Thermoelement Typ K als einfaches Thermometer
Diskutiere Thermoelement Typ K als einfaches Thermometer im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo alle. Ich würde gerne "auf die Schnelle" die Temperatur beim Kaffeebezug messen. Das muss und soll nicht fest verbaut sein. Eine...
  1. Indigo
    Indigo Mitglied
    Hallo alle.
    Das muss und soll nicht fest verbaut sein. Eine bastelmäßige Anzeige am Multimeter einfach zum Testen reicht mir.
    Jetzt habe ich vor kurzem vom Thermoelement Typ K (?) gelesen.
    Für mich sah das aus wie ein Stück dicker Faden: also sehr flexibel und einfach.
    Leider konnte ich nicht herausfinden, wie das genau funktioniert.
    Deshalb wäre meine Frage: Gibt es so ein Teil? Ist es schnell genug?
    Und vor allem: Wo bekomme ich es her?
  2. #2 starwatcher, 08.02.2010
    starwatcher
    starwatcher Mitglied
    AW: Thermoelement Typ K als einfaches Thermometer
    der "Faden" ist ein doppelter Draht und hat am einen Ende die Perle (der Fühler) und am anderen den Stecker für das Messgerät.
    Der Anschluss ist normiert - sowohl Fühler als auch Messgerät (dies kann sowohl ein spezielles Thermomessgerät oder einn Multimeter sein) bekommst Du bspw bei
    Elektronik, Technik, Werkzeug und mehr | voelkner - direkt günstiger
    Conrad Electronic - Europas führendes Versandhandelsunternehmen für Elektronik und Technik
    Prüfgeräte / Waagen für die Industrie
    etc etc etc
    Gute Messgeräte gibt es von www.Fluke.de oder www.Greisinger.de (bspw bei Greisinger das GHT 1150 oder GTH 1170) , preiswerte bei bspw Conrad ala Voltcraft.
    Bei den preiswerten dran denken, dass die nicht sonderlich genau sind; also durchaus +- 2 Grad Fehler haben. Hängt also auch etwas davon ab, was Du vorhast.
    Gib in der SuFu mal "Temperatur messen" ein und Du hast Stoff für Nächte...
    ebenso
    http://www.temp-web.de/cms/front_content.php
  3. #3 gunnar0815, 08.02.2010
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
  4. Indigo
    Indigo Mitglied
    Danke für die Antworten.
    Ein Multimeter (wahrscheinlich gar kein schlechtes) habe ich. Ich brauche nur noch den Draht mit Perle. :)
    Ja, habe ich schon bzw. bin noch am Lesen, aber die allermeisten wollen ja gleich Datenloggen oder PID-Steuern. Das ist mir im Moment zuviel.
  5. Indigo
    Indigo Mitglied
    Ok, 12 Euro kostet das?
    Ich hätte jetzt gehofft/vermutet, dass es billiger ist.
    Allerdings hatte ich auch die laienhafte Vorstellung, dass das einfache eine Art besonderer Draht ist und auf der 100m-Rolle verkauft wird. :) (Ja, doch, das war meine Vorstellung...)
  6. #6 starwatcher, 08.02.2010
    starwatcher
    hat das Multimeter einen K-Typ Fühlereingang?
    Wenn ja, dann passt bspw bei Conrad
    Bestellnr: Artikel-Nr.: 120754 - 62
  7. Indigo
    Indigo Mitglied
    Ähm, ebenfalls meine laienhafte Vorstellung: Kann man da nicht einfach einen Widerstand messen und die Umrechnung in einen Temperaturwert selbst vornehmen?
    (Nein, keinen Fühlereingang...)
  8. #8 starwatcher, 08.02.2010
    starwatcher
    in Theorie ja, in Praxis eher nö...
    Der Fühler besteht aus 2 Drähten unterschiedlichen Materials. Bei Temperaturdifferenz erzeugen die (da ja vorne an der Schweißperle zusammengeschweißt) eine Spannung, die an einem Widerstand dann auch Strom erzeugt. Diesen Widerstand und die Umrechnung nimmt das Messgerät vor - wenn es den Eingang hat!
    Diesen Eingang und die nachgeschaltete Mimik könnte man diskret bauen, aber das würde noch mehr Fehler erzeugen; also vergiss es.
    Tip: miss mit einem halbwegs guten Thermometer die Espressotemperatur nach Bezug in der Tasse - das verrät das wichtigste. Dafür reicht u.U. sogar ein Milchschaumthermometer, wenn es nur um die Tendenz geht.
  9. #9 meister eder, 09.02.2010
    meister eder
    meister eder Mitglied
    die messung per widerstand gibt's zb bei pt100 fühlern. da wird tatsächlich vom messgerät ein konstanter strom erzeugt und dann, meist über ein zweites kabelpaar direkt am fühler die dort abfallende spannung gemessen. man könnte den widerstand des sensors also auch mit einem simplen multimeter messen und nachschauen, wie groß die temperatur dort ist.
    bei thermoelementen (typ k,j,....) wird ebenfalls direkt die spannung gemessen. der strom den die teile liefern können, ist verdammt niedrig, außerdem würde der widerstand der kabel selbst das ergebnis verfälschen.
    wenn du ein ausreichend genaues multimeter hättest, könntest du also direkt die thermospannung messen und anhand einer tabelle die am übergang herrschende temperatur berechnen. nachzulesen unter stichwort: seebeck-effekt.
    ein einigermaßen brauchbares thermometer für typ-k fühler ohne datenlogger oder andere extras sollte aber nicht über 40€ kosten. ein fühler ist dann meistens dabei.
    gruß, max
  10. #10 Espresso_Fr, 09.02.2010
    Espresso_Fr
    Espresso_Fr Mitglied
    Wenn Du was preiswertes suchst, schau mal bei ELV vorbei. Dort habe ich mir auch ein Multimeter (eins von vielen) gekauft mit einer Typ-K Perle. Das konnte ich wunderbar zwischen Dusche und Siebträger einspannen und so die Brühtemperatur messen.
    Also schau mal vorbei elv.de, ansonsten kann ich auch den Gaumen als zuverlässiges Testwerkzeug empfehlen :)
    Grüssle
    Kai
  11. pt100
    pt100 Mitglied
    Beim Thermoelement besteht zudem das Problem das nicht die Temperatur an der Verbindungsstelle der beiden Drähte gemessen wird, sondern die Temperaturdifferenz zwischen der Verbindungsstelle und der Temperatur an der Vergleichsstelle. Es müsste also noch die Temperatur am Multimeter gemessen werden.
    Per Pt1000 oder Pt1000 geht's einfacher (da wie bereits erwähnt eine direkte Messung des temperaturabhängigen Widerstands möglich ist). Nachteil: Mit einen normalen Multimeter kann man nur eine 2-Leiter-Schaltung realisieren. Zudem sind die Pt100/1000 Widerstände meist größer --> höhere Wärmekapazität und Ansprechzeit.
    Ich habe mir gestern bei Conrad dieses Gerät bestellt:
    Greisinger GTH 1170 (100599-62, 80,80 EUR)
    B&B Thermoelement -50°C bis +260°C (120754-62, 12,50 EUR)
    VG
    PT
  12. #12 McGyver2k, 10.02.2010
    McGyver2k
    McGyver2k Mitglied
    Thermoelementmessung geht nur genau mit einer aufwändigen Messchaltung und Referenzstelle. Wir haben in der Uni auch billige (100€) Handmultimeter mit Thermoelementeingang und die liegen im Vergleich zu nem kalibirerten Gerät im K€ Bereich schon mal ein paar Grad daneben. Obs irgendwo günstigere Geräte mit Temperaturkompensation gibt weis ich nicht. Man kann damit aber dennoch für den Hausgebrauch arbeiten wenn man paar Dinge beachtet:
    - Das Gerät eine Weile vor der Messung einschalten denn durch Eigenerwärmung driftet der Messwert.
    - Offset in kochendem Wasser bestimmen und dann hinterher abziehen
    - Wenn sich die Raumtemperatur ändert ändert sich auch der Messwert um den gleichen Betrag - im Winter eher unkritisch aber im Sommer kommt morgens was deutlich anderes raus als Abends.
  13. pt100
    pt100 Mitglied
    Für das in meinem vorherigen Post erwähnte Gerät gibt der Hersteller eine Messunsicherheit ±0,3°C an der Vergleichsstelle an, sollte dahingehend also kein Problem darstellen. :)
  14. #14 McGyver2k, 10.02.2010
    McGyver2k
    McGyver2k Mitglied
    0,3 sollte für den Hausgebrauch reichen. Ist halt ein reines Temperaturnessgerät, kein Multimeter.
  15. #15 xhenrik, 03.05.2010
    xhenrik
    xhenrik Mitglied
    Zum Spielen habe ich das VC150 Multimeter bei Conrad geholt, da ist ein Typ-K Fuehler direkt mit dabei, im kochenden Wasser wurden mir 98C angezeigt (im Vergleich, das K204 zeigt 99,6C). Es gibt wohl eine Moeglichkeit das VC150 mittels Stellschraube im inneren zu kalibrieren.
    Das Teil gibts fuer 17,95 EUR: Voltcraft VC150 DMM im Conrad Online Shop
  16. Indigo
    Indigo Mitglied
    Für mich kamen noch 8 Euro Versand dazu (4 + 2 Nachnahme-Zuschlag + 2 Nachnahme).
    Das Gerät wirkt aber - für den Preis - sehr wertig.
    Die Temperaturmessung ist aber wohl tatsächlich eher Spielerei: Zwar ist der Sensor sehr schnell (ca. 2-3 Sekunden Zeit Abkühlung von 100 auf 20 Grad), aber die Temperatur an sich ist eher etwas daneben.
    Ich hatte anfänglich 95 Grad in kochendem Wasser. Auf der Platine im Inneren gibt es drei kleine Stellschrauben, die zum Kalibrieren der Temperatur ist die ganz rechts ("VR2" o.ä.).
    Jetzt habe ich in kochendem Wasser 98-99. Vor dem Zuschrauben des Gehäuses allerdings 99-100. :)
    Auf jeden Fall Danke für den Tipp.
    Jetzt muss ich den Temperatur-Potentiometer der Casa Prima wenigstens nicht mehr komplett blind verstellen.
  17. Indigo
    Indigo Mitglied
    Achja: Angegebene Mess"toleranz" laut Anleitung: +/-(2,5% + 3). Meine 5 Grad waren also noch innerhalb... ;)
  18. #18 xhenrik, 08.05.2010
    xhenrik
    xhenrik Mitglied
    danke fuer die Info zum Kalibrieren, das werde ich demnaechst mal nachhholen :)
  19. Indigo
    Indigo Mitglied
    Ich bin erst durch dein "Es gibt wohl eine Moeglichkeit" überhaupt auf die Idee gekommen, das (mit Motivation) zu untersuchen. :)
Thermoelement Typ K als einfaches Thermometer - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] Mantelthermoelemente Typ K (NiCr-Ni) 3x150mm / 4,5x120mm (3m Kabel Typ-K) / Phidgets 1048 + Gehäuse
    Mantelthermoelemente Typ K (NiCr-Ni) 3x150mm / 4,5x120mm (3m Kabel Typ-K) / Phidgets 1048 + Gehäuse: Mantelthermoelemente Typ K (NiCr-Ni) 3m Kabel mit Thermoelementstecker Ich löse bei mir den Dachboden auf, die Fühler kommen aus deutscher...
  2. Thermoelement Handelsware statt Originalersatzteil
    Thermoelement Handelsware statt Originalersatzteil: Hallo, das Thermoelement meiner Lelit PL 82T ist defekt, Lieferzeit 2-3 Monate. Ich würde gerne wissen, ob es sich um ein spezielles Originalteil...
  3. BZ07 PID Thermoelement
    BZ07 PID Thermoelement: Kann mir jemand sagen, wo bei der PID-Version das Thermoelement für die Kesseltemperatur sitzt? Die Teilenummer dazu und die Art von Thermoelement...
  4. [Erledigt] * Verkauft* Datenlogger K202 für Typ-K-Thermoelemente
    * Verkauft* Datenlogger K202 für Typ-K-Thermoelemente: Es mir gute Dienste geleistet, da ich es aber noch 'schneller' (Messzeit von 0,25 Sekunden) haben möchte, verkaufe ich mein K202 für 80 Eur. Es...
  5. Rancilio Silvia (altes Modell) bzw. Audrey - welches Thermoelement?
    Rancilio Silvia (altes Modell) bzw. Audrey - welches Thermoelement?: Rancilio Silvia (altes Modell) bzw. Audrey - welcher Thermosensor für PID? Hallo, Freunde der dunklen Brühe, da meine Audrey jetzt doch...
