Rotationspumpe vs. Vibrationspumpe
Diskutiere Rotationspumpe vs. Vibrationspumpe im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo liebes Forum, eine Frage beschäftigt mich immer wieder und ich finde nirgends die passende Antwort. Jedesmal wenn ich z.B. einen...
  1. ak-muc
    ak-muc Mitglied
    Hallo liebes Forum,
    Jedesmal wenn ich z.B. einen Espresso trinke, der mir besser schmeckt als bei mir Zuhause,
    läuft der aus einer Maschine mit ROTA Pumpe. Letztens aus einer LM FB80, am Viktualienmarkt in München bei Espresso am Markt (Fausto Spezial Röstung).
    Ich schmecke viel mehr Nuancen und feiner, auch oft weniger Bitter. Mein Espresso Zuhause ist besser als in den meisten Bars, aber es gibt noch ne Steigerung,
    die ich immer aus Maschinen mit ROTA Pumpe feststelle. Ein Händler hat mir jetzt auch bestätigt, dass ROTA Pumpen nochmal eine Steigerung im Geschmack bewirken können.
    Ist das was dran, weil z.B. die Preinfusion wegfällt? Danke für Eure Meinungen dazu, das interessiert mich nämlich sehr ;-) vg Alex
  2. #2 nacktKULTUR, 17.02.2010
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    AW: Rotationspumpe vs. Vibrationspumpe
    Einen passenden Thread gibt's schon: Rotation versus Vibration.
    nK
  3. #3 Barista, 17.02.2010
    Barista
    Barista Mitglied
    Das ist wohl eher ein Statisktik-Problem.
    In Bars finden sich wohl kaum Profimaschinen, die mit Vibrationspumpen ausgestattet sind.Insofern ist es einfach eine Frage der Wahrscheinlichkeit, dass, wenn Du irgendwo einen besseren Kaffee als zuhause bekommen hast, dieser auf einer Maschine mit Rotapumpe gebrüht wurde.
    Eine Aussage könnte man höchstens danntreffen, wenn gleich viele Maschine mit Rota und Vibra getestet worden wären.
    rs254 gefällt das.
  4. phileh
    phileh Mitglied
    Kann man auch schön umkehren: Jedes Mal, wenn ich einen Espresso trinke, der schlechter schmeckt als bei mir zu Hause, läuft der aus einer Maschine mit Rota. Zu Hause habe ich eine Maschine mit Vibrationspumpe. Daraus folgt: Vibras machen den besseren Espresso. :-?
    @ak-muc:
    Ich glaube nicht, dass du die Pumpe als Faktor sinnvoll isolieren kannst. Eine LM FB80 unterscheidet sich ja nicht nur durch die Pumpe von Haushaltsmaschinen. Die Rota hat eine höhere Förderleistung, arbeitet aber auch gegen den Widerstand einer anderen Düse. Präinfusion fällt dabei nicht zwingend weg; es kommt darauf an, wie die Brühgruppe konstruiert ist.
    koffitugo gefällt das.
  5. ALWA
    ALWA Mitglied
    Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, eine Rotationspumpe mit einer Vibrationspumpe zu vergleichen. Vielmehr muss man die Maschinen vergleichen, in welchen sie verbaut sind. Und da bleibt eigentlich nur, fette Gastro-Maschinen mit eher kleiner Einkreisern zu vergleichen. Es gibt sicher Grenzfälle, nämlich Zweikreiser, in welchen aus Platzgründen Vibrationspumpen verbaut sind und bei diesen könnte man tatsächlich mal schauen, ob eine Rotationspumpe ein besseres Brühergebnis liefert. Ich habe einen ganz ordentlichen Einkreiser mit 300ml-Boiler/Vibrationspumpe und eine Gastrokiste mit Rotationspumpe. Die Gastromaschine ist sehr viel gutmütiger in allen Belangen: ob es jetzt um den Mahlgrad geht, das Alter der Bohnen, die Füllmenge, Tamperdruck. Dies liegt sicher nicht an der Rationspumpe alleine, aber die wird einen Teil dazu beitragen.
  6. holgr
    holgr Mitglied
    Hallo ALWA,
    wie sieht es denn mit der Art des Druckaufbaus aus? Ich habe gelesen, dass Sie Vibrationspumpe den Druck über den Gegendruck des Kaffeemehls + dem Sieb aufbaut. Die Rotationspumpe liefert von Anfang an den gewünschten Druck. Ist das ein Grund, warum bei den großen Maschinen mit Rota häufig fast nicht getampert wird?
    holgr
  7. #7 Bubikopf, 16.03.2010
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Wenn der Kaffeepuck nicht den passenden Widerstand herstellt baut auch eine Rota keinen passenden Druck auf.
    Gruss Roger
  8. #8 gunnar0815, 16.03.2010
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Geschmacklich tut sich da nicht viel du kannst mit einer R-Pumpen wie mit einer V-Pumpenmaschine sehr guten Espresso ziehen.
    Wenn die Preinfusion wegfällt hast du er schlechtere Ergebnisse. Eine richtige Preinfusion bei konstanten Druck (1,5 – 2,5 Bar) bis zum ersten Tropfen bringt die ausgeprägtesten Ergebnisse. Schau mal hier
    http://www.kaffee-netz.de/grunds-tzliches/11876-preinfusion-verschiedene-methoden.html
    http://www.kaffee-netz.de/espresso-...1233-pumpe-zwecks-preinfusion-abschalten.html
    http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/24782-preinfusion-f-r-tankmaschinen.html
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur...bau-gaggia-cc-auf-manuelle-preinfusion-7.html
  9. todow
    todow Mitglied
    ich finde die Maschine und die Pumpe sind zweitrangig. Welche Bohnen und Mühle werden verwendet? die machen den Geschmack aus.
  10. holgr
    holgr Mitglied
    Hallo Gunnar und Roger,
    vielen Dank für Eure Antworten!
    holgr
  11. #11 gunnar0815, 16.03.2010
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Das ist auch zweitrangig wenn der falsche vor der Maschine steht. :lol:
  12. #12 Andros1, 16.03.2010
    Andros1
    Andros1 Mitglied
    Du liebe Güte. :)
    Das ist überhaupt alles nachrangig, wenn der falsche den Kaffee begutachtet.
  13. ALWA
    ALWA Mitglied
    Den Kaffe in den Sieben meiner Gastro-Kiste mit Rotapumpe muss ich tatsächlich nur wenig tampern im Gegensatz zu meinem Gerät mit Vibra-Pumpe. Das kann aber auch ganz andere Ursachen haben. Da aber im Gegensatz zum Gerät mit Vibra-Pumpe der Zeiger des Manometer beim Gastro-Gerät steht wie festgenagelt, denke ich, dass einfach das Wasser gleichmäßiger fließt und so zu weniger channeling führt. Ist aber nur eine Vermutung.
  14. #14 gunnar0815, 16.03.2010
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    @ALWA denke auch (mein Gefühl) das eine R-Pumpe etwas gleichmäßiger und deswegen etwas Gutmütiger ist.
    Ein richtige Preinfusion bringt aber viel mehr gegen channeling.
  15. ALWA
    ALWA Mitglied
    Da stimme ich Dir zu. Aber Preinfusion gibts halt nicht mit jeder Maschine. Meine LSM hat soetwas nicht, bzw. nur ansatzweise und versucht dies über Düse usw. zu erreichen, was aber eher eine halbherzige Lösung ist. Dennoch erzeugt sie für meinen Geschmack sehr gute Ergebnisse. Und dies führe ich auf die Rota zurück. Möglicherweise spielen da noch andere Dinge eine Rolle, bsp. die endlosen Rohre und das Flowmeter in dem Gerät, die den Wasserstrom beruhigen. Aber so gut kenne ich mich da auch nicht aus.
  16. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Ich habe in meiner Brewtus die Ulka gegen eine Invensys mit nachgeschaltetem Jura Membranregler gewechselt.
    Die Invensys pumpt im drucklosen Zustand nun weniger Menge, das merke ich an der Zeit die vergeht, bis der Kessel wieder voll ist.
    Was aber viel interessanter ist, die Crema des Malabars kommt jetzt feiner raus, ich hatte vorher eine teilweise etwas grobporige Crema und geändert habe ich seit Anbruch des vor 5 Tagen gerösteten Malabar, nur die Pumpe. (Brühdruck ist weiterhin bei 9,8-10bar)
    Der Wasserstahl der nun aus der BG fließt, oszilliert nicht mehr sichtbar und ich könnte mir vorstellen, dass eben genau diese, zu einer anderen Extraktion führen können.
  17. #17 gunnar0815, 18.03.2010
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    @ALWA Preinfusion kann man aber bei jeder Maschine nachträglich einbauen.
  18. ALWA
    ALWA Mitglied
    @gunnar0815, funktioniert das Nachrüsten auch mit Maschinen, die aus dem Tank saugen? Festwasseranschluss habe ich noch nicht...
  19. #19 gunnar0815, 18.03.2010
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Klick einfach unten auf -Preinfusion für Tank- oder du machst es wie nobbi-4711 und baust eine zweite Pumpe ein die genau 2 Bar schafft.
Rotationspumpe vs. Vibrationspumpe - Ähnliche Themen
  1. Umbau Vibrationspumpe auf Rotationspumpe mit Festwasser
    Umbau Vibrationspumpe auf Rotationspumpe mit Festwasser: Servus zusammen, das Thema Umbau von Vibra auf Rota wurde hier im Forum ja schon mehrmals angesprochen. Bei meiner Suche fehlte mir aber das...
  2. Rotationspumpe auf Vibrationspumpe umbauen (probeweise)?
    Rotationspumpe auf Vibrationspumpe umbauen (probeweise)?: Hallo! Ich bin kurz davor, meinen absoluten Alptraum wahr werden zu lassen :D und bei einer zweigruppigen Gastromaschine zuzuschlagen, die mir...
  3. Bevorzugt ihr Vibrationspumpe oder Rotationspumpe
    Bevorzugt ihr Vibrationspumpe oder Rotationspumpe: Ich finde es spannend zu diesem immer mal wieder diskutierten Thema eure persönlichen Vorlieben und Erfahrungen zu lesen. Gerne auch zur...
  4. Vibrationspumpe gegen Rotationspumpe Austauschen
    Vibrationspumpe gegen Rotationspumpe Austauschen: Schönen guten Abend, sooo ich habe jetzt als recht opulente Zweitmaschine eine Wega IO EVD/2 Compatta. Schönes Gerät, läuft recht gut, Kaffee...
  5. Umbau von Vibrationspumpe auf Rotationspumpe
    Umbau von Vibrationspumpe auf Rotationspumpe: ECM Giotto mit Vibrationspumpe soll auf Rotationspumpe umgebaut werden. Hallo zusammen, hat einer von Euch so eine Aktion schon mal gemacht und...
