpfelt es oben aus der Maschine durch die Öffnung für die Lanze.
    meeep gefällt das.
  3. #23 basstian, 03.04.2024
    basstian
    basstian Mitglied
    Aber das Magnetventil ist so wie es klingt auch hin.
  4. cottec
    cottec Mitglied
    Durch das 3 Wege Ventil kommt nicht viel Wasser zurück in den Tank, aber wie gesagt, kann man ja ganz einfach feststellen, je nachdem über welchen Schlauch das Wasser zurück in den Tank läuft
  5. #25 Coriolan, 03.04.2024
    Coriolan
    Coriolan Mitglied
    Das 3-Wege Ventil der Dampflanze.
    2.0: Wetten?
    Sebastianos Link führt Dich zum Erfolg.
    Viel Spaß mit der 0835. Ein perfekter Allrounder.
    Noch keine Retro; noch mit den massiven schwarzen Kippschaltern?
    Beste!
  6. meeep
    meeep Mitglied
    Beim Bezug (Dampflanze eingeklappt) läuft das Wasser zu 90% in den Tank zurück und es kommt ganz wenig raus. Mit Kaffee tröpfelt es nur in die Tasse.
    Beim Dampfen (D ausgeklappt) läuft von oben aus dem Ventil Wasser die Lanze runter.
    Ich werde beide Ventile mal aufschrauben und sehen ob sie gängig werden.
    Außerdem fehlt die Feder vom Rüchschlagventil im Sieb (mit würde vermutlich gar kein Wasser aus der Dusche kommen).
    Doch mehr Baustelle als ich gedacht habe, aber dank eurer Hilfe läufts ja.
  7. #27 Coriolan, 03.04.2024
    Coriolan
    Coriolan Mitglied
    Das Ventil der Dampflanze ist ein bekanntes Problem.
    Da muss man alle paar Jahre mal ran. Danach ist Ruhe /Für Dich kein Problem.
    Reparatur Dampfventil/Dampflanze am Quickmill Thermoblock
    Die Feder und den kleinen Stift hinter dem Sieb benötigst Du nicht. Ich lasse beides immer ganz bewusst weg, damit das System vollständig trocken/sauber läuft.
    Sinnvoll: Das zurückgespuelte Wasser in eine separate kleine Flasche hinter der QM:
  8. #28 Sebastiano, 03.04.2024
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Um Den Rücklauf-Fehler während des Bezugs zu lokalisieren ist wichtig zu wissen aus welchem Rücklauf das Wasser läuft:
    1. aus dem kurzen, von außen kaum sichtbaren Überdruck-Rücklauf des 3-Wege-Ventils oder
    2. aus dem längeren Rücklaufschlauch aus dem Magnetventil
    Du meinst wahrscheinlich die Feder in der Brühkopfhohlschraube… unbedingt ersetzen, denn das Rückschlagventil ist ein systemisch wichtiger Bestandteil der verhindert, dass beim Caffè-Bezugsende der Restdruck aus dem Filtersieb. 'rückwärts' .durch das Thermoblock-Leitungssystem abgebaut wird und dabei Kaffeeschmand aus dem Filtersieb in das Leitungssystem gelangt und dieses verschmutzten kann.
  9. #29 Cappu_Tom, 03.04.2024
    Kannst du das bitte genauer erklären?
    Mein Verständnis dieses einfachen Rückschlagventils ist nach langjähriger Erfahrung mit zwei solchen Maschinen gerade anders rum.
    Edit: @Sebastiano war schneller ...
    Sebastiano gefällt das.
  10. cottec
    cottec Mitglied
    Also lieber ein paar Tropfen Restwasser, die auf 100°C erhitzt werden anstatt Kaffeefett im System...
    Das "Rückspülen" kann dir nur Wasser durch den Überdruck Teil im 3WegeVentil rausdrücken, wüsste nicht, was das bringen sollte
    Caruso gefällt das.
  11. #31 Coriolan, 03.04.2024
    Coriolan
    Coriolan Mitglied
    Einfach mal machen, und nicht immer nur besser wissen/posten.
    o_O
    Da sammelt sich mit der Zeit übler Schmodder.
    Word.
  12. cottec
    cottec Mitglied
    Ich schließe mich mal @Cappu_Tom an...
    Weiß nicht, wie du das meinst, dass sich da Schmodder ansammelt.
    Diverse 3 Wege Ventile meiner und andere Maschinen waren blitzeblank, so wie alles davor und dahinter.
    Weiß auch nicht wie du drauf kommst, dass ich das nicht alles schon selbst in den Händen hatte
  13. meeep
    meeep Mitglied
    Das Wasser kommt nahezu komplett aus 2 - also dem Schlauch am Magnetventil und garnichts aus dem 3 Wege Ventil. Bei Drücken der Bezugstaste und eingeklappter Lanze.
  14. #34 Sebastiano, 03.04.2024
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    @Coriolan provoziert durch. 'Einfach mal machen…' .wohl sehr bewusst. 'Schmodder-Ablagerungen' .durch seinen ausdrücklichen Verzicht auf das Rückschlagventil:
    @Coriolan Ich teile zwar Deine Begeisterung für diese hier im Forum von einigen Foristen meiner Meinung nach zu Unrecht.'geschmähte‘ .Kombimaschine (ich nutze das alte Modell mit den 'satt klackenden' Kippschaltern neben anderen ebenfalls gern…). Du kannst gewiss. 'Einfach mal machen…' .so wie Du es für Dich für richtig hältst – in einem öffentlichen Forum (noch unwissenden) Ratsuchenden - nun wiederholt - fragwürdige Dinge zu empfehlen halte ich jedoch für kontraproduktiv.
    Bitte vergegenwärtige Dir die tatsächliche Systemfunktion – hierzu Auszüge aus einem Beitrag vom 26.05.2016:
    Rücklaufschlauch ausleiten .Die Verlängerung und das Ausleiten des Rücklaufschlauchs in ein separates Gefäß kann sinnvoll sein, speziell bei einigen (nicht allen) älteren Modellen, die einen eckigen, einteiligen Brühkopf ohne abnehmbare Duschenplatte besitzen (auch erkennbar an der Brühkopfschraube mit Mutter), in den sich die Brühkopfschraube mit Rückschlagventil nicht einschrauben lässt. Das Ausleiten kann zwar eine Verschmutzung des Tankwassers verhindern, eine Verschmutzungsgefahr des Thermoblockleitungssystems und des 3-Wege-Ventils bleibt jedoch unverändert…
    Auch bei Maschinen mit Rückschlagventil kann das Ausleiten des Rücklaufschlauchs sinnvoll sein, um eine Vermischung/Erwärmung des frischen Tankwassers durch Wasser-Rücklauf aus dem Thermoblock-Heizsstem zu verhindern (etwa 2 cl. Heiß-Wasser nach jedem Caffè-/Dampf-Bezugsende). Gleichzeitig kann damit die Begünstigung einer eventuellen Biofilmbildung im Wassertank vermieden werden.
    So verschmutzt kann ein Rücklaufschlauch (rechts) aussehen, ohne Rückschlagventil. Ähnlich oder sogar intensiver könnte es innerhalb des Thermoblock-Heizsystems aussehen:
    (Abbildungen aus Forenbeiträgen, zeigen lediglich beispielgebend Systeme mit Multifunktions-Drehschalter, ohne Magnetventil)
    Abblidung aus Beitrag #8
    .Abbildung aus Beitrag #7
    Caruso und Cappu_Tom gefällt das.
  15. cottec
    cottec Mitglied
    @Coriolan Hab ich dann wohl gewonnen,hm?
    @meeep Prüf bitte mal ob die Spule noch einen messbaren Widerstand hat. Wenn nicht ist sie hin.
    Und ich würds mal aufschrauben und schauen ob alles leichtgängig ist, vielleicht hängt es auch einfach nur fest
  16. #36 Sebastiano, 03.04.2024
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Wie Herr @cottec bereits richtig beschrieb, solltest Du Dich intensiv dem Magnetventil widmen…
    Begleitend hierzu fand ich bei Aufräumarbeiten justament diese Abbildung des Innenlebens einer Quickmill 0835, mit markierten Wasserwegen:
    Vielleicht könnte zusätzlich dieser Hinweis auf ein stark verkalktes, weil unpfleglich behandeltes, Magnetventil in diesem Thread zu einer. QM 3004 Cassiopea .gedanklich hilfreich sein, auch wenn der Zulauf zum Magnetventil Deiner 0835 etwas anders aussieht:
    Prophylaktisch: bitte keinen Essig zum Entkalken verwenden. Entkalker auf Amidosulfonsäurebasis sind das Mittel der Wahl.
    Viel Erfolg – und berichte gern weiter…
    Caruso gefällt das.
  17. #37 meeep, 17.04.2024
    meeep
    meeep Mitglied
    So, ein Update:
    Dank eurer Hilfe habe ich das Magnetventil erfolgreich wieder gängig gemacht, so dass jetzt ein Kaffeebezug möglich ist ohne dass Wasser zurück in den Tank läuft. Super! Allerdings hat die V-Pumpe einen Defekt. Nach 10 Tagen Ruhezeit musste ich sie zum dritten Mal auseinander bauen und schmieren bevor es los ging. Die kommt also perspektivisch neu. Den Druckausgleichbehälter an der Pumpe konnte ich auch lösen, der muss also nicht neu. Jetzt geht es an das 3-Wege Ventil:
    Wenn ich (im aufgewärmten Zustand) den Dampfknopf drücke und die Lanze ausgeklappt habe, passiert garnichts, sobald der Thermoblock angeht (Kontrollampe an) kommen 1-2 Tropfen Wasser raus bis das Heizintervall vorbei ist, dann wieder nichts.
    Wenn ich dann noch die Bezugstaste dazu drücke (Lanze ausgeklappt) dann läuft heißes Wasser nur so aus der Lanze raus, unten, oben, überall. Das wird wohl an defekten Dichtungsringen liegen, aber dass kein Dampf kommt, macht mich stutzig, da sich der Dampfteil des Thermoblocks ja scheinbar anschaltet (Licht an, 1-2 Tropfen Wasser). Werde also als nächstes die Dichtungen erneuern und schauen, ob das den Dampf bringt.
  18. cottec
    cottec Mitglied
    Wie ist denn das Puls Intervall der Pumpe im Dampf Modus? ca je 1s ein kräftiger Puls?
    Aber wenn deine Pumpe defekt ist, dann fördert sie vermutlich eh nicht genug...
    Die hängt ja nicht fest, sondern ist intern undicht und kann den Druck nicht aufbauen
  19. meeep
    meeep Mitglied
    Es kommt gar kein Puls beim reinen Dampfbezug (nur der Dampfknopf gedrückt). Einen gewissen Druck muss sie aber aufbauen, da ja Wasser durchs Pulver gedrückt wird und ein Kaffee mit Crema rauskommt.
    Hier ein Video vom Dampfbezug: imgur.com (Ton anklicken, startet stumm)
  20. cottec
    cottec Mitglied
    Hm da ist mehr im Argen...
    Wenn es nicht pulst, dann ist evtl was mit deiner Dampf Platine nicht in Ordnung, mach mal ein Bild davon bitte.
    Kauf trotzdem erst mal nur ne neue Pumpe, vielleicht ist die so undicht, dass sie die kleinen Pulse einfach schluckt, weil sie durch den Druckverlust nicht richtig ins Schwingen kommt.
    Ulka EP5 oder EX5, ist egal, das was du günstiger kriegst.
    Und du hast irgendwo am Umschaltventil eine massive Undichtigkeit. Die Tropfen die an der Lanze runterlaufen lassen defintiv auf defekte Dichtungen schließen.
    Einmal alles neu, dann hast du Ruhe
    Übersicht Aufbau Ventil und Teileliste hier:
    Quickmill Orione 3000 - Plastik weicht auf
    Bestellliste Komtra von User @tvh1895
    Pumpe bei Komtra
    Delonghi Pumpe ULKA EP5 (230V) für EAM/ESAM & weitere Ersatzteile zur Kaffeevollautomaten-Reparatur (komtra.de)
    Pumpe ULKA EX5 230V für Saeco / Gaggia / Philips / Bosch / Siemens / Miele / ECM / Rocket / Quickmill / Profitec Pro / Rancilio Kaffeemaschinen & weitere Ersatzteile zur Kaffeevollautomaten-Reparatur (komtra.de)
Quickmill 0835 - kein Bezug möglich, Block wird heiss - Ähnliche Themen
  1. Quickmill 0835 kein Druck + kein Dampf
    Quickmill 0835 kein Druck + kein Dampf: Hallo liebe Kaffee-Netz Forenmitglieder, vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, ob ich vielleicht etwas falsch mache oder ob die Maschine,...
  2. Quickmill 0835 kein Dampfgeräusch nach Bezug
    Quickmill 0835 kein Dampfgeräusch nach Bezug: Guten Abend, habe eine gebrauchte Quickmill 0835 hier. Mir ist aufgefallen, dass sie nach dem Bezug nicht in den Tank zurückdampft, lediglich...
  3. Quickmill 0835 / Keine Crema
    Quickmill 0835 / Keine Crema: Hallo, bei meiner Quickmill 0835 komme ich nicht weiter. Ich habe sie gebraucht und start Verschmutzt gekauft. Nach der Reinigung und erneuter...
  4. Poccino alias Quickmill 0835 Mühle löst FI aus
    Poccino alias Quickmill 0835 Mühle löst FI aus: Hey Hey, langer Mitleser hat nun eine Frage: Habe eine 80er Jahre Poccino die eigentlich eine 0835 ist - leistet gute Dienste aber nun hat der...
  5. Frage kleiner Dichtungsring QuickMill 0835
    Frage kleiner Dichtungsring QuickMill 0835: Hallo zusammen Ich nach der Reinigung meiner QM 0835 einen kleinen Dichtungsring "übrig". Wohin kommt der? Müsste irgendwo beim Sieb/Dusche sein,...
