3. thema: mühlenlösung nur für FP :-)
Diskutiere 3. thema: mühlenlösung nur für FP :-) im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; hi, und nochmals danke für die diskussion bisher (meine wahllösung mokka: türkische handmühle). die frage, die sich jetzt stellt: was wäre...
  1. the_m
    the_m Mitglied
    hi,
    was wäre optimal nur für FP?
    hier ist ja v.a. die homogenität entscheidend.
    - eine handmühle (zassenhaus zb)?
    - oder gibt es eine elektrische lösung, die kostengünstig ist und sehr homogenes mahlgut produziert?
    lg
    M
  2. zypa
    zypa Mitglied
  3. #3 cappufan, 13.08.2009
    cappufan
    cappufan Mitglied
    AW: 3. thema: mühlenlösung nur für FP :)
    genau, die Solis hat einen guten Ruf als FP und Filterkaffeemühle.
    Von billigeren elektr. Kaffeemühlen (Braun KMM30 oder gar Petra, Tchibo, Cilio...) sollte man Abstand nehmen, da das Mahlgut nicht gut genug ist und der Feinstaub die Filter verstopfen kann (war jedenfalls nach meiner Erfahrung zu Filterkaffeezeiten der Fall, als ich diese Mühlen hatte).
    Ich hatte mal eine Gaggia MM und das Mahlergebnis für FP, Filter und Herdkocher (Bialetti) fand ich gut. Leider lud sich das Kaffeemehl aber etwas auf und die Entnahme war ein wenig durch Ecken des Auffangbehälters erschwert. Ich hab aber auch schon gehört, daß es Probleme mit einigen MMs gab, vielleicht gab es da Schwankungen in der Qualität?
    Die hatte ich zum Glück nicht und der Kaffee lief in allen drei Zubereitungsverfahren sehr gut.
  4. the_m
    the_m Mitglied
    ja, aber wenn die solis gut wäre für FP, müsste sie ja homogeneres mahlgut produzieren als eine espressomühle à la rancilio rocky s...
    mein ziel ist ja, ein homogeneres mahlgut zu produzieren - was espressomühlen ja nicht wirklich machen (siehe z.b. http://www.kaffee-netz.de/336161-post21.html)...
    die solis dann doch sicher auch nicht, right?
    lg
  5. #5 Tschörgen, 13.08.2009
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Daran wird es wohl scheitern!
    Ich selbst besitze eine Solis. Zuhause für Handaufguss und im Büro für FP. Sie steht auf gröbster Stufe und mahlt trotzdem einige Körner die dann bei FP auch durchfallen. Diesen Tod sterbe ich aber gerne, da du für ca.80 Euro, glaube ich, keine bessere finden wirst.
    Gruss Tschörgen
  6. #6 koffeinschock, 13.08.2009
    koffeinschock
    koffeinschock Mitglied
    daran wird es immer scheitern, solange du nicht einen siebturm nach dem mahlen einsetzt. jede mühle hat eine gewisse verteilung in der korngrösse. die günstigeren elektrischen mühlen sollten vollkommen ausreichen, grob bekommst du dein mahlgut eigentlich immer, es hapert oft mit dem feinen. und zu oft ist man der meinung feiner mahlen zu müssen, als nötig.
  7. #7 meister eder, 14.08.2009
    meister eder
    meister eder Mitglied
    viele tunen ihre solis, indem sie den mahlkranz gegen das einstellrad verdrehen, um feineres pulver für espresso mahlen zu können. auf die gleiche art und weise müsste man den wählbaren bereich auch nach oben verschieben können.
    allerdings hatte ich weder mit meiner rocky, noch mit der brasilia probleme mit körnern, die durch's sieb flutschen. wahrscheinlich kommt es auch ein wenig auf's sieb an, und das ist bei meiner (bodum chambord oder vorgänger) schon ziemlich fein.
    allerdings kommen auch hier feine patrikel durch, die den kaffee trüben und nachher als schleier in der tasse zurück bleiben, aber das bringt die methode einfach mit sich, sonst müsste man einen papierfilter nehmen.
    ich hatte lediglich den eindruck, dass der stempel bei der rocky schwerer runter zu drücken sei, obwohl die großen partikel größer waren als aus der brasilia. daher mein hinweis auf das partikelgrößenspektrum. auch im papierfilter produziert die rocky mehr feinen schlamm.
    als reine frenchpress-mühle würde ich die solis empfehlen, weil sie einigermaßen bezahlbar ist und zumindest für filterkaffee gut funktioniert, oder eben eine brasilia (geht morgen oder übermorgen eine bei ebay über'n tresen), die ist extrem langlebig, mahlt schneller und ist schneller verstellbar (14-15 mahlstufen per drehknauf anwählbar). dafür auch etwas größer und vor allem viel schwerer...
    handmühlen brauchen für meinen geschmack einfach zu lang. für espresso braucht man ja nicht so viel, bei einer kleinen fp würde das sicher auch noch gehen, aber für meine, die rund 50g braucht, dauert mir das zu lang. außerdem quietscht meine handmühle...
    gruß, max
  8. #8 meister eder, 14.08.2009
    meister eder
    in der bucht gehen die dinger gern mal etwas höher, schätze mal, etwa 80 euro. wenn man glück hat, wird's weniger. meine habe ich aus einem online-kleinanzeigenblatt. bei händlern zahlt man für die gebrauchten immer noch rund 250euro...
    gruß, max
  9. the_m
    the_m Mitglied
    weißt du, ob man noch mahlscheibenersatz bekäme? das aktuelle angebot scheint ja eher in mäßigem zustand zu sein...
    grüße
    M
  10. #10 meister eder, 14.08.2009
    meister eder
    ich meine, ich hätte mich mal bei mahlkönig danach umgesehen, aber die teile sind ziemlich teuer. prinzipiell müsste es sie aber noch geben, sind 50mm stahlscheiben mit zwei bohrungen.
    gruß, max
    ps: bei ditting könnte es auch passende scheiben geben, die arbeiten teilweise zusammen.
    pps: hab nachgesehen, ditting fertigt erst ab 54mm...
  11. Sanug
    Sanug Mitglied
    So weit mir bekannt ist, kosten Mahlscheiben für die Mahlkönig Brasilia einen dreistelligen Eurobetrag, sofern sie überhaupt noch lieferbar sind. Eine Brasilia aus der Bucht ist immer ein Kauf mit Risiko. Allerdings sind diese Mahlscheiben anscheinend auch sehr robust und langlebig.
    Das Mahlgut der Mahlkönig-Ladenmühlen (die Brasilia ist ja eigentlich auch eine Ladenmühle, nur mit einem für den Haushaltsbedarf abgespeckten Gehäuse) ist sehr homogen und frei von Klumpen. Es dürfte für die Frenchpress ideal geeignet sein, wenn ich das richtig sehe.
  12. the_m
    the_m Mitglied
    btw. hoffe ich, dass ihr hier im netz auch reine kaffee-trinker auf dauer willkommen heißt. ohnehin ist die expertise in diesem bereich weniger verbreitet, bereichert diesen ort dann hoffentlich ein kleines bisschen :).
    M
  13. #13 meister eder, 14.08.2009
    meister eder
    na sicher. das "kaffee"-trinken ist hier für viele nur ein nebenschauplatz, aber dennnoch verbreitet. man kann eben nur nicht so viel über die maschinen berichten wie beim espresso. in der heimrösterrubrik gibt's mehr reine kaffeetrinker, glaub' ich.
    gruß, max
  14. #14 Gomez147, 14.08.2009
    Gomez147
    Gomez147 Mitglied
    habe mir gerade für meine French Press eine Solis 166 bei ebay geholt. Neu für 55 EUR + Versand.
    Werde nächste Woche mal ausgiebig testen. Erster Eindruck vom Mahlgut der Solis für den Filterkaffee von heute morgen war aber recht positiv. Meine FP habe ich aber gerade verliehen.
    Falls ich mal meine Rossi ans Laufen kriegen, kann ich mal einen Vergleich vornehmen, evtl. auch mal mit der Demoka, falls ich sie mal aus dem Espressobetrieb rausnehmen kann. :)
    Viele Grüße,
    Gomez
  15. the_m
    the_m Mitglied
    update:
    hab die weiße brasilia in der buch erstanden für 32 €. hoffentlich sind die mahlscheiben besser, als der preis vermuten lässt :cool:
    gruß
    M
  16. Sanug
    Sanug Mitglied
3. thema: mühlenlösung nur für FP :-) - Ähnliche Themen
  1. Das ewige Thema: welche neue alte Maschine... ECM oder SAB
    Das ewige Thema: welche neue alte Maschine... ECM oder SAB: Hallo zusammen, ich hoffe ich nerve nicht, da das ja das Dauerthema ist. Siebträger ist für mich nicht neu, ich hatte früher eine Gaggia Paros,...
  2. Das ewige Thema:Channeling
    Das ewige Thema:Channeling: Hallo, ich habe leider immernoch Channeling ich habe es mal mit unterschiedlichen Mahlstärken ausprobiert und auch jetzt feste getampert. Woran...
  3. Leidiges Thema: Suche einer Siebträgermaschine
    Leidiges Thema: Suche einer Siebträgermaschine: Hallo, ich lese nun seit einigen Tage fleißig das Forum hoch und und runter und bin von der Qualität der Beiträge sehr angetan. Bei der...
  4. Thema: Crema ;)
    Thema: Crema ;): Nachdem ich meine VBM Junio wg eines Transportschadens nach einem Tag wieder zurück schicken musste:-( kam die Gaggia wieder aus der Versenkung....
  5. [Radiotipp] 10:10, 20.10.08 – Deutschandfunk – Marktplatz-Thema: Espresso (n/t)
    [Radiotipp] 10:10, 20.10.08 – Deutschandfunk – Marktplatz-Thema: Espresso (n/t): …………………
