La Cimbali Junior S1
Diskutiere La Cimbali Junior S1 im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Die neue Tropfschale aus Kupferblech wird auch langsam Millimeter für Millimeter eingepasst....Die ist jetzt auch einen tick höher und nicht so...
  1. #41 claviator, 19.06.2020
    claviator
    claviator Mitglied
    Die neue Tropfschale aus Kupferblech wird auch langsam Millimeter für Millimeter eingepasst....Die ist jetzt auch einen tick höher und nicht so klein geraten wie die originale...Jetzt muss ich erst mal ein schönes Eichenbrett finden für die Seitenteile...
    rebecmeer, P72 und spy0r gefällt das.
  2. #42 claviator, 20.06.2020
    claviator
    claviator Mitglied
    So. Kupferblechschale ist auch eingepasst und wird wenn ich Flussmittel auftreiben kann heute Nachmittag weichgelötet damit das Wort Tropfschale nur für die Flüssigkeiten hinein gilt. Das wird ja eine Steampunk Junior ... nix für Chromwürfel Fans :)
    rebecmeer, mactree, P72 und einer weiteren Person gefällt das.
  3. #43 claviator, 20.06.2020
    claviator
    claviator Mitglied
    Das grüne Lämpchen glimmt leider nur noch ein wenig vor sich hin. Ist das das richtige Ersatzlämpchen? Ich frage nur weil es anders aussieht und die originale bei mir keine Flachstecker haben.
  4. #44 claviator, 22.06.2020
    claviator
    claviator Mitglied
    Hello, es wird es wird...eine neue Ulka ex5 ist verbaut aber es kommen trotzdem nur 8 bar am siebträger an...woran könnte das liegen? eigentlich ist alles schön entkalkt und es leckt auch nichts, und das expansionsventil ist zu also nirgendwo tritt beim bezug wasser aus und trotzdem habe ich nur 8 bar am siebträger...so langsam zweifel ich am manometer...jemand eine idee bzgl. fehlersuche? Ist doch noch irgendwo kalk? die Rohre sind sicher frei, unterwegs gibt es eigentlich nur die brühgruppe, oder? das magnetventil bei der Brühgruppe ist ja geschlossen beim bezug (da geht auch nichts verloren).
    Danke schonmal :)
  5. #45 claviator, 23.06.2020
    claviator
    claviator Mitglied
    Update: Habe das Druckproblem gelöst...natürlich war das Magnetventil zur Befüllung des Kessels nicht 100% dicht und statt aus dem Expansionsventil ist das Wasser in den Kessel gelaufen...also nochmal Ventil aufgemacht - entkalkt bis beide Federn leichtgängig gelaufen sind, zusammengebaut und siehe da, 10+ Bar auf dem Manometer...
    Jetzt habe ich das Ventil auf 9,5 bar eingestellt und das Wasser mit einem T-Stück in den Ansaugschlauch der Pumpe rückgeführt.
    So weit so gut. Es folgen die Seitenteile und ein Shottimer von @mactree und dann schauen wir wie die Tassenablage aus Glas aussehen wird :) erst mal auf Holzsuche gehen!
    mactree und Santelmo gefällt das.
  6. #46 claviator, 23.06.2020
    claviator
    claviator Mitglied
    So...nach einem Tag Brettersuche mit Erfolg, da hier in der Scheine noch so ein paar 100 Jahre altes Eichenbrett rumlag und Kreisgesäge und Gehobel sind nun die Seitenteile auch "fertig" ... wie die Rundung auf der Oberseite genau sein wird...da muss ich erst mal drüber schlafen. Hier paar Bilder, die Bretter sind natürlich noch nicht geölt, morgen dann :)
    rebecmeer, Santelmo, horstman und 5 anderen gefällt das.
  7. #47 Santelmo, 30.06.2020
    Santelmo
    Santelmo Mitglied
    Schade, dass ich nicht mehr so oft dazu komme ins KN reinzuschauen und den Thread nicht früher gesehen habe. Zur Junior-Restauration hatte ich mal Links zusammengestellt, damit nicht jeder das Rad neu erfinden muss:
    Sammelthread: La Cimbali M21 Junior DT/1 u. S/1
    Zum Problem mit der festsitzenden Duschenplatte hatte ich hier geschrieben. Die Quelle für die Schnappmuttern steht hier.
    Zur Lackierung mit Hammerschlaglack hatte ich glaube ich nichts geschrieben. Ich meine mich aber zu erinnern, dass er in der Verarbeitung speziell ist. Er ist sehr dickflüssig und bleibt lange weich. Ich kann verstehen, dass du geflucht hast ... Hat er an den Stellen gehalten, an denen Schrauben sitzen?
    Schönes Projekt übrigens. Macht Spaß, es mitzuverfolgen und die tollen Fotos anzuschauen. Wenn ich deine individuellen und kreativen Lösungen bei Seitenteilen und Abflussschale sehe, komme ich mir selbst extrem spießig vor. Ich wollte damals alles so original und wie frisch aus der Fabrik wiederherstellen und frage mich nun, warum eigentlich. Allerdings kann ja auch nicht jeder mal eben in den eigenen vier Wänden suchen gehen und mit einer 100-jahre alten Eichenplatte fündig werden ...
    Als Groß- und Innenstädter bin ich übrigens auch ganz neidisch auf diese schöne, stimmungsvolle Werkstatt mit Blick ins Grüne. Dabei frage ich mich: steht da immer eine (weitere) Maschine mit Mühle, also hat Du ein zusätzliches "Werkstatt-Setup"? Oder ist die Werkstatt gleichzeitig auch Küche? Und wozu die Machete am Fenster?! Ich dachte in Baden Baden gibt es nur harmlose Rentner ...
    P72 und mactree gefällt das.
  8. #48 claviator, 06.07.2020
    claviator
    claviator Mitglied
    Nein...
    ja :) normalerweise Pavoni prof. + Mazz. Mini (an dieser Stelle - Suche Kinu M47 :) )
    zu 90% um Bambus im garten zu ernten und daraus halterungen für rankende pflanzen zu basteln :)
  9. #49 claviator, 06.07.2020
    claviator
    claviator Mitglied
    an dieser Stelle: Habe mich endlich für eine Rundung entschieden und das Holz schön geölt :)
    Habe als Tassenablage eine Sicherheitsglasplatte aus Braunglas anfertigen lassen und warte auf das fertigstellen :) Kann sich nur noch um Wochen handeln....
    Außerdem muss ich sagen, steckt die Cimbali die Ducale bis jetzt locker in die Tasche geschmacklich ... aber vielleicht braucht die Ducale auch mal eine Komplettreinigung.
    Monstafant, Skaara, rebecmeer und 3 anderen gefällt das.
  10. #50 claviator, 07.07.2020
    claviator
    claviator Mitglied
    BTW: auch der Siebträggergriff aus dem selben Eichenbrett "in Wagenfarbe" ist fertig geworden heute!
    Eine zweite Runde Leinöl wird die farblichen unterschiede lösen :)
    garnicht mal so unsexy geworden!
    Und die Holzwürmer von vor 100 Jahren haben auch ihre Signatur hinterlassen :) IMG_8746.JPG
    Skaara, rebecmeer, P72 und einer weiteren Person gefällt das.
  11. #51 turriga, 07.07.2020
    turriga
    turriga Mitglied
    Schön, gerade auch noch der individuelle Griff des ST mit HIstorie, habe mich allerdings gefragt, warum du die Seitenteile gar so weit überstehen lässt?
    Wären mir persönlich von den Proportionen etwas zu hoch, da ja eh durch die Struktur auffälliger als die originalen, blanken Metallblenden.
  12. #52 claviator, 07.07.2020
    claviator
    claviator Mitglied
    Da noch die tassenablage kommt, und die wegen des Sicherheitsventils gute 3cm höher sein wird als die rahmenhöhe hoffe ich, dass das passt. Außerdem sind die Eichenseiten so dick, dass wenn sie nicht so hoch wäre würde die Maschine bisschen arg wie ein Pitbull aussehen. "Darüber hinaus" sind die Eichenseiten nur etwa 1,5cm höher als die originalen Seitenteile :)
    Das waren so die Überlegungen...
    turriga gefällt das.
  13. #53 Santelmo, 07.07.2020
    Santelmo
    Santelmo Mitglied
    Bin gespannt, ob die Ablaufschale so bleibt, oder ob noch etwas drum herum kommt? Ich dachte vielleicht ja der ausgeschnittene Außenrahmen der alten Plastikschale, aber das käme wohl von der Höhe nicht hin.
  14. Skaara
    Skaara Mitglied
    Danke für Deinen Bericht und die tollen Fotos. Ich bin schwer beeindruckt und warte jetzt gespannt auf die Bilder mit der Glasplatte.
    claviator gefällt das.
  15. #55 claviator, 24.07.2020
    claviator
    claviator Mitglied
    Ja das ist noch die Frage...Vielleicht muss ich eine neue Schale machen... Habe aber leider die nächsten Wochen extrem viel zu tun...Aber bald geht es weiter!
  16. #56 Santelmo, 20.09.2020
    Santelmo
    Santelmo Mitglied
    Ich hoffe, die Belastung hält nicht ewig an und die tolle Berichterstattung geht bald weiter!
  17. #57 claviator, 21.09.2020
    claviator
    claviator Mitglied
    Bald geht es weiter...Ich bin gerade noch in Süditalien dunkle Espressi trinken und Tassen sammeln :)
    CEflat6 und FRAC42 gefällt das.
  18. #58 claviator, 19.03.2021
    claviator
    claviator Mitglied
    60755569-7702-424F-B99E-F2723EF299D6.jpeg Soooooo Freunde.
    Nach zahllosen Corona-Abenteuern geht es endlich weiter. Die Glasplatte ist fertig und passt! Jetzt ist der Shottimer dran. Dann fehlt noch die Rückenplatte und dann haben wir es fast geschafft...
    Santelmo und FRAC42 gefällt das.
  19. #59 Santelmo, 20.03.2021
    Santelmo
    Santelmo Mitglied
    Na endlich, wurde auch Zeit ;)
    Schön auch, wie Tasse harmoniert.
  20. #60 claviator, 20.03.2021
    claviator
    claviator Mitglied
    06F181F9-D27D-4814-86A3-52E990180B80.jpeg C616FCA8-8B0E-49D0-884B-FB28298E3924.jpeg 144BCA7F-B41E-4FCB-8F82-7982F1ECE0A3.jpeg Soooooo! Fertig!
    Passt soweit alles, schmeckt gut :)
    Noch die letzten tweeks:
    @mactree : die temperaturanzeige an der Brühgruppe geht nicht über 87 grad. Hab auch Wärmeleitpaste benutzt...Wird das einfach nicht mehr oder ist das "so kalt"...Das Wasser sprotzelt im leerbezug auf jeden Fall....
    Hier noch paar Bilder für euch lieben:
La Cimbali Junior S1 - Ähnliche Themen
  1. Cimbali Junior M21 S Kessel Befüllung geht nicht
    Cimbali Junior M21 S Kessel Befüllung geht nicht: Hallo, lese schon viele Jahre bei euch mit und hat mir oft weitergeholfen! Klasse Forum! In diesem Fall komme Ich aber leider nicht weiter. Zur...
  2. La Cimbali Junior m21 Hahnspindel reparatur
    La Cimbali Junior m21 Hahnspindel reparatur: bräuchte eure Hilfe bitte, endlich draufgekommen wo es hi und da tröpfelt beim Dampfbezug, also neues Hahnspindel bei Espresso XXL bestellt ,...
  3. La Cimbali Junior Dampfdüse
    La Cimbali Junior Dampfdüse: Liebe Gemeinde, bei meiner Junior hat wohl der Vorbesitzer eine Idee gehabt, hab jetzt nachgemessen die Löcher haben einen Durchmesser von 4 mm !...
  4. La Cimbali Junior dt1 heizt ständig
    La Cimbali Junior dt1 heizt ständig: Erstmals ein nettes Hallo an alle Kaffeejunkys, bin neu hier, habe seit 3 Wochen die La Cimbali Junior dt1, Bj. 2006, läuft eigentlich gut, ca....
  5. La Cimbali M21 Junior Tankversion (alte Version)
    La Cimbali M21 Junior Tankversion (alte Version): Hallo, ich möchte gerne ein paar Fotos meiner Restauration einer Cimbali Junior teilen. Der Rahmen wurde pulverbeschichter, alle Edelstahlteile...
