Unfrage zum Thema Tamping
Diskutiere Unfrage zum Thema Tamping im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Auszug aus dem Buch Bezzera (Kapitel 3, Vers 1): "Ihr sollt das Kaffeemehl mit exakt 15 kg im Siebträger anpressen, nicht mehr und nicht...
  1. #1 espresso-addict, 27.11.2011
    espresso-addict
    espresso-addict Mitglied
    "Ihr sollt das Kaffeemehl mit exakt 15 kg im Siebträger anpressen, nicht mehr und nicht weniger, und perfekte Crema soll euer Lohn sein. Wer jedoch mit weniger als 15 kg tampt, den soll der Zorn der Espresso-Götter treffen, und sie werden ihn mit Unterextraktion schlagen. Solltet ihr euch jedoch dem Willen der Götter widersetzen und mit mehr als 15 kg anpressen, so wird Überextraktion eure gerechte Strafe sein und der Espresso soll bitter schmecken..." ;-)
    Wer tampt wie fest?
  2. #2 Ranger Kevin, 27.11.2011
    Ranger Kevin
    Ranger Kevin Mitglied
    AW: Unfrage zum Thema Tamping
    Also ich messe mit einer Industrie-Feinwaage, immer exakt 14.367 gramm. :p
    Nee im Ernst, das habe ich noch nie gemessen, ich tampere beim LM-1er immer so, dass die Oberfläche mit der "Stufe" abschließt, und versuche ein bisschen, mahlgradunstimmigkeiten auszugleichen. Alles nach Gefühl ;-)
  3. #3 espresso-addict, 27.11.2011
    espresso-addict
    Ich persönlich glaube, dass der Einfluss des Tampings häufig überschätzt wird. Es ist sicherlich nicht verzichtbar, aber es gibt eine physikalische Grenze: Wenn das Kaffeemehl so stark komprimiert ist, dass die Körner nicht mehr enger "zusammen rücken" können, hat festeres Tampen einfach keinen Sinn mehr. Bei welchem Druck dieser Punkt erreicht ist, ist letztlich unerheblich.
  4. #4 Dale B. Cooper, 27.11.2011
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    Setze ebenfalls auf "völlig überschätzt". Es sollte gerade geschehen und man sollte keine seltsamen Gebirgsformationen geradepressen, der Druck hat meiner Meinung nach eher keine Auswirkung.
    Genauso wie Krümel zu zerrühren.. :lol: :lol:
  5. antony
    antony Mitglied
    Der Druck muss nur zum Mahlgrad passen. Mehr nicht. Zur Zeit mahle ich etwas feiner und drücke daher nur ganz leicht.
    So habe ich kein channeling. Wenn ich grober mahle und fester andrücke habe ich da hin und wieder leichtes channeling.
  6. #6 Mark_Twain, 27.11.2011
    Mark_Twain
    Mark_Twain Mitglied
    Ich drücke halt so ein bisschen an.
    Mit einem Rancilio-Plastiktamper :shock: *duckundweg*
  7. #7 domimü, 27.11.2011
    domimü
    domimü Mitglied
  8. #8 kiw1408, 27.11.2011
    kiw1408
    kiw1408 Mitglied
    Mit wieviel kg getampert wird ist denke ich egal. Hauptsache die Oberfläche ist schön plan. Hab auch noch nie in einem Café gesehen das getampert wird. Der ST wird meistens nur kurz unter dem angebauten Mühlentamper gesrückt. Wenn man da 15 kg drücken würde gäbe Mühlensalat :lol:
  9. luggi
    luggi Mitglied
    hä, wo ist die umfrage?
  10. #10 alterschwede, 27.11.2011
    alterschwede
    alterschwede Mitglied
    Ist keine umfrage, sonder uNfrage ;-)
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
  11. #11 gunnar0815, 27.11.2011
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    @espresso-addict Vollkommen Sinnfrei.
    Zwischen 10 und 20 KG merkte ich (fast) keinen Unterschied.
    Hatte wir hier auch schon etliche mahle.
    Es geht auch sehr gut mit 2-5 KG der Geschmack wir etwas besser die Fehlerquote aber höher da man dort schon Unterschiede zwischen 2 und 3 KG merkt.
    Es geht übrigens auch ganz ohne Tampen. Ist aber nicht zu empfehlen da die Fehlerquote sehr zu nimmt. (Channeling)
  12. #12 EspritWW, 27.11.2011
    EspritWW
    EspritWW Mitglied
    Gefühlt zwischen 10 bis 15 kg (mit einer Personenwaage lässt sich die Gegenprobe machen). Beim Andrücken wird der Tamper gedreht, so daß das Mehl geglättet wird. Auf Beispiele aus der Gastronomie (kam in einem der vorherigen Beiträge) würde ich nichts geben, die Qualität der Ergebnisse ist ja meistens entsprechend. Wichtig ist auch, daß der Tamperdurchmesser zur Siebgröße passt und möglichst kein Spielraum ist.
  13. #13 S.Bresseau, 27.11.2011
    15 Kg? Jippiiiee! Eine weitere 15er Regel!!
    fürs LM 1er müssen es übrigens genau 15 Pfund sein.
    Übrigens: Man muss mit dem Fuß(*) tampern!
    :mrgreen:
    (*) denn der hat fünf Zehen
  14. Arni
    Arni Mitglied
    Ich habe mir neulich eine hydraulische Presse besorgt, die geht bis 150 kg.
    Aber die benutze ich nicht zum Tampern, obwohl man da den Druck einstellen könnte.
    Es ist glaub ich schon gesagt worden, tampern wird oft überschätzt. Entscheidend ist der richtige Mahlgrad, also die Korngröße des Kaffeepulvers beeinflusst letztlich die Extraktion am meisten. Dabei ist es egal, wie eng de Körner im Sieb zuvor zusammengepresst worden sind.
    Das hat eine Versuchsreihe an einer Fachhochschule gezeigt. Die Ergebnisse wurden damals hier im Forum von jemand veröffentlicht. Die genaue Erklärung kann ich leider nicht mehr genau wiederholen.
  15. #15 gunnar0815, 28.11.2011
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Ein Bar sind doch ca. 1KG /cm2
    Druck umrechnen Umrechnung Druckeinheiten psi Kilopascal Megapascal Gigapascal Torr pounds per square inch - sengpielaudio Sengpiel Berlin
    Der 41 mm Tamper hat eine Fläche von ca. 13 cm2.
    Um auf die gleiche Verdichtung wie bei 10 Bar Druck zu Kommen müsste ich beim LM Einer mit ca.130 kg Drücken beim Zweier mit ca. 260 kg
    Kreis-Rechner
    Das Tampen ist also nur ein vorandrücken und weit weg von der eigentlichen Kompression beim Bezug.
  16. #16 badalucchino, 28.11.2011
    badalucchino
    badalucchino Mitglied
    Wenn hier schon dem Erbsen-Innenraumpolieren gefrönt wird, dann bitte richtig: Beim Tampern handelt es sich um Pressdruck, und der wird nun mal in N bzw. kN (Kilo-Newton) gemessen. Pascal und Bar bezeichnen Drücke in gasförmigen bzw. flüssigen Medien.
    Oh bitte, immer gern!
  17. tidaka
    tidaka Mitglied
    :lol:
  18. #18 domimü, 28.11.2011
    domimü
    domimü Mitglied
    Einer geht noch: Auch N oder kN ist keine SI-Einheit. Also ersetzen wir noch schnell 1 N durch kg m / s² und sind da wieder ganz nah an den umgangssprachlichen Kilogramm, mit denen wir tampern.:cool:
  19. #19 espressionistin, 28.11.2011
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Der dauert, bis er sitzt. Aber wenn er sitzt, isser rrrrichtig gut :mrgreen:
    Ich geh dann mal mein Mahlgut streicheln. Keine Ahnung, wie stark. Um meine Personenwaage mach ich nämlich einen Bogen. Und das werde ich gewiss nicht aufgeben, um rauszufinden, wie stark ich mein Kaffeemehl streichle.;-)
  20. #20 Dale B. Cooper, 29.11.2011
    Dale B. Cooper
    Amateure im Erbsenpolieren, wenn dann richtig: es gibt keinen AnpressDRUCK in Newton. Newton ist und bleibt nun einmal Kräften vorbehalten. Pro Fläche kann man das allerdings wieder in einen Druck umrechnen - dessen SI-Einheit dann natürlich Pa sind (und 1hPa = 1mbar). Dementsprechend macht AnpressDRUCK in bar auch absolut Sinn. In Newton entspräche das aber sehr gerne einer AnpressKRAFT. ;) Teilt man diese Anpresskraft übrigens dann durch die Erdbeschleunigung entspricht das der vieleroft verwendeten AnpressMASSE auf irdisch angeblich idealen 15kg..
    Beste Grüße,
    Dale.
    rainerson gefällt das.
Unfrage zum Thema Tamping - Ähnliche Themen
  1. Seit fünf Jahren raus aus dem Thema Espresso: Wie gut ist Parrotta noch?
    Seit fünf Jahren raus aus dem Thema Espresso: Wie gut ist Parrotta noch?: Hallo Allerseits, ich habe viele Jahre und sehr intensiv Espresso getrunken. Zuletzt war ich lange sehr zufrieden mit diversen Kaffes von...
  2. Musik zum Thema Kaffee
    Musik zum Thema Kaffee: Gibts so ein Thema schon? [MEDIA]
  3. Channeling (die x-te) - Thema systematisch erledigen
    Channeling (die x-te) - Thema systematisch erledigen: Ich hab lange überlegt, ob es noch einen Fred zu Channeling braucht. Aber beim Suchen landet man in so vielen losen Enden... und ich stehe nach...
  4. Leidiges Thema Milchschaum
    Leidiges Thema Milchschaum: Hallo Zusammen, ich weiß dass es zum Thema Milchschaum, Latte Art etc. schon sämtliche Themen gibt. Trotzdem hoffe ich vielleicht auf...
  5. WIeder das Thema Router...
    WIeder das Thema Router...: Seit einiger zeit habe ich das Problem, dass ich beim Videostreamen Leistungsverluste habe. Das zeigt sich im Wesentlichen bei den Mediatheken...
