AW: EXPOBAR ELEGANCE 380V auf 220 V, Wie?
Zitat von
bianchifan
Bei 3550 W Leistung benötigt die Kiste lockere 16 A, d.h.:
- Nachkriegssteckdose mit 10A ist nicht, da must Du dann eine Heizwicklung tot legen.
- 16 A Standardabsicherung ? Wenn träge, dann sollte es funzen, solange die Kiste nicht im Dauerbetrieb gefahren wird. Du solltest aber bedanken, dass Du dann an allen Steckdosen, die mit auf dem gleichen Zweig hängen, während der Heizphasen kein weiteres Gerät betreiben kannst, allenfalls einen Akkulader fürs Mobi.
- 25 A ist die Absicherung der Wahl, aber auch da sollte weder Toaster noch Fön parallel laufen.
Wenn irgendwie möglich lässt Du Dir eine eigene Leitung mit eigener Absicherung (25 A) legen.
Vergiss nicht, dass du vom Verteilerkasten bis zur Maschine Leitungen mit ausreichendem Querschnitt brauchst!
Versuch ja nicht, nur den Sicherungsautomaten zu tauschen und alte Leitungen mit zu geringem Querschnitt zu verwenden. Lass deine Installation von einem Elektriker überprüfen und, wenn erforderlich, entsprechend umbauen. Du brauchst vom Sicherungsautomaten bis zur Maschine eine ausreichend dimensionierte Leitung, an der sonst nichts anderes hängt als die Maschine.
