Eureka Mignon MCI Timer defekt
Diskutiere Eureka Mignon MCI Timer defekt im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen. Ich benutze nun seit fast 3 Jahren eine Eureka Mignon MCI. Seit ein paar Tagen nun bin ich mit der Timereinstellung am Anschlag....
  1. #1 Lr_Freak, 06.07.2020
    Lr_Freak
    Lr_Freak Mitglied
    Hallo zusammen.
    Ich benutze nun seit fast 3 Jahren eine Eureka Mignon MCI. Seit ein paar Tagen nun bin ich mit der Timereinstellung am Anschlag. Das heißt, eigentlich müßte ich die Kaffeemenge erhöhen, es geht aber nicht mehr. Deshalb mahle ich zur zeit nach Gefühl. Gut geht auch nach den jahren der Übung, aber es ärgert mich schon.
    Hat das schon jemand repariert?
    Ich bin für Tipps dankbar.
    Gruß Rainer
  2. #2 mactree, 06.07.2020
    mactree
    mactree Mitglied
    Wo befindet sich bei deiner Mühle der Poti zur Einstellung der Mahldauer?
    Ich hatte mal eine MCI da lag es an eben diesem.
  3. #3 Lr_Freak, 06.07.2020
    Lr_Freak
    Lr_Freak Mitglied
    Rechte Seite unter der Einschaltwippe. Neben dem Poti sitzt der Einschalttaster des Timers.
    Hast Du noch im Gedächnis welches Poti als Ersatz taugt? Kommt man einfach Dran?
    Ich werde das Teil wohl mal zerlegen müssen. Mist, solang hab ich keine Mühle.
  4. #4 mactree, 06.07.2020
    mactree
    mactree Mitglied
    bei meine war der Poti nur von unten erreichbar. Der Wert sollte drauf stehen.
  5. #5 Lr_Freak, 06.07.2020
    Lr_Freak
    Lr_Freak Mitglied
    Dann werd ich da morgen mal ran gehen. Danke erst mal.
  6. #6 Lr_Freak, 06.07.2020
    Lr_Freak
    Lr_Freak Mitglied
    Gibt es eigentlich irgendwo eine Explosionszeichnung der Mühle?
  7. #7 Lr_Freak, 06.07.2020
    Lr_Freak
    Lr_Freak Mitglied
    hab den Boden gerade ab gehabt und die Platine gesichtet. Das Poti wird nicht einfach aufzutreiben sein. Ist eine sehr spezielle Bauform. Werde mich mal auf die Suche machen.
  8. #8 Cappu_Tom, 07.07.2020
    Kannst du es ev. zeigen?
    Vor einem Ausbau/Tausch würde ich es außerdem erst einmal mal durchmessen.
    Auch wenn es nicht genau deine Frage trifft, vielleicht kann dir diese Explosionszeichnung oder aber dieser dieser Thread weiter helfen, erfordert aber schon tiefere uC Kenntnisse.
    schwawag gefällt das.
  9. #9 Lr_Freak, 09.07.2020
    Lr_Freak
    Lr_Freak Mitglied
    Hallo
    Danke erst mal für alle Tipps.
    Es scheint kein Defekt vorzuliegen, denn auch der Timer einer neuen Eureka Mignon Mci eines Kollegen bringt in meiner Mühle das gleiche Ergebnis. Um das Doppelsieb mit der momentan favorisierten Kaffeesorte zu füllen reicht die Zeit nicht aus.
    Der Thread über den Timerumbau ist daher sehr interessant, jedoch reichen meine Elektronikkenntnisse dafür nicht aus. Ich kann lediglich Bausätze nach genauer Anleitung zusammenlöten( auch SMDs ), mehr aber nicht.
    Daher, gibt es die Beschreibung irgendwo noch etwas detaillierter?
    Gruß Rainer
  10. #10 mactree, 09.07.2020
    mactree
    mactree Mitglied
    Hallo Rainer,
    ein kleiner Tipp noch - wenn du zwei mal kurz hintereinander den Siebträger-Taster auslöst mahlt sie doppelt so lange wie eingestellt.
    Ich hatte meine MCI damals immer auf die halbe Doppelportion eingestellt und dann zwei mal ausgelöst.
    david
    thomaskoch gefällt das.
  11. #11 tangolem, 09.07.2020
    tangolem
    tangolem Mitglied
    Evtl als Alternative:
    [Vorstellung] - Mühlentimer zum Nachrüsten ohne Umbau :)
    Oder:
    Timer mit Wifi-Steckdose
  12. #12 Lr_Freak, 09.07.2020
    Lr_Freak
    Lr_Freak Mitglied
    ja, Danke
    Das hatte ich mir auch schon überlegt. Werde ich wohl erst mal machen. Es ärgert mich aber doch ein wenig. Ich finde, auch wenn die Mignon relativ preiswert ist, sollte Sie Das eigentlich können.
  13. #13 mactree, 09.07.2020
    mactree
    mactree Mitglied
    @Lr_Freak
    Ich meine einen "Doppelklick".
    Kann sie ja auch :)
    Einmal kurz => Einzelportion
    zweimal kurz => Doppelportion
  14. #14 Lr_Freak, 09.07.2020
    Lr_Freak
    Lr_Freak Mitglied
    Hab ich gerade probiert, macht meine nicht. Ich muß zweimal hintereinander mahlen.
  15. #15 Nibbler, 10.07.2020
    Nibbler
    Nibbler Mitglied
    Sry, hier stand mist
  16. #16 Lr_Freak, 10.07.2020
    Lr_Freak
    Lr_Freak Mitglied
    Hallo
    Kannst Du das bitte präzisieren?
  17. #17 Nibbler, 10.07.2020
    Nibbler
    Nibbler Mitglied
    Ich dachte an den Mikroschalter. Ich dachte man kann mit dem erneutem Bestätigen des Schalters den Mahlvorgang im Timer Modus abbrechen. Bei meiner Eureka klappt das aber nicht. Deswegen habe ich den Post wieder gelöscht... Meine ist aber auch schon 10 Jahre alt. Vielleicht hat Eureka diese Funktion erweitert?
    Ich verstehe halt nicht, wieso selbst nach dem Platinentausch das selbe Problem gegeben ist.
  18. Jopa
    Jopa Mitglied
    Üblicherweise sind Timer elektronisch gleich aufgebaut. Wenn du ein Poti mit höherem Wert einbaust, kann der Timer höher eingestellt werden. Dann reagiert er aber auch stärker auf kleine Veränderungen beim drehen. Alternativ kannst du evtl. einen Widerstand davor setzen. Dann wird die Laufzeit nach oben geschoben. Minimale und maximale Zeit geht hoch, dazwischen ist das Poti so wie immer einstellbar.
  19. #19 Cappu_Tom, 11.07.2020
    Der Timer ist hier aber digital realisiert, siehe mein voriges Posting. Das Poti gibt lediglich eine Spannung zwischen GND und VCC an den uC weiter.
    Da geht nix mit R/C tricksen :(
  20. Jopa
    Jopa Mitglied
    Hab jetzt erst den anderen Thread gelesen. Unter den Bedingungen wird es doch ein spannendes Bastelprojekt
Eureka Mignon MCI Timer defekt - Ähnliche Themen
  1. Eureka Mignon Specialita - Fehler im Timer
    Eureka Mignon Specialita - Fehler im Timer: Hi zusammen, meine Mignon Specialita zeigt auf einmal für die Einstellung des doppelten Espressos die Zeit nur noch einstellig an (zb. statt...
  2. [Verkauft] Eureka Mignon MCI Chrom mit Timer
    Eureka Mignon MCI Chrom mit Timer: Verkaufe eine Eureka Mignon MCI in Chrom mit Timer. Ich wollte sie eigentlich als Zweitmühle nutzen, aber sie steht nur rum, dafür ist sie zu...
  3. Eureka Mignon Perfetto - Timer bei Double Dose spinnt
    Eureka Mignon Perfetto - Timer bei Double Dose spinnt: Hallo Zusammen, ich habe seit ca 2 Jahren (Okt/20) eine Eureka Mignon Perfetto im Einsatz. Seit ca 1 Woche zeigt diese ein sehr eigenartiges...
  4. [Verkauft] Eureka Mignon Instanteo/MCI Timer Chrom (Hannover)
    Eureka Mignon Instanteo/MCI Timer Chrom (Hannover): Hallo zusammen, ich verkaufe meine Eureka Mignon MCI mit Timer im klassischen Chrom-Look. Es handelt sich noch um die Version mit...
  5. Eureka Mignon Silenzio - Timer manuell stoppen
    Eureka Mignon Silenzio - Timer manuell stoppen: Hi Zusammen, ich hab mir grade die Eureka Mignon Silenzio gekauft. Einstellungen hat sehr zufriedenstellend geklappt (1000 Dank an die...
