Welche Maschine hat elektrisch gesteuerte E61?
Diskutiere Welche Maschine hat elektrisch gesteuerte E61? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, Ich möchte mir eine E61 mit Magnet Ventil Bezugssteuerung umbauen. Habt ihr Empfehlungen welche E61 eine gute Basis wäre? Technik...
  1. mizu42
    mizu42 Mitglied
    Technik sonst kann beliebig sein. Wird sowieso ein eigener PID verbaut. Gerne nur Vibra.
    Single, Dual oder HX ist egal.
    In der Kaffee wiki kann man leider nicht sehen, welche Maschine eine mechanische Bezugssteuerung hat und welche ein Magnetventil Datum die Frage an Euch...
    Von Platz geht nur eingruppig.
    Danke!
    LG
    Mike
  2. #2 tangolem, 16.05.2020
    tangolem
    tangolem Mitglied
    mizu42, Silas und yoshi005 gefällt das.
  3. #3 yoshi005, 16.05.2020
    yoshi005
    yoshi005 Mitglied
    Neben den Maschinen aus der Liste: ACS Minima, BFC Junior, BFC ELA.
    Leicht daran zu erkennen, dass sie einen elektrischen Bezugsschalter und keinen Hebel neben der Brühgruppe besitzen.
    mizu42 gefällt das.
  4. mizu42
    mizu42 Mitglied
    Danke @yoshi005 &
    @tangolem Kam leider nicht auf das richtige keyword zum Suchen :(
    Dann werde ich die mal durch sehen...
  5. mizu42
    mizu42 Mitglied
    Hält sich wirklich in Grenzen die Auswahl.
    Meine Alternative wäre gesättigte Brühgruppe, mit Dosierautomatik, bei der die E61 Siebträger passen oder zumindest meine E61 VST und IMS Siebe.
    Gibt es dazu auch einen passenden Thread oder eine Liste?
    Sollte einen nicht gleich preislich erschlagen, da ich die ja umbauen will...
    Meine Suche war leider erfolglos :(
    Danke
    LG
    Mike
  6. #6 quick-lu, 16.05.2020
    quick-lu
    Die Auswahl dürfte sich ebenfalls in Grenzen halten:
    Rocket R9one
    LM GS3, Linea, Linea Mini (hat keine Dosierautomatik), Strada
    Slayer Espresso
    Kees Van der Westen Speedster (hat keine Dosierautomatik)
    Synesso Hydra
    Kann sein, dass ich die eine oder andere vergessen habe.
    Zefix, habe ich zu spät gelesen:)
    S.Bresseau gefällt das.
  7. #7 faustino, 16.05.2020
    faustino
    faustino Mitglied
    BZ09 mit elektrisch beheizter Gruppe. 800€. Wenn man deren Gruppe unter PID-Kontrolle stellt (ein Dual-Kanal-PID wie die leva!-Firmware, die auch das Dosieren und Pressure-Profiling erledigen könnte; ein PID-Kanal für den Boiler, der andere für die Gruppe), erhält man das Äquivalent einer gesättigten Brühgruppe, d.h. ein Gruppenkopf auf Brühwassertemperatur. Rein elektrisch, dadurch mit besserer Einstellmöglichkeit. Allerdings auch mit viel geringerer Energiedichte. Wenn jemand einen kalten Siebträger einschraubt, werden die 2x50W-Heizelementchen ihre Mühe haben. Die könnte man aber auch leistungsmäßig aufrüsten. Heizpatronen für BZ09
  8. mizu42
    mizu42 Mitglied
    @quick-lu - ja LM und Konsorten sind mir auch eingefallen. Aber es soll ja ein Umbau Projekt werden. Und ganz soviel Geld habe ich dann auch nicht übrig :(
    @faustino, ja ich bin auf der Suche nach einem alternativen Opfer für caffé! Würde halt gerne auch den Bezug ansteuern. Wenn sich nichts anderes ergibt wird meine Isomac Amica damit ausgestattet. Hat aktuell schon einen eigenen PID. PI Kammer wird deaktiviert und Brühdruck gemessen für Feedback zu caffé! Vibra hat sie eh. Aber Bezugsteuerung ist halt mechanischer Hebel.
    Nachdem ich im Dauerbetrieb eine Pro 700 habe, bin ich mit E61 Zubehör brauchbar ausgestattet und will bei dem Projekt keine anderen Siebe, Tamper etc...
    Darum die Suche nach was kompatiblen, das meinen 58'er Kram mag.
    Gehen bei der BZ nur die Siebe oder passen auch die E61 Siebträger?
    Demnach: Kaufentscheidung Bezzera BZ 10
    wohl nicht :(
    Danke!
    Mike
  9. #9 tangolem, 17.05.2020
    tangolem
    tangolem Mitglied
    Leider passen die BZ Siebträger definitiv nicht:mad:
    Noch viel Erfolg bei deinem Projekt;)
    mizu42 gefällt das.
  10. #10 Dale B. Cooper, 17.05.2020
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    Gesättigte BG und große Siebe passen: Rancillio Silvia.. :) elektrisches Ventil hat die ja auch sowieso..
    mizu42 gefällt das.
  11. #11 mizu42, 29.05.2020
    mizu42
    mizu42 Mitglied
    Wie es immer so läuft...
    Darf ich vorstellen? Das Opfer zum ito Umbau: Diana oder auch Lelit PL60plusT genannt.
    Erfüllt soweit meine Anforderungen, sieht man von der Dünnblechkonstruktion mal ab. ;-)
    Nachdem ich sonst an meiner Pro 700 bzw Isomac Amica geschraubt habe ist die Blechkonstruktion der Diana doch etwas ernüchternd. Aber wichtigstes Ziel ist der Tasseninhalt und das mit viel Spielfaktor. Dafür wird es schon passen.
    Mein 68mm Equipment passt!
    Korrektur: ich meinte natürlich 58mm...
    Danke an alle die mit zur Findung beigetragen haben!
    Mike
  12. #12 benötigt, 29.05.2020
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Ganz schöne Klopper-Ausstattung...
  13. mizu42
    mizu42 Mitglied
    Was meinst Du damit?
  14. #14 benötigt, 29.05.2020
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Die von Dir als passend angegebenen 68 Millimeter sind für Espresso-Equipment eine aussergewöhnlich grosse Nummer.
  15. mizu42
    mizu42 Mitglied
    LOL Du hast natürlich recht ich meinte 58mm...:confused:
Welche Maschine hat elektrisch gesteuerte E61? - Ähnliche Themen
  1. Welche Maschine abstimmen
    Welche Maschine abstimmen: Hallo mich würde es interessieren welche Siebträgermaschine ihr aktuell besitzt, bitte abstimmen. Hierfür besten Dank im Voraus.
  2. Welche ESE / E.S.E. Maschine würdet Ihr empfehlen ?
    Welche ESE / E.S.E. Maschine würdet Ihr empfehlen ?: Ich möchte mir eine ESE Maschine kaufen, habe mir nun die Aroma Plus und die La Piccola im Netz angesehen. Die Maschine soll für Espresso und...
  3. Siebträgermaschine kaufen - welche?
    Siebträgermaschine kaufen - welche?: Hallo zusammen, mein Mann hat bald einen runden Geburtstag und er liebäugelt schon seit ein paar Jahren mit einer Siebträgermaschine. Er liebt...
  4. Welche Maschine nach Synchronica
    Welche Maschine nach Synchronica: Hallo zusammen, Ich bin im Grunde mit meiner Syncronica zufrieden, spiele aber mit dem Gedanken eine andere Maschine haben zu wollen. Ich hätte...
  5. Welche Espressomaschine ?!
    Welche Espressomaschine ?!: Hallo zusammen! Ich bin blutiger Anfänger und habe mir in den Kopf gesetzt mir eine Siebträger-Maschine anzuschaffen. Habe allerdings in der...
