PID für Silvia
Diskutiere PID für Silvia im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, ich möchte meine Silvia mit PID aufrüsten und brauche nun noch ein paar Hilfestellungen von Euch. Welche PID ist die...
  1. #1 Madrob2, 14.01.2012
    Madrob2
    Madrob2 Mitglied
    Welche PID ist die praktikabelste ( Faustino, Auber, pidsilvia, .. )? intern vorzugt
    Was kostet eine Aufrüstung ( ich kann die mechanischen Änderungen selbst durchführen )
    Wo bekommt man all die Teile her?
    Muß der Kessel isoliert werden?
    Was wäre noch sinnvoll bzgl. Erweiterung?
    Ich will:
    Pre - Infusion mit Taster. Brüh -, und Dampf - Temperatur - Steuerung
    Einen Brühdruckmanometer intern.
    Ich habe:
    Alle Bleche von innen mit selbsklebenden Schalldämmmatten
    verkleidet ) gegen das Vibrieren und Schwingen der Bleche und dem Geräusch der Vibrationspumpe. Alle Verbindungspunkte oder Flächen schallentkoppelt und ich habe auch schon eine Idee, wie ich das Aufheizen des Wassers im Wassertank in den Griff bekomme. ( ohne Kesselisolierung!!! )
    So, nun bin ich auf Eure Tips und Feedback gespannt.
  2. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
  3. #3 Madrob2, 14.01.2012
    Madrob2
    Madrob2 Mitglied
  4. #4 S.Bresseau, 14.01.2012
    AW: PID für Silvia
    Das ist ja nur die Steuerung, Du brauchst (mindestens) noch einen Temperaturfühler und ein SSR.
    Ich bastle gern, aber mir war der Stress und die Möglichkeit des Scheiterns zu groß, deshalb habe ich das Auber-Paket genommen (für meine CC).
    Zu Deinen Wünschen gibt es sicher ein paar Fragen:
    - soll der Druck auch digital angezeigt werden?
    - Preinfusion: Wirklich notwendig? Zeitlich gesteuert? Reicht ein einfacher Schalter, um beim Bezug die Pumpe abzuschalten?
    - wieso willst Du die vorhandene Dampftemperatur-Regelung ersetzen?
  5. #5 Madrob2, 14.01.2012
    Madrob2
    Madrob2 Mitglied
    AW: PID für Silvia
    Druckanzeige wäre mir manuell mittels Manometer am liebsten.
    Preinfusion automatisch / einstellbar wäre cool.
    Ich habe bei "pidsilvia" gelesen, das ein PID Set sowohl die Brüh- als auch die Dampftemperatur regelt. ( da gibt es mehrere Varianten )
  6. #6 Rumbero, 14.01.2012
    Rumbero
    Rumbero Mitglied
  7. #7 octabeer, 16.01.2012
    octabeer
    octabeer Mitglied
    AW: PID für Silvia
    Hallo!
    Pre-Infusion gibt es nur zwei Wege:
    Der Umbau von Bane/Gunnar:
    http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/24782-preinfusion-f-r-tankmaschinen.html
    Hier wird über einen Bypass und ein Magnetventil eine schaltbare Pre-Infusion gesteuert.
    Oder einen faustino, der über eine Phasenanschnittsteuerung der Pumpe die Leistung reduziert. Mit einem Drucksensor ist das ganze auch regelbar:
    http://www.kaffee-netz.de/marktplatz/52606-rancilio-silvia-pid-umbau.html
    http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/50281-drucksensor-einbau-silvia.html
    Sowie:
    http://www.kaffee-netz.de/espresso-...-miss-silvia-faustino-mit-paddle-und-usb.html
    Hier auch einen Vergleich zwischen faustino und Auber:
    http://www.kaffee-netz.de/espresso-...von-rancilio-kaufentscheidung-und-einbau.html
    Achtung: Der Auber verspricht eine Preinfusion, die nicht funktioniert, ebenfalls mit Rezension zum Auber:
    http://www.kaffee-netz.de/espresso-...ss-silvia-und-auber-pid-mit-pre-infusion.html
    Es steht in den Threads sehr viel drin, wenn du Bastelfreudig bist und dir umfänglichere Umbauten ermöglichen willst (http://www.kaffee-netz.de/espresso-...sensors-die-br-hgruppe-einer-miss-silvia.html), ist der faustino klar die bessere Wahl. Zusätzlich bietet er viele Funktionen, die über einen PID hinaus gehen. PIDs übersteuern im Shot, am besten sollte die Heizung um Bezug aus sein, da muss man beim PID die Solltemperatur verstellen, der faustino erlaubt spezielle Heizrampen.
    Wenn du Fragen hast, nur zu... =)
    Grüße Octa
  8. #8 Madrob2, 17.01.2012
    Madrob2
    Madrob2 Mitglied
    AW: PID für Silvia
    Wow, Super, jetzt kann ich mich erstmal umfassend einarbeiten und dann entscheiden, welche Variante für mich die Richtige ist. Vielen Dank. Grüßle Madrob2
  9. #9 Schnüffelstück, 17.01.2012
    Schnüffelstück
    Schnüffelstück Mitglied
    AW: PID für Silvia
    Ich kann mich den Aufführungen von octabeer uneingeschränkt anschließen.
    Mein Fazit: Entweder Du willst einen Basis-PID mit Anzeige, dann den normalen (d.h. einfachen) Auber. Willst Du wirklich alles incl. echter Preinfusion und voller Steuerung, dann den faustino.
  10. #10 Madrob2, 17.01.2012
    Madrob2
    Madrob2 Mitglied
    AW: PID für Silvia
    Danke für das Feedback. Leider ist wohl bei faustino die neue Version erst in der Mache und die alte Variante nicht mehr erhältlich. Könnte ich auch eine Preinfusion mit einem Potentiometer an der VP in den Griff bekommen?
    Elektrisch bin ich leider nicht wirklich fit, mir liegt aber eher die Mechanik.
    Wenn ich einen Potentiometer / Schieberegler in die Stromversorgung der VP schalte könnte ich die ersten 3-5 sec. Die Leistung der Pumpe herunterfahren und somit eine Preinfusion bewerkstelligen. Danach dann den Regler wieder auf volle Leistung und der Brühdruck wäre wieder in vollem Umfang verfügbar.
    Dann müßte aber auch theoretisch eine Brühdruckreduzierung über den Versorgungsstrom der Pumpe funktionieren, oder?
    Mit einem Manometer am Siebträger könnte man dann sehr einfach die Reduzierung einstellen und zur Reproduzierbarkeit einfach markieren.
    Grüßle Madrob2
  11. #11 octabeer, 17.01.2012
    octabeer
    octabeer Mitglied
    AW: PID für Silvia
    Hallo Madrob!
    Ich bin nun auch kein elektrotechnik Experte, hier habe ich mal versucht zusammenzusuchen, wie man die Leistung einer Vibrationspumpe reduzieren könnte:
    http://www.kaffee-netz.de/grunds-tz...agen-zum-genauen-technischen-verst-ndnis.html
    Das Potentiometer, das in den faustino Einbauten erwähnt ist, steuert NICHT direkt die Pumpe. Es verändert nur einen Kontrollstrom und sagt damit dem faustino Mikrocontroller wie stark er die Pumpe dimmen soll.
    Ich wüsste nicht wie ein Potentiometer die mit der Netzschwingung schwingende Vibrationspumpe runterregeln sollte. Im faustino ist ein Dimmer verbaut, wobei ich nicht weiß ob ein handelsüblicher Lampendimmer taugt. Hier ein Projekt von einem Boardie, der es in der Art gelöst hat:
    http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/48083-preinfusion-mit-dimmer.html
    Abgesehen von davon das gerade der neue faustino entwickelt wird und du wohl etwas warten musst: der faustino ist auf den ersten Blick teuer, aber wenn man sich den Leistungsumfang anschaut, relativiert sich das sehr.
    Man kommt zwar an den Punkt wo auch neue Maschinen in Betracht kommen, die haben dann aber bei weitem nicht diesen Funktionsumfang. Das muss jeder für sich entscheiden.
    octa
PID für Silvia
PID für Silvia - Ähnliche Themen
  1. Rancilio Silvia vs Gaggia Classic Pro + bester Tamper für 60€?
    Rancilio Silvia vs Gaggia Classic Pro + bester Tamper für 60€?: Ich suche eine Espressomaschine die auch eine starke dampflanze besitzt. Bin bisher auf der Suche sowohl auf die Rancilio Silvia als auch die...
  2. Rancilio Silvia Für das Wohnmobil
    Rancilio Silvia Für das Wohnmobil: Moin Moin, gerade wieder unterwegs und statt daheim über tollen Siebträger mal wieder Instant, oder Bialetti. Jetzt liebäugle ich mit der...
  3. [Suche] Siebträgermanometer für Miss Silvia
    Siebträgermanometer für Miss Silvia: Hallo! Ich habe meine Silvia jetzt ein paar Jahre und wollte nun spaßeshalber mal den Brühdruck messen. Gerne auch für die Aktion nur geliehen...
  4. Flacher Siebträger mit 2er Auslauf für Rancilio Silvia
    Flacher Siebträger mit 2er Auslauf für Rancilio Silvia: Moin allerseits! Hat hier jemand zufällig eine Empfehlung für einen Siebträger mit 2er-Auslauf passend für die Rancilio Silvia? Allerdings sollte...
  5. Fertige pid kits für rancilio silvia
    Fertige pid kits für rancilio silvia: Hallo liebe community und besonders @faustino , gibt es mittlerweile fertige pid kits zum bestellen für die silvia? Vielen dank
