Günstiger Entkalker für Quickmill TB Maschine
Diskutiere Günstiger Entkalker für Quickmill TB Maschine im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hi, das kölner Wasser ist wohl doch auch für eine TB Maschine gefährlich, zumal ich oft auch Dampf beziehe (QM 3004). Welchen Entkalker würdet ihr...
  1. #1 Fränk B., 29.03.2020
    Fränk B.
    Fränk B. Mitglied
    das kölner Wasser ist wohl doch auch für eine TB Maschine gefährlich, zumal ich oft auch Dampf beziehe (QM 3004). Welchen Entkalker würdet ihr empfehlen, den man auch in größeren Mengen günstig bekommt. So wie ich verstanden habe: ohne Zitronensäure.
    Danke,
    Fränk
  2. #2 Espressojung, 29.03.2020
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Es kommt drauf an, auf welcher Rheinseite du wohnst.
    Linksrheinisch ==> viel Kalk
    Rechtsrheinisch ==> relativ wenig Kalk
    Ich wohne rechtsrheinisch und entkalke wenn es hoch kommt 1x jährlich
    mit Amidosulfonsäure.
  3. #3 Fränk B., 29.03.2020
    Fränk B.
    Fränk B. Mitglied
    komisch Köln-Kalk liegt doch rechts von "uns" oder, hehe
    Ich wohne links vom Rhein + mein Dampf der QM hat merklich nachgelassen (nach 2 Monaten, doch regem Gebrauch)
    Mit "Amidosulfonsäure" hatte ich hier schon aufgeschnappt, welchen nimmst du genau? die Konzentration ist doch bei den verschiedenen Herstellern bestimmt nicht ähnlich, oder?
    Grüße,
    Fränk
  4. #4 Fränk B., 29.03.2020
    Fränk B.
    Fränk B. Mitglied
    ich hab jetzt mal beim großen Fluß gestöbert, da findet man oft:
    "Der Entkalker besteht zu 5-15% Amidosulfonsäure und ca. 5% Zitronensäure."
    dieser wäre z.B. nicht so empfehlenswert, oder?
    Grüße,
    Fränk
    p.s. da gibt es auch:
    Reine Amidosulfonsäure (>99,8%)
    in pulverform, 2 Eßlöffel pro Liter - hört sich doch gut an, oder?
  5. #5 Espressojung, 29.03.2020
    Espressojung
    Ich benutze diesen hier.
  6. #6 Fränk B., 29.03.2020
    Fränk B.
    Fränk B. Mitglied
    witzig, den habe ich gerade auch gesehen, mit welchem Mischverhätnis (auch 2EL auf 1Liter)?
    Grüße,
    Fränk
  7. #7 Espressojung, 29.03.2020
    Espressojung
    Das kommt darauf an, ob der Entkalker heiß oder kalt verwendet wird.
    Bei einer Durchlaufentkalkung (heiß) sollte die Konzentration ca. 15% (nicht höher) betragen weil sonst
    eine Kristallisation in den zu entkalkenden Teilen entstehen kann. (diese löst sich nicht im Wasser auf)
    Bei einer Kaltentkalkung kann die Konzentration auch höher sein. ==> Herstellerangaben beachten.
  8. #8 Fränk B., 29.03.2020
    Fränk B.
    Fränk B. Mitglied
    Hi, ich hab ne Quickmill TB Maschine, die mit einer "Durchlaufreinigung" entkalkt werden soll - und das sollte bei dieser kalt geschehen Kaffeezentrale DE GmbH
    vom Hersteller hab ich leider keine Infos dazu...
    Grüße,
    Fränk
  9. #9 Sebastiano, 29.03.2020
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Hallo @Fränk B.,
    in der Tat, die kryptischen Quickmill Bedienungsanleitungen sind gewiss zum Teil mitverantwortlich dafür, dass manche uninformierten Home-Baristi ihre Maschinen nur suboptimal pflegen/reinigen/entkalken und es dadurch zu eigentlich vermeidbaren Verschmutzungen kommen kann.
    'Kühle' Durchlaufentkalkung/Reinigung. mit Entkalkern auf Amidosulfonsäurebasis sollte der empfohlene Pfad sein – vielleicht hilft Dir dieser Hinweis zur eigenen Meinungsbildung weiter:
    Empfohlene Durchlaufentkalkung/Reinigung Quickmill Thermoblockmaschinen
    Ergänzende Informationen
    Ein Service-Techniker meines Vertrauens empfiehlt für Vibrationspumpen Flüssigentkalker. Denn je nach Sättigung der Lösung könnten sich Pulverentkalker mitunter nicht 100%ig auflösen, kleinste Partikel könnten sich an den Pumpenmembranen festsetzen und dadurch die Dichtigkeit negativ beeinflussen. Wenn Pulverentkalker verwendet wird sollte aber pingelig auf die Menge, bzw. das Sättigungsverhältnis der Entkalkerlösung geachtet werden.
    Ich verwende zeitweise Durgol Flüssigentkalker, der basiert ebenfalls auf Amidosulfonsäure, enthält angeblich noch weitere Zusatzstoffe z.B. gegen Korrosion, ist aber unverhältnismäßig teurer.
    Amidosulfonsäure in Pulverform – empfohlene Dosierung
    Das weiße Pulver löst sich gut in Wasser, die Sättigung ist bei Zimmertemperatur erst bei über 200 Gramm pro Liter erreicht. […]
    In der Regel werden 10 bis 15 Gramm des Pulvers in 1 Liter Wasser aufgelöst. Dabei auf alle Fälle eine Überdosierung vermeiden, da das dazu führen könnte, dass bei höheren Temperaturen die Amidosulfonsäure wieder kristallisiert und ausfällt.
    Quelle: Entkalkertipps: Amidosulfonsäure
    Die Gefahr bei Entkalkung mit Zitronensäure, ist weniger das immer wieder genannte Abfallen von Kalkbrocken etc., sondern gerade wenn dann auch noch heiß entkalkt wird, dass es zur Bildung von schwer löslichen Calciumcitrat-Ausfällungen kommen kann. Dieser kristalline, weiße Feststoff kann dann zu mehr Verstopfungen führen, als die eigentliche Kalkablagerung, und kann evtl. Rohre und Ventile komplett verstopfen, gerade, wenn auch noch hohe Konzentrationen verwendet werden.
    Viel Erfolg und Gruß, Sebastiano
  10. #10 Fränk B., 29.03.2020
    Fränk B.
    Fränk B. Mitglied
    hi,
    in deinem Link wird u.a. von "(kostengünstiger, aber besonders penibel auf exakte Dosierung achten)"
    gesprochen, aber wie ist denn die exakte Dosierung?
    Gruß + Dank,
    Fränk
  11. #11 Sebastiano, 29.03.2020
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Lies noch mal meinen Beitrag – Deine Frage kam während ich meinen Beitrag bezüglich der Dosierungstipps noch vervollständigte… ;)
  12. #12 Fränk B., 29.03.2020
    Fränk B.
    Fränk B. Mitglied
    cool,
    danke!
    Grüße,
    Fränk
  13. #13 Ländlesachse, 29.03.2020
    Ländlesachse
    Ländlesachse Mitglied
    denk bitte dran, das Zeugs ist geschmacks- & geruchsneutral. Daher unbedingt in Pulverform & gelöst weit entfernt von Kindern aufbewahren. Zur Sicherheit (derzeit keine Kinder im Haushalt) klebe ich immer ein kleines Schildchen mit Totenkopfsymbol an den Wasserkocher, wenn ich den entkalke. Bei Entkalker auf Essig- & Zitronensäurebasis besteht die Problematik nicht.
  14. #14 Fränk B., 29.03.2020
    Fränk B.
    Fränk B. Mitglied
    danke für den Hinweis...
    Grüße,
    Fränk
  15. #15 siebträger--boy, 29.03.2020
    siebträger--boy
    siebträger--boy Mitglied
  16. #16 Fränk B., 29.03.2020
    Fränk B.
    Fränk B. Mitglied
    hi,
    der Preis ist ja unschlagbar. Dass das Wasser hier problematisch ist, ist mir schon klar, deshalb war eine Kesselmaschine für mich kein Thema.
    Grüße,
    Fränk
  17. #17 Fränk B., 01.04.2020
    Fränk B.
    Fränk B. Mitglied
    in der Anleitung steht u.a.:"...dass bei höheren Temperaturen die Amidosulfonsäure wieder kristallisiert" will ich auf Nummer sicher gehen und werde beim Entkalken die Heizung im TB ausstellen (abklemmen) - später werde ich das dann per Schalter abstellbar machen...
    Grüße,
    Fränk
  18. #18 Sebastiano, 01.04.2020
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Du hast diesen Beitrag – inklusive verlinkter Anleitung – inhaltlich wahrgenommen…?
    Viel Erfolg…
    Gruß, Sebasstiano
  19. #19 Fränk B., 01.04.2020
    Fränk B.
    Fränk B. Mitglied
    hehe;), ich hab den Inhalt schon verstanden, habe mir "nur" gedacht, dass ich den ganzen Entkalkungsvorgang beschleunigen kann. In einigen Videos wird dieser (z.B.: ) doch relativ "in einem Rutsch" erledigt - mit Erhitzung. Diese sollte ich ja bei Anwendung der Säure vermeiden, damit sich das Zeug sich nicht wieder verfestigt (bei Ü.-Dosierung).
    Grüße,
    Fränk
  20. #20 Sebastiano, 01.04.2020
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Nun – wir sind weitgehend entscheidungsfreie Menschen (noch). Wende dasjenige Entkalkungs-Verfahren an, welches Du durch kritisches Abwägen der Angebote und durch eigenes schlussfolgerndes Denken als das langfristig effektivste erkennst.
    Prophylaktisch – hier die Schilderungen zweier hartnäckig verkalkter Thermoblöcke, die wohl aufgrund mangelnder oder unsachgemäßer Entkalkung 'dicht' waren. Diese konnten wohl mittels intensiver, mechanischer Eingriffe wieder 'entkalkt' werden:
    QuickMill Pegaso kein Wasser
    Quickmill Thermoblock: Hat schon mal jemand eine Kalk-Verstopfung gelöst?
    Ich bin mal raus hier…
Günstiger Entkalker für Quickmill TB Maschine - Ähnliche Themen
  1. Mermoo Yilan 350ml - einfacher, günstiger Schwanenhalskessel
    Mermoo Yilan 350ml - einfacher, günstiger Schwanenhalskessel: Liebes Board, Ich war in letzter Zeit auf der Suche nach einer günstigen, platzsparenden Gooseneck-Lösung für 1 Tasse. Heute ist der Mermoo Yilan...
  2. Kaufberatung: Günstiger Espresso für 4-6 Espressi/Woche
    Kaufberatung: Günstiger Espresso für 4-6 Espressi/Woche: Hallo zusammen, danke fürs reinschauen. Zu meiner/unserer Situation: Als wir vor 4 Jahren zusammengezogen sind, hatten wir dank...
  3. Kaufberatung: Günstiger Dual Boiler ca. 1000 Euro ?
    Kaufberatung: Günstiger Dual Boiler ca. 1000 Euro ?: Moin zusammen, ich bin aktuell auf der Suche nach meiner ersten Siebträgermaschine... Ich habe jetzt viel hier gelesen und zuvor viele Videos auf...
  4. [Verkaufe] Baratza Sett270Wi jetzt 100 € günstiger
    Baratza Sett270Wi jetzt 100 € günstiger: Mit dem Gutscheincode "Sette" erhälst du 100 € Rabatt auf die Sette270Wi mit integrierter Waage: Baratza Sette 270Wi Der Gutschein ist bis zum...
  5. Günstiger pflegeleichter Siebträger (Lelit Anna, QM 0820, ?)
    Günstiger pflegeleichter Siebträger (Lelit Anna, QM 0820, ?): Unser KVA gibt langsam den Geist auf und so ist (endlich) die Zeit gekommen, ihn durch einen einfachen Siebträger zu ersetzen. Den Morgenkaffee...
